Neue Firmware möglich?
OP #6373896
Moin moin,
ich habe mir einen NanoVNA-H https://nanovna.com/?page_id=21 schicken
lassen. Funktionierte auch toll :-) bis ich ein update machen wollte :-(
Mitten im Aufspielen der neuen Software hat es einen kurzen Stromausfall
gegeben und seit diesem Zeitpunkt ist nur noch ein leuchtendes Display
zu sehen, sonst nichts. Gibt es denn eine Möglichkeit ein neues OS
aufzuspielen, um dann die Software hinterherzuschieben?
Danke für eure Antworten.
#6375234
Hein H. schrieb:
> ich habe mir einen NanoVNA-H schicken lassen.
Das Gerät schaut interessant aus.
Auf der Seite steht ganz unten:
"Cho45 adds TDR (Time Domain Reflectometer) functionality to the
NanoVNA. Time domain measurements are widely required by the community
to quickly measure the length of the coaxial cable and determine the
cable fault point by calculating the discontinuous impedance."
Ich habe den Fall dass ich manchmal eine Bruchstelle in eine Art "Kabel"
(mit mehreren Leitern) ausfindig machen muss.
Mit einem Oszi geht da natürlich, dazu sende ich einen Impuls durch das
Kabel und messe wann er wieder zurück reflektiert wird. Ein Oszi ist
aber groß, teuer und unhandlich.
Könnte man an den Anschluss des Gerätes z.B. einfach ein 5m Stromkabel
anbringen und die Länge einer der Leitungen bestimmen?
Der Leitungswellenwiderstand beträgt hier natürlich nicht mehr 50 Ohm
wie im Koaxialkabel.
Gast #6375246
Viel schlimmer: er ist nicht definiert. Und jede Stoßstelle wie etwa
eine Abzweigdose oder auch nur ein Stück Deckenprofil in der Nähe der
Leitung wirft ein eigenes Echo, da kein Schirm, sondern offenes System.
Unter solchen Bedingungen wird das Teil nicht funktionieren, zumindest
nicht besonders zuverlässig.
#6375849
Es ist quasi ein langer Stab mit 4 oder 6 Kupferdrähten welche am Rand
symmetrisch eingebettet sind. Ab und zu bricht eine oder selten auch
zwei dieser Kupferleitungen.
Man kommt an einer Seite des Stabes sehr einfach an die Drähte ran, bei
der anderen Seite ist etwas Aufwand notwendig um da ran zu kommen.
Wenn man einen Kabelsucher nutzt, dann legt man an die beschädigte
Leitung den Signalgenerator an und geht dann mit den Sensor rüber, aber
durch die Kopplung des Signals in die anderen parallelen Drähte findet
man die Bruchstelle einfach nicht.
Es ist etwas doof, ich kann den Leute da kein Oszi mit geben.
