Mehrere USB Quellen auf einem Board
OP #6372921
Ich habe folgende Konstellation auf einem Board geplant:
Ein MCU mit 2 USB (STM32H750) Schnittstellen führt zu zwei USB Steckern
(Mini B). Die eine USB-Buchse dient als reine Datenübertragung, es wir
nahezu kein Strom aus der Buchse gezogen, jedoch ist es nötig soweit ich
USB verstanden habe, die Speisung trotzdem mit der des Boards zu
verbinden um das Potential zu erhalten.
Die zweite Buchse soll als Kombination sein, also Datenübtragung sowie
Speisen des Boards mit 5V ab USB. Nun ist aber die Problematik, das
ältere Computer oder Notebooks teilsweise nur max. 500mA, oder sogar nur
100mA liefern können. Für diese Fälle soll ein weiterer USB-C Stecker
verbaut werden, welcher das Board über ein Handyladegrät mit 5V versorgt
wird.
Im Worst case, sind also 3 verschiedene 5V-Quellen verfügbar bzw.
verbunden. Muss hier etwas beachtet werden?
(Firma: matzetronics) #6372931
500mA sind immer drin, wenn sich dein Gerät ordnungsgemäss als USB
Device anmeldet. 100mA darf ein Gerät ziehen, wenn es sich nicht
anmeldet. Oft wird auch toleriert, das ein nicht angemeldetes Gerät
500mA saugt.
OP #6372936
> 500mA saugt.
Nunja, 500mA sind aber eher knapp, und gerade bei Laptops etc ist nicht
immer klar wiviel Strom verfübar ist. Beispielsweise an meinem PC kann
ich vom USB ~3A ziehen, am Laptop nur 500mA. Somit wäre im falle das
Laptops eine externe 5V Versorgung notwendig
#6373042
Doch das ist immer klar eine USB 1/2/3 Buchse egal ob im Laptop oder PC
kann immer 500mA bereitstellen, muss aber nicht mehr bereitstellen. Wenn
das bei dir nicht reicht muss dein Device auf Selfpower umgestellt
werden, oder du baust etwas was die Spec verletzt und deshalb nicht mehr
überall funktionieren muss. Daran ändert auch eine USB C Buchse nichts.
Schau dir die USB Spec an.
Was du machen willst ist die Spec mit einer USB C Buchse auszutricksen,
weil du gelesen hast dass dann mehr Strom zur Verfügung steht. Das ist
auch so (für ein USB C Device) das gilt aber nicht für dich da du nur
eine normale USB Verbindung aufbaust.
Gast #6373102
USB 2 HS/FS/LS 100mA sollten fast immer möglich sein, nach freigabe vom
host bis zu 500mA
USB 3 SS da müssten nach freigabe vom host bis zu 900mA möglich sein
(wenn ich das mal richtig gesehen habe ich hatte 700 im kopf)
ich sehe gerade bei USB 1.0 / 1.1 gab es low power devices mit nur 100mA
(wobei usb 1.x ist ja sowas vom aus dem letzten jahrtausend)
beim USB C Stecker wird die power doch über 2 zusätzliche Leitungen
ausgehandelt. das sollten dann je nach kabel bis zu 5A bzw 100Watt
möglich sein.
aber es geht her vermutlich darum was muss gemacht werden um die
verschiedenen 5 Volt Quellen gegeneinander abzusichern, ...
schaud dir dazu ggf mal die stromlaufpläne vom zogehörigen discovery an,
bzw das vom STM32MP1. Der hat im prinzip was ähnliches, ... einen USB
micro eingang mit speisung und usb device funktion, ein USB C mit USB
bevice funktion, und einen USB C nur zum powern. und 4 usb mit host
funktion
OP #6373458
Die Hub-Lösung würde das Problem von zwei Buchsen lösen, das ist
korrekt, jedoch nicht das Strom-Problem. Das wird eher noch verstärkt da
der Baustein laut Datenblatt nochmals ~70-80mA verbraucht.
Meine Frage war auch eher anderst gestellt. Die USB-C Buchse ist ja
"tot", es sind also nur noch die Strom-Pins angeschlossen, worüber mit
einem Handy-Ladegrät die Schaltung mit 5V ab Steckernetzteil gespiesen
wird. USB-C wird hier nur gewählt, weil relativ verbreitet bei Ladern,
und zur verhinderung von falschem Einstecken. Der Strom vom Ladegrät ist
ja genügend hoch 1-10A, jeh nach Modell.
Meine eigentliche Frage war die folgende:
Muss etwas beim zusammenschalten der Spannungen vom USB beachtet werden?
Nehmen wir an das Netzteil liefert 5.5V, USB-Port 1 liefert 5.0V und
USB-Port 2 liefert 4.8V, da ja alle mit der Versorgung verbunden sein
müssen, wollte ich fragen ob das ein Problem darstellt.
#6373502
Laptops mit <500mA/Port wurden in diesem Jahrtausend nicht mehr
verkauft.
Das betraf nur die allerersten Serien, wo USB langsam eingeführt wurde
und es noch keine Stromfresser wie USB Festplatten gab.
USB HDDs saugen >1A, weit jenseits USB Spec, und mir ist kein Laptop
bekannt wo das ernsthaft Probleme macht.
Was aber bekanntermaßen Probleme macht ist Rückspeisung, wenn z.B. bei
einem Hub Host Port die 5V nicht isoliert (oder per Diode abtrennt)
sind.
Rückspeisung in den ausgeschalteten PC kann u.U. die Hardware
beschädigen.
#6373518
Ja.
Entweder darf immer nur eine Quelle angeschlossen sein. Oder du kannst
Dioden verwenden um die Spannungen zusammenzuführen. Dann bleiben dir
aber keine vollen 5V übrig.
Du kannst das auch mit einem Schalter regeln. Manuell oder mit
Spannungserkennung.
Aber wenn du immer beide Buchsen angeschlossen hast, dann würde ich nur
von einer der beiden die 5V verbinden. Masse aber von beiden.
#6374360
Warum müssen die alle verbunden sein?
#6374674
Ich verstehe das mit dem USB-C Stecker immer noch nicht. Die USB Battery
Charging Spezifikation gilt auch für USB 2.0. Da kann man schon bis 2,4A
gehen wenn man sich an die entsprechende BC-, die chinesische oder die
Apple-Erkennung für einen Ladeport hält.
Warum zwei USB Datenanschlüsse herausgeführt werden sollen verstehe ich
auch nicht. Das macht man mit einem Composite Gerät.
D.h. man hat maximal zwei USB Anschlüsse. Einen für die Stromversorgung,
einen für Datenübertragung. Liegt am Anschluss für die Stromversorgung
Spannung an schaltet man den anderen USB-Anschluß auf self-powered. Wird
der Stromanschluss nicht verwendet schaltet man den anderen Anschluss
auf bus-powered und muss bei der Umschaltung eventuell neu mit dem Host
verhandeln ob der den gewünschten Strom liefern kann.
Gast #6374854
#6375318
Johnny S. schrieb:
> Die USB-C Buchse ist ja "tot", es sind also nur noch die Strom-Pins
> angeschlossen, worüber mit einem Handy-Ladegrät die Schaltung mit 5V ab
> Steckernetzteil gespiesen wird.
Wenn du nur die VBUS und GND beschaltest, passiert gar nix. Du musst
schon mindestens die Widerstände an CC dran bauen die sagen dass du eine
Power Sink sein willst. Über die Werte kannst du dann bis 3A anfordern.
Ob das Ladegerät die liefert, ist eine andere Sache.
Für nahtlos Umschalten zwischen verschiedenen Quellen gibts spezielle
Chips.
