Isolierter Eingang für Kontakt
OP #6373469
Ich suche eine Lösung, um 1-3 Kontakte potenzialgetrennt abzufragen.
Gibt es Alternativen zur Lösung mit Optokoppler + DC/DC-Wandler? Der
schwächste DC/DC-Wandler, den ich finden konnte, ist ein R0.5ZX-0505/P-R
von Recom. Die ADuMxxxx von Analog sind keine wirkliche Alternative bei
max. 35% Wirkungsgrad und teilweise absurd hohem Leerlaufstrom.
Gast #6373598
Meinst du nicht, dass da mehr Infos nötig sind?
Diskussionen beginnt man mit der Beschreibung der Aufgabe, nicht einer
vermeintlichen Lösung.
#6373609
Bauform B. schrieb:
> Natürlich finde ich jetzt die kleinen Übertrager nicht, von denen ich
> geträumt hatte.
Ethernet-Übertrager könnten passen, v.a. wenn es um mehr als einen Kanal
geht, bekommt man da z.B. von Würth schöne kleine Teile:)
Hab in Laptops auch schon welche für einen Kanal (dann 4 davon verbaut)
in ca. 1210er Baugröße gesehen.
#6373621
Harald W. (wilhelms)
>Da Kontakte normalerweise schon von sich aus potentialgetrennt sind,
Nicht, wenn sie geschlossen sind ...
Wenn man will, dann will man eben falsch verstehen, obwohl die Frage
klar war.
Er möchte diese potentialgetrennt abfragen. Ist was ganz anderes, als
das, was Du da so schreibst.
Gast #6373625
> klar war.
Nein, die Frage ist überhaupt nicht klar.
Wenn ich ohne Bodenkontakt von Düsseldorf nach Köln gelangen will, kann
ich auch über Hubschrauber diskutieren oder einfach sagen, dass ich
dabei keine schmutzigen/wunden Füße bekommen will. Ein paar gute Schuhe
würden es dann auch tun.
Was ich damit sagen will: Wir brauchen mehr Infos, was da genau von wem
abgefragt wird und warum es potentialfrei sein soll.
#6373781
Aha? Interessant, daß Du meine Schaltung kennst, obwohl es hier doch gar
nicht um meine Schaltung geht ...
Der TO hat übrigens schon am Anfang eine einfache Lösung erhalten (die
ich gar nicht so unintelligent halte).
OP #6373887
Wirklich putzig, wie sich die Diskussion verselbständigt und welche
Bandbreite abgedeckt wird. Dem einen ist die Fragestellung nicht präzise
genug, der nächste hält sie einfach für Quatsch und - tatsächlich hat
jemand eine gute Idee und liefert noch Zusatzinfos.
Es geht um die Abfrage eines Kontakts im industriellen Umfeld, der über
eine längere Leitung (5-10m) an einen Mikrocontroller angeschlossen
werden soll.
Gast #6373909
> werden soll.
Was ist da putzig? Das kommt davon wenn ein TO in der Fragestellung die
Randbedingungen offen läßt.
Im industriellen Umfeld schließt man mit dem Kontakt eine Stromschleife.
Gast #6373927
> werden soll.
Und warum muss der nochmals potentialgetrennt sein? Er ist es doch
schon.
Man nimmt einfach einen niederohmigen Pullup am µC-Eingang und lässt den
durch den Kontakt nach GND kurzschließen. So niederohmig wie möglich
bzw. so niederohmig, wie man bereit ist, den Strom dafür zur spendieren
und der Kontakt ihn verkraftet.
Und in der Software entprellt man.
Gast #6373985
Das kommt davon, wenn zu wenig Infos zum eigentlichen Problem gegeben
werden. Bis zu welcher (Isolations)-Spannung muss denn die
Potentialtrennung funktionieren?
Gast #6373994
So wie die Frage gestellt wurde geht der TE mit seiner Aufgabe eh baden.
Dazu noch die schnauzigen Antworten von ihm die auch nicht gerade auf
ein gelingen hindeuten.
Wozu also die Mühe?
