Bandfilter mit DDS-Generator wobbeln
Edi M. schrieb:
> Aber wie wollen Sie einen Abgleich machen, wenn die Kurve nicht mehr
> wesentlich oder gar nicht ansteigt, weil die Begrenzung erreicht ist ?
> Darum MUß das Wobbelsignal so klein wie möglich sein.
Ich habe auch nicht gesagt, dass man dort mit "Volldampf" herangehen
sollte. ;-) Der Abgleich klappt sicherlich kurz dem Begrenzungs-Einsatz
ebenso, wenn ich mich mal an die ganz 40-50 Jahre alten Beschreibungen
in der Funkschau und ähnlicher Fachliteratur erinnere... ;-)
Manche ZFs haben ihren Begrenzungseinsatz bereits bei wenigen zig uV am
ZF-Eingang. Das führt dann schon zu Problemen, wenn man das
Generatorsignal nicht entsprechend weiter abschwächen kann. ^^
> Bei AM ist es ähnlich- hier würde die Regelung zu hohen Pegel beim
> Abgleichen herunterdrehen,...
AM ist ein gänzlich anderer Schnack; dort trennt man (optimalerweise)
die Regelung auf und dann kann man meist ohne weitere Messgeräte nach
Gehör arbeiten.
Was ich (außer im Beitrag von "aminox") bis jetzt vermisst habe:
Die sogenannte Glockenkurve mit flachem Dach (das bei Monogeräten
durchaus schon mal an die 100 kHz breit sein kann), so wie sie überall
beschrieben wurde.
Deswegen auch meine Nachfrage nach dem Wobbel-Gesamthub an "Kohlhammer".
Michael
Ein UKW-Ortssender erzeugt in 10 km Entfernung ein Signal
von einigen mV an der Antenne. Wenn man ohne Stoerungen am
ZF-Teil messen will, kann man einfach den Oszillator totlegen.
Z.B. R67 ausloeten.
Fuer 20 dB Rauschabstand in Mono sind es nur wenige uV
am Tunereingang. Wenn die ZF nicht begrenzen soll, sollten
die eingespeisten Pegel in die ZF auch in dieser Groessenordnung sein.
Fuer die Diskriminatorkurve ist die Begrenzung allerdings
recht unerheblich. Nur beim Abgleich der Einzelkreise auf
die geforderte Bandbreite stoert sie eben.
Dieser Abgleich muss und wird nicht mit dem Maximum
zusammenfallen.
Zugemischte Marken erzeugen Intermodulation zwischen dem
Wobbel/Sweepsignal und der Marke. Klar leidet dann die
Diskriminatorkurve darunter. Heutige Geraete "wissen" wo
auf dem Display welche Frequenz ist, und setzen nur auf
dem Display einen Marker. Der stoert dann logischerweise nicht.
Tatsächlich nur "wenige µV"? Da braucht man ja ungeheure Dämpfungen bis
etwa 80dB oder darüber hinaus. Da frage ich mich allerdings, ob es dann
überhaupt noch technisch möglich ist, die Durchlasskurve einer einzelnen
Stufe anzuzeigen. Die wird ja jetzt nicht tausendfach verstärken, und
selbst wenn, dann kann mein Oszilloskop das gar nicht mehr richtig
darstellen und es geht im Hintergrundrauschen unter. Bild #27 zeigt
allein schon diese Probleme, da sich die entsprechende Kurve bloß noch
leicht davon abhebt. Aber danke trotzdem für diese Klarstellung.
@Michael M., bitte entschuldige, ich habe deine Frage bezüglich
Wobbelhub übersehen. Für den gesamten Test habe ich den gesamten
Wobbelbereich von 3MHz umstrichen, 10,7MHz waren die Mittenfrequenz.
Vielleicht im Nachhinein auch nicht so gut? Für Verbesserungsvorschläge
bin ich gerne Ohr :-)
MfG,
Kohlhammer
Dachte ich mir doch. Drei MHz ist schon ordentlich viel.:-)
Ich hätte das wohl mal mit einem MHz oder noch etwas weniger probiert.
Die W-Frequenz kann ja so bleiben; du hast sie ja schon recht langsam.
Nicht so wie bei meinem Quarzfilter, wo ich nur mit >=5 Sekunden
rangehen darf...
Lässt sich die Marken-Amplitude auch noch etwas reduzieren? Sagte ja Edi
auch schon...
Trotzdem schon ein schöner Erfolg; da macht das dann auch richtig Spaß.
Michael
R. K. schrieb:
Welchen Pegel sollte man am Punkt "a" am
> besten einspeisen? 1mV (rms) oder noch weniger?
> Vielleicht ist dieser
> Einspeisepunkt auch denkbar ungünstig?
Wenn es keine direkte Anweisung gibt- wovon ich ausgehe, gilt:
Es gibt keine allgemeingültige Angabe. Kollektor und Basis des Transis
würden auch gehen.
Ich sag's mal ganz simpel: So, wie es am besten funktioniert.
Und dann: Notieren, als Basis für diesen Gerätetyp , und als Anhalt für
ähnliche.
In B. Pabst "Fehlersuche in
> Transistorempfängern" ist der Vorgang leider nur schematisch, und wenn,
> dann für die speziellen DDR-Geräte dargestellt. Habe hier also nur
> intuitiv gefüttert, also, was meint ihr?
Schematisch ja, zur Erklärung. Ich wüßte jetzt nicht, für welche DDR-
Radios gerätebezogene, definierte Wobbelmessungen dargestellt wurden.
Beim industriellen Abgleich kenne ich das nicht- das habe ich selbst
gelegentlich machen dürfen, da gab es andere Hilfsmittel.
Bei Fernsehern gibt es aber vorgeschriebene Wobbelanweisungen- da gilt
es, eine vorgeschriebene Form der Durchlaßkurve, aufgrund des
unterschiedlichen Bild- und Tonträgers, zu erreichen.
Ich habe selbst gelegentlich RAdios gewobbelt, weil der Abgleich damit
in Echtzeit, und sehr schnell geht.
Es ist aber keine Methode für ständig ! Es ist nämlich für jede
Gerätetype, und teilweise sogar innerhalb einer Typenreihe, immer wieder
neu einzustellen.
Ich habe über die Jahre tausende Autoradios "A130 Transit" (welches ich
am Wobbler testete, Fotos in dieser Beitragsfolge, weiter oben) auf dem
Tisch gehabt, die allerersten, und die letzten. Die Unterschiede in den
Meßwerten waren hoch, diese Radios hatten  immer Germaniumtransis in der
HF, und die alten Transis verstärkten kaum, entweder von Haus aus
schlapp, oder durch Alterung. Die letzten dieser Radios hatten hoch
verstärkende Russentransis, die hörten in China das Gras wachsen.
Beispiel: Die alten A130 hatten eine Summenrichtspannung von etwa 2- 3V,
die letzten um 5 V. Es gelten eben unterschiedliche Ein- und
Ausgangspegel.
Man könnte natürlich alles daran setzen, die Maximalempfindlichkeit
IMMER, für jedes Gerät gleichen Typs, zu erreichen. Wenn man 2 Leben
hat.
Nach Murphy: "Toleranzen summieren sich stets in die gleiche Richtung."
In diesem Falle in die, welche Geräte unempfindlicher macht.
Es gab mal eine Radioserie eines Kofferradios, da gab es Geräte, bei
denen das so extrem war, daß aufgrund solcher einseitigen Toleranzen
diese Exemplare... nicht zum Laufen zu kriegen waren.
OK... das ist aus der Germaniumzeit, bei Si- Transis kenne ich das
nicht, aber ich habe ja hier eine Digitaluhr beschrieben, inder eine
Handvoll Si- Bauteile defekt oder weit außer Toleranz waren. Ich gehe
davon aus, daß auch Si altert.
> An "d" habe ich übrigens die Ratiokurve abgenommen.
Ist ok.
In manchen Beschreibungen wird empfohlen, den Ratio- Elko fürs Wobbeln
abzulöten.
Ich war immer zu faul- und es ging auch.
Wie geschrieben: Ich empfehle, Berichte zu eigenen Radios oder
Restaurierungen anzufertigen, und falls Sie so ein Gerät mit dem Wobbler
durchzappeln, in der Dokumentation nicht nur die Kurvenfotos zeigen,
sondern auch den Wobbelmeßaufbau genau beschreiben, mit allen Angaben zu
Meßgeräten, Strippen mit Koppelteilen oder Teilern, Aus- und
Einkoppelpunkten, Markenfrequenzen und Pegeln.
Ich kontrolliere die Ausgangspegel von HF- Generatoren gern mit dem
Oszillographen, weil man oft die Lastverhältnisse nicht kennt, Beispiel:
der Generator sagt Uausg. = 1 mV, in Wirklichkeit wird der hochohmige
Generator- Ausgang aber  belastet, und es sind nur 0,5 mV.
So ist es.
Mein Uralt- Wobbler hat 6 Stufen á 10dB, und 10 Stufen á 1dB, also max.
70 dB Dämpfung. Dann habe ich noch ansteckbare 20dB- Dämpfer.
Eine einzelne Stufe wird man kaum wobbeln. Wozu sollte das gut sein ?
OK, mit einem IC ist's nur 1 Stufe, allerdings werkeln ja ein Haufen
Transis im IC)
Aber wenn, dann wird man da keine niedrigschwellige Begrenzung zu
befürchten haben.
Und... man benötigt auch einen guten NF- Verstärker, der hinter
Demodulator und TAstkopf den Pegel für die Anzeige hochzieht.
Hier noch ein BAsteltip: Von mir selbst erprobte Sache, die
ausgezeichnet funktioniert- man nehme als Sichtgerät für einen Wobbler-
einen alten Fernseher. Wenn es ein Röhrenkasten in Allstrom- Technik
ist, sollte dieser unbedingt an einem Trenntrafo betrieben werden !
So geht's:
X- Achse:
Kasten aufmachen. HK- und VK- an der Ablenke ablöten.
VK an die HK- Spule. Oder die Ablenke 90° drehen.
Die VK ist jetzt HK. (X- Achse).
50 Hz der VK sind genau richtig, die Wobbelfrequenz soll ja niedrig
sein. Ganz alte Kisten können die VK- Frequenz ändern.
Die Verbindung der VK- Stufen zum Amplitudensieb trennen, und die VK-
Seite als Synchron- Eingang herausführen (meist nicht nötig).
Jetzt haben wir also einen horizontalen Strich mit 50 Hz.
Wir können auch noch einen Sägezahn aus der VK entnehmen, und einen
Funktionsgenerator damit fremdwobbeln (FM- Eingang) !
Achtung: u.U. benötigt die HK- Ablenkung eine Last, ohne Ersatz für die
Ablenkspule keine Hochspannung !
Jetzt Y- Achse:
Lautsprecher ablöten, die Anschlußdrähte gehen an die Ablenke, VK-
Spule.
Den NF- Eingang (vor dem Lautstärkesteller) zu einer Buchse nach draußen
führen. Hier kommt die gewobbelte Demodulator- Wechselspannung rein.
So hat man einen sehr einfachen Oszillographen, und der ist bestens
geeignet als richtig großes Wobbel- Sichtgerät.
Gleiches Prinzip wie Wobbeln, etwas anders gebaut, auch von mir erprobt:
KW- Radio mit C- Dioden- Abstimmung (ich verwendete ein Autoradio), die
C- Dioden mit der Sägezahnspannung der VK durchgestimmt- NF an der
Demodulatorstufe abgegriffen, und rein in die Fernseher- NF.
Synchronität nicht nötig, ist ja durch die eigene VK gewährleistet.
Rücklauf- Austastung kann bei steilen Abfallflanken entfallen.
Aus dem alten Fernseher wurde ein Top- Panorama- Empfänger zur optischen
Bandüberwachung. Geht richtig gut, und macht Eindruck.
Mit einem großen Frequenzbereich und definierten ZF- Bandbreiten wäre
sowas... ja, richtig: ein Spektrum- Analysator.
Und mit Fernsehern, die 2 NF- Stufen haben, kann man mit X/Y
Stereosignale in Phase und Amplitude darstellen, man kann den Abhörpunkt
der Anlage im Wiedergaberaum darstellen, und für jeden Hör- Ort
anpassen.
Na ja- Spielerei... ein sehr, sehr einfaches "Goniometer".
(Firma: مهندس)
Schöne Kurven Kohlhammer, Glückwunsch! Da zeigt sich wieder einmal, daß
Hartnäckigkeit und intelligentes, zielstrebiges Vorgehen in der
Elektronik und Meßtechnik zum Ziel führen.
Ich war auch nicht ganz untätig. Messungen habe ich nicht gemacht (erst
im Herbst schmettere ich mein Labor wieder auf - in der hellen
Jahreszeit bin ich mit Garten etc voll beschäftigt).
Dafür habe ich angefangen mich in LTSpice einzuarbeiten, das Programm
läßt sich intuitiv gut bedienen und obwohl es einfach aussieht, kann es
eine Menge.
Nur leider, bin ich zum Thema ZF-Filter nicht wirklich weiter gekommen.
Da werde ich wohl hardwaremäßig ran müssen um zu neuen Erkenntnissen zu
gelangen.
Zugleich sind mir meine Defizite in diesem Bereich klar geworden, da muß
ich noch einiges nachlesen. Oder besser, ich schnappe mir mal ein altes
Radio und versuche die Messungen nachzuvollziehen.
In der Theorie weiß ich sehr genau wie z.B. ein Superhet funktioniert
aber an der praktischen Messtechnik hapert es.
Auf jeden Fall hat der Thread Spaß gemacht und ist sehr lehrreich ...
ich hoffe, es geht weiter! Gruß in die Runde!
Mohandes
(Firma: مهندس)
Edi M. schrieb:
> WOMIT sind Sie nicht weiter gekommen ?
Mit der Simulation unter LTSpice. Ich hatte ja schon mal das Bild
gepostet, wie sich die Kopplung von Filtern umrechnen läßt (siehe oben
nochmal).
Hilft alles nichts ... im Herbst baue ich mein Labor wieder auf und dann
messe ich in der PRAXIS.
Außer ein paar Projekten wie ein präzises Kapazitätsmeßgerät für kleine
C warten da noch ein paar andere (angefangene) Projekte, vor allem ein
KW-Empfänger für 80/40/20m-Band. Und die Restauration eines 'Tonkristall
58' - wunderschönes Gerät.
Bis dahin bleibe ich hier interressierter Mitleser ...
Da gibt es von @oldeurope (ja, der Berühmte...) hier irgendwo im µC eine
Spice- Datei.
Aber Simu ist nicht so mein Ding.
Viel besser.
vor allem ein
Berichten Sie über Ihre Vorhaben.
Nicht so faul, bitte !
Und die Bilder oben etwas Input.
1. Filter Autoradio SAFARI.
https://www.radiomuseum.org/r/diora_safari.html
Das Autoradio war Schrott ab Werk. Die Polen können besser Sliwowitz
brennen, als Radios bauen.
Aber die Filter haben es in sich. Verstellbarer Koppelfaktor mit 3
winzigen Koppel- Ferritstäben !
Da kann man schöne Sachen mit bauen, und aufs Optimum trimmen.
Anbei Fotos und Messungen des "SAFARI"- AM- Filters.
2. Filter Staßfurt- Radios, Röhrenzeit, Mittelsuper der Nummern xExxx
und xUxxx, z. B. 8E156I "Onyx".
Das Filter hat eine Bandbreiten- Stellmöglichkeit- auch hier wird der
Koppelfaktor durch Annäherung zweier Koppelstäbe verändert.
Anbei Fotos und Messungen des Kombifilters.
Bei den AM- Messungen: Die Kurve ist direkt neben der Nullstelle  links,
schwer zu erkennen. (Nullstelle = Null Hertz, Schwebungsnull des
Schwebungsgenerators, links davon ein Stück spiegelbildliche
Darstellung)
Die Ausgangsspannung ist sehr gering.
Bitte beachten: Die Bandbreitenunterschiede sind gering- es ist ja nur 1
Filter. Eine Erhöhung der Flankensteilheit ist aber sichtbar.
Zusatzaufgabe. letztes Bild, FM-ZF:
Messung mit Wobbler BWS1, Markenabstände 1 MHz. Kurvenbeginn ein "Tal",
die Nullstelle (Null Hertz, Schwebungsnull des Schwebungsgenerators,
links davon ein Stück spiegelbildliche Darstellung)
Was fällt bei der Messung der FM- ZF auf ?
(Firma: مهندس)
Was heißt hier faul ;-)? Wie gesagt, ein jegliches hat seine Zeit. Ich
bin kein Stubenhocker und wenn das Wetter einigermaßen ist, zieht es
mich in die Natur. Der Garten macht sich auch nicht von selber ...
Um so mehr freue ich mich dann wieder auf die dunkle Jahreszeit. Leider
habe ich nicht viel Platz und kann mein Labor nicht ständig aufgebaut
halten.
Das Radio Tonfunk 'Tonkristall 58' ist ein Schätzchen! Unverbastelt im
Originalzustand von 1958. Wenn ich daran gehe es zu restaurieren, werde
ich froh sein hier im Forum Beistand zu finden.
(Ist aber Off Topic, dann mache ich einen neuen Thread auf).
Und was die Messung von Filtern betrifft:
> Bis dahin bleibe ich hier interessierter Mitleser!
@Mohandes, war doch nicht so ernst gemeint mit "faul"...
Das Radio sieht ja wirklich noch top aus, da sollte eine Restaurierung
keum ein Problem sein.
KW- Empfänger... was soll der können ? Welche Technik ist angedacht ?
Mitleser: Nochmal die Frage zu 2 Beiträge vorher (04.09.2020 12:01): Was
fällt an der FM- ZF auf ?
Hallo zusammen.
@ Mohandes
Dein Ersatzschaltbild erschreckt mich schon; das sieht nach viel Mathe
aus.
Bevor du mit diesem Filterkram anfängst, suche dir doch mal zum besseren
Verständnis die Arbeiten von W7ZOI, Wes Hayward, bezgl. 2- und 3-Kreis
Filter zusammen. Für mich waren das damals AHA Erlebnisse ohne Ende; und
dazu mit wenig Mathe.
73
Wilhelm
Weil die Frage bezüglich den Markengeneration aufkam, mir sind die
Begriffe noch nicht ganz klar:
-Schwebungssignal eines Senders: was genau ist darunter zu verstehen,
und kann mir jemand das Phänomen der Schwebung auseinandersetzen? Soweit
ich gelesen habe, geht es um Frequenzen, die nahe bei einander liegen,
diesseble Amplitude besitzen, aber keine neue Frequenz erzeugen,.
-Und was ist dann die NF-Schwebung und warum arbeitet dann plötzlich ein
NF-Markenverstärker?
@Edi M., nur zur Ergänzung, B. Pabsts "Fehlersuche in
Transistorempfängern" hat auch Abgleichanleitungen (ein paar Seiten) zu
um diese Zeit wohl gängige Empfänger wie "Sternchen", Typ 57/69 TT, oder
"Taschenempfänger T 100/101". Sehr empfehlenswertes Buch, es sucht
sicherlich sein "westliches" Pendant. Außerdem ist die
Umschlaggestaltung richtig fancy ;-)
Übrigens ist das interessant mit der stufenweisen Dämpfung á 10dB. Man
ist offensichtlich eher geneigt dazu, Abschwächer schrittweise
zuzuschalten, als zum Beispiel kontinuierlich mit einem Potentiometer.
Viele Geräte wurden so gebaut. Woran liegt das und was wäre eigentlich
der Nachteil einer kontinuierlichen Dämpfung?
Zum Bild mit der FM-ZF kann ich ad hoc nichts sagen. Bloß, dass die
Spiegelung auf dem Kopf steht, eine niedrigere Amplitude aufweist und
allgemein ein, erkennbar an den vielen Marken, sehr großer Wobbelhub
gewählt wurde :-D
Und übriges das mit dem Umbau eines Fernsehers zum Oszilloskop bzw.
vielmehr Sichtgerät wäre bestimmt einen neuen Thread Wert, oder?
@Mohandes H., auf jeden Fall! Ich muss sagen, ich wurde hier im Thread
von euch sowohl fachlich gut, als auch genauso menschlich begleitet.
Wünsche jedenfalls viel Erfolg bei deinen Messungen an den
Kreiskopplungen und bin schon jetzt interessiert, wenn du deinen
"Tonkristall 58" in einem neuen Thread einstellst, sobald du ihn zu
restaurieren beginnst. Es ist ein tolles Gefühl, wenn ein spielendes
Röhrenradio nach zig Arbeitsstunden vor einem steht. :-)
MfG,
Kohlhammer
Die Schwebung ist ein Spezialfall der Mischung.
2 Generatoren schwingen, und in einer Mischstufe -einfachstenfalls eine
einfache HF-Diode- entsteht die Differenz.
So kann der Wobbler BWS1 den Bereich Null bis 50 MHz darstellen, denn
ein einfacher Generator kann eine so hohe Differenz, gar bis 0 Hz nicht
erzeugen.
Siehe Blockschaltbild links oben.
Die 0-50 MHz werden aus den Gen. 165 MHz (fest) und 150-230 MHz erzeugt.
Es entsteht:
35 MHz bis Nullstelle, dann Null bis 65 MHz. Da ist also rechts der
Nullstelle der gesamte Bereich Null bis 50 MHz drin, und noch etwas
drüber Reserve. Links der Nullstelle eben 35 Mhz bis 0.
OK... nun mischt der BWS eben den Bereich zusammen. Bild 11 oben. Links
die Nullstelle.
Nun wollen wir noch Marken haben.
Also erzeugt die dicke Röhrenkiste noch eine oberwellenreiche
Schwingung, und... mischt diese zur durch Mischung = Schwebung
entstandenen Differenz- HF noch dazu, mit einer zweiten Diode, der
Markenmisch- Diode.
Und wenn jetzt der Bereich "durchfahren" wird, entsteht z. B. alle 1 MHz
eine Marke. Bildbeispiel die 1 MHz- Marke.
Es ensteht eine NF- Schwebung, erst hoher Frequenz, absinkend bis Null
Hz, dann steigt die Schwebungsdifferenzfrequenz wieder.
Die Markenpegel sind so bemessen, daß die Differenz nicht unendlich
steigt, sonst wären die Marken ja so breit wie der Bereich.
Wenn man statt wobbeln die Frequenz der HF in Zeitlupe durchstimmen
würde, gäbe das alle 1 MHz eine Tonfolge "iiiiuuuhhhh... brumm...
Ruhe... brumm... uuuuiiiihhhh".
So werden z. B. russische Funkgeräte geeicht, auf der Skale gibt es beim
Durchdrehen der Abstimmung solche Pfeifstellen, die Mitte, das langsame
Brummen ist die jeweilige Eich- Frequenz, die mit dem Eichpunkt der
Skale zusammenfallen muß.
Ähnlich funktioniert es auch mit modernen Wobblern, die haben bessere
Mischer, das Prinzip ist gleich.
Markenverstärker... hat meine Kiste, weil die Marken hinter dem Mischer
schwach sind, und für die Zumischung zum HF- Ausgangssignal noch auf
Pegel gebracht werden müssen.
Der hat mit dem Sichtteil nichts zu tun, das ist ein gewöhnlicher NF-
Verstärker plus Oszillograph, oder nur ein empfindlicher Oszi.
Gleiches gilt für die HF- die hat für den Bereich 0- 50 MHz einen
eigenen Breitband- Verstärker.
Das sind die schaltungstechnischen Details meines BWS, andere Geräte
machen das evtl. anders.
Die schaltbaren Abschwächer sind Präzisionsteile, das sind exakt auf den
Abschlußwiderstand abgeglichene Widerstands- Kombinationen, die für jede
Schaltstellung exakt den Abschlußwiderstand darstellen, die Teile sind
konzentrisch angeordnet, und auch die Position jedes Bauteils ist zwecks
gleichmäßigem Frequenzgang exakt abgeglichen, so daß sich innerhalb des
eingestellten Frequenz- und Pegel- Bereichs der Abschlußwiderstand nicht
ändert.
Sowas gibt es auch heute noch.
Ein Poti kann  das in der Präzision nicht.
> gewählt wurde :-D
Ja, der Hub ist groß, darum etliche Marken..
Die Kurve nach unten, das "Tal", ist die Nullstelle, keine Spiegelung.
Aber... das isses nicht.
Schauen Sie genau hin.
Nicht unbedingt. Ruft nur die bekannten Meckerer und Trolle auf den
Plan.
Man sollte wenn schon denn schon, einen Farbfernseher nehmen.
Dann hat man danach wenigstens ein Farboszilloskop!
Kanal 1 Grün, Kanal 2 Blau und Kanal 3 Rot.
>> gewählt wurde :-D
Ehrlich gesagt, ich bin überfordert. Es wird noch viel zu lernen sein.
Mein letzter Tipp wäre aber nun, dass auf der Resonanzkurve dieses
FM-ZF-Filters eine Festmarke - möglicherweise mit 10,7MHz - hinzugefügt
worden ist. Man sieht nämlich ein paar, wenn auch gestreckte
Nadelimpulse. Da das Filter aber aus welchen Gründen auch immer
verstimmt ist, liegt diese Festmarke nicht am Scheitelpunkt, sondern auf
der Steigung der Kurve daneben. Ergo müsste man es neu abstimmen.
> Plan.
Das ist eigentlich sehr schade, aber ich kann Ihren Standpunkt
nachvollziehen.
Übrigens einen großen Dank, dass Sie sich die Mühe für die Erklärung der
Schwebung gemacht und sogar Fotos angefertigt haben. Mit dem
BWS1-Allrounder lässt sich wirklich viel anstellen, das steht fest.
Soviel ich jedenfalls verstanden habe, kann z.B. eine Mischung von
Signalen mit gleicher Frequenz eine Schwebung von 0Hz hervorrufen oder
eine, wenn man andere Frequenzen nimmt, die dann im NF-Bereich liegen.
Im Oszilloskop sollte sich das dann wie eine Bruchstelle in der Kurve
äußern. Ich werde mir aber das Geschriebene abspeichern, wenn es recht
ist, um es später noch einmal zu lesen. Manchmal dauert es, bis es
einsickert.
MfG,
Kohlhammer
Na, wollen wir's mal auflösen.
Zählen Sie die Marken, ich schrieb ja, 1 MHz- Abstand.
Die Kurve touchiert die 7. Marke.
Die Resonanzfrequenz des Filters liegt bei... 6,7 MHz !
Und das ist eine eher seltene ZF für FM, üblich sind 10,7 MHz.
Siehe auch:
https://www.radiomuseum.org/r/stern_stas_onyx_8e156i_8_e_156_i.html
Da sind die beiden ZF für AM und FM angegeben.
Die abweichende Anzeige entsteht durch den großen Wobbelhub- ich
erwähnte ja schon, daß die Durchlaufgeschwindigkeit immer möglichst
gering sein soll, also geringe Wobbelfrequenz, kleiner Wobbelhub.
Bei kleinem Hub wird die Kurvenmitte korrekt links der 7. MHz- Marke
angezeigt.
Das Bild soll nur die ungefähre Lage der Resonanzfrequenz zeigen. Für
Präzisionsmessungen nimmt man einen kleinen Hub, und mißt nach der
Skalierung aus, oder verwendet -ebenfalls bei kleinem Hub- einen
externen Markengenerator.
> Siehe auch:
Das Lesen der Lösung löste bei mir nicht nur so eine
"Aha-hätte-man-sich-ja-denken-können"-Antwort aus, jetzt verstehe ich
auch Ihr Gerät besser. So kann man sich ja prima orientieren. Wenn ich
weiß, wo Null ist, brauche ich bloß bis zu dem Punkt zählen, wo die
Kurve ist und ich weiß sofort deren Lage im Frequenzspektrum, ohne dass
ich mir das mittels Wobbelhub und Kästchen-Zählen ausrechnen müsste.
Super Sache und auch interessant, dass der FM-ZF-Bereich beim Model
"Strassfurt" bei 6,7MHz lag. Da gab es wohl am Wellenplan wenige Sender.
MfG,
Kohlhammer
Das hat mit der Anzahl der Sender weniger zu tun, eher mit dem damals
engeren UKW- Bereich (Spiegelfrequenzen), möglicherweise versprach man
sich von einer niedrigeren ZF eine bessere Trennschärfe. Es gab ja
bereits 10,7 MHz- ZF in den Modellen der Baureihe.
Genau wußten es wohl nur die Entwickler, aber die kann man nicht mehr
fragen.
Ja, praktische Sache mit Marken und auch der Skalierung, die alte Kiste
wurde überlegt gebaut, und die Kisten von R&S dürften das genauso
können- es sind eben professionelle Geräte, die nehmen dem Fachmann eine
Menge Arbeit ab.
R.K., was haben Sie jetzt für einen Wobbler ? Ist der nur geliehen, oder
nun Bestandteil Ihres Meßgeräteparks ?
Staßfurt war mit der niedrigen ZF von 6,7 MHz nicht allein- SABA,
Schaub- Lorenz, Graetz und Grundig verwendeten sie auch.
Hier 3 Links zur Verwendung einer niedrigen FM- ZF, ein ehemalige
Grundig- Entwickler nimmt dazu Stellung:
https://www.radiomuseum.org/forum/ukw_fm_hier_zwischenfrequenzen_bei_fm_geraeten_in_europa.html
https://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/FUNKSCHAU%5F1955%5Fh13%5Fs267f%2Epdf
https://www.radiomuseum.org/forum/graetz_zf_weshalb_107_mhz_oder_675_mhz.html
> fragen.
Die Entwickler wussten es natürlich genau, wie in den Links des
Folgebeitrags zu lesen ist. Das Problem lag in der erzielbaren
Stufenverstärkung bei der geforderten vergleichsweise enormen
Bandbreite. Und supersteile Röhren waren damals (30er und 40er Jahre
nicht verfügbar.
Da sich jedoch aus der amerikanischen Geschichte heraus abzeichnete,
dass 10,7 MHz international freigehalten werden sollte, haben sich die
Entwickler diesem Trend nicht widersetzt; es wäre (Europa-bezogen)
natürlich mit <7 MHz technisch besser bzw. leichter realisierbar
gewesen.
Quelle: Nowak/Schilling: "Vom Dipol zum Lautsprecher", 1950
Michael M. schrieb:
> ...durchaus schon mal an die 100 kHz breit sein kann...
Korrektur: Da fehlt ein "+/-", sorry.
Michael
Ich habe das geschrieben, weil ich von Seiten der Staßfurter Radios
diese Begründungen nicht habe.
Es gibt beide ZF (6,7 und 10,7 MHz) in den Baujahren 1950-60:
"9E95" (Schrank) = 9E91 (Tisch) - 1951-53 - 10,7 MHz
"RFT-Super" 5E63 - 1953/54 - 10,7 MHz
"Schaljapin" (Schrank) 9E96 - 1954/55 - 10,7 MHz
"Rigoletto" 8E153 - 1954/55 - 10,7 MHz
"Meistersinger" (Schrank) 10E151 - 1955 - 10,7 MHz
"Traviata" 8E151 - 1955 - 10,7 MHz
"Caruso" 8E157- 1956 - 6,7 MHz
"Rienzi" 8E156 - 1956/57 - 10,7 MHz
"Globus" 11E171 -1957/58 -6,7 MHz
"Onyx" 8E156 I - 1958 - 6,7 MHz
"Diamant" 8E158 -1957-59 - 6,7 MHz
> nicht verfügbar.
Die niedrige ZF taucht erst ab Mitte der 50er auf- die Röhren werden
dann doch nicht "unsteiler" geworden sein ?
Einige der Geräte habe ich- vielleicht sollte ich mal mit dem Wobbler
die FM- Bandbreite prüfen.
Eine 10,7 MHz- ZF mit einigermaßen hoher Bandbreite wäre für
Musikschränke ja durchaus sinnvoll gewesen. Es gab gleichzeitig aber
auch Tischgeräte.
Wie geschrieben, warum welches Gerät mit hoher oder niedriger ZF
ausgestattet wurde, könnten uns nur die alten Entwickler sagen.
Vielleicht ein Grund: möglicherweise wollte man sich auch von den
amerikanischen Gegebenheiten "freimachen" ?
So gibt es immer noch Fragen, selbst nach über 60 Jahren !
Ich habe Geräte mit Trolitul- oder Keramik- Spulensätzen, auch da erhebt
sich die Frage: War die Material- Auswahl mit geringeren Verlusten
begründet, ist das meßbar- oder war es fertigungstechnisch günstiger ?
Ich meine - aufgrund des Schrifttums nachvollziehbar, dass bereits in
den 40ern "zunächst" viel mit der niedrigen ZF entwickelt wurde, eben
aus den genannten technischen Gründen.
Jedoch gab es auch da schon eine nicht unerhebliche Reihe Geräte von den
nahmhaften Herstellern, die zukunftsträchtigen 10,7M nutzten.
Ist das evtl. dadurch bedingt, dass damals im Osten die "Spitzen"-Röhren
nicht so schnell und einfach verfügbar waren?
Michael
(Firma: مهندس)
Schwebung ist eigentlich ganz simpel: 2 Sinussignale ähnlicher Frequenz
überlagern sich ==> dabei entsteht eine neue (tiefe) Frequenz gem.
f=(f1+f2)÷2.
Die Amplituden müssen nicht denselben Wert haben.
Gut läßt sich dieses Phänomen beim Stimmen einer Gitarre über
Flageolett-Töne beobachten. Dabei werfen die Saiten nicht auf die Bünde
gedrückt sondern nur (an der richtigen Stelle - l/2, l/3, usw) berührt
und leicht angeschlagen (es entsteht eine stehende Welle).
Wenn man nun 2 Saiten, die eigentlich dieselbe Tonlage haben müßten,
dermaßen zum Schwingen bringt, dann hört man diese Schwebung sehr
deutlich. Durch Stimmen auf Schwebungs-Null werden diese beiden Saiten
gestimmt. Dasselbe Prinzip bei den anderen Saiten.
Hört sich vielleicht etwas kompliziert an, ist aber unter Musikern
gängige Praxis.
Das Bild oben illustriert das einfacher: die 2 Schwingungen überlagern
sich, die Einhüllende ist die Schwebung.
(Könnte man auch Punkt für Punkt auf mm-Papier machen, einfache Addition
der Amplituden).
Mohandes
Dann wäre die Entwicklung ja rückläufig gewesen- erst "bessere" Röhren
mit 10,7 MHz, dann "schlechtere" mit 6,7 MHz ?
Hin und  wieder gab es in der DDR Materialprobleme, aber das ist es wohl
eher nicht. Und gleichzeitig dazu gab es ja die genannten "West"-
Firmen, die ebenfalls eine 6,7 MHz ZF nutzten- da kann man
Materialprobleme ausschließen.
Vielleicht wollte man eben nur "besser sein", neue Erkenntnisse
umsetzen, sich von althergebrachten oder fremdländischen Regularien
absetzen, o. ä.
Ist heute aber auch nicht mehr wichtig. Nimmt man eben als Besonderheit
wahr- und gut is.
> gängige Praxis.
Schwebungen machen eigentlich erst die Musik.
1 Instrument, einfach elektronisch vervielfältigt, und exakt
"übereinandergesetzt", wie man es mit Synthesizern, Keyboards und
Audioprogrammen mühelos kann- erzeugen kein Orchester- es bleibt
gehörmäßig nur 1 Instrument. Es gibt nicht die geringste Differenz.
Erst Aufnahmen echter Instrumente, die immer mit geringsten Differenzen
voneinander abweichen, oder bei elektronischen Instrumenten geringe
Differenzen einzelner Spuren, teilweise im hundertstel Hz- Bereich oder
Zeit- bzw. Phasendifferenzen, die man notfalls erzwingen muß, erzeugen
einen Orchester- Klang.
Diese Schwebungen im Musikbereich liegen im Bereich im Bruchteilen von 1
Hz.
Ich spiele selbst ein Instrument- schottischen Dudelsack, und liebe die
sehr langsamen Schwebungen der 4 Tonerzeuger miteinander.
(Firma: مهندس)
Sehr interessanter Artikel! Der Schlüssel zur ZF von 10,7 MHz ist der
UKW-Frequenzbereich. Während die ersten Empfänger nur 87,5 .. 100 MHz
empfingen, ging man dann später (in D 1964) bis 104,5 MHz und später bis
108 MHz, was noch heute die Standard im Hörfunk ist.
Bei einer ZF von 6,7 MHz gibt es bei den höheren Frequenzen Probleme mit
Spiegelfrequenzen, bei 10,7 MHz nicht. Deswegen hat sich 10,7 MHz als ZF
bei UKW weltweit durchgesetzt.
