Solar-Regler China
OP #6374018
Nach ca 2 Monaten einwandfreier Funktion laedt mein Solar-Regler die
Blei Saeure Batterie mit bis zu 18 Volt. Haengt man ein regelbares
Netzteil mit 30 Volt / 1 Amp an die Panelanschluesse wird die Spannung
von ca 20 Volt (Solarpanel) auf ca 14 Volt runtergezogen und Netzteil
wird warm (Ueberlast).
Bilder im Anhang. Habe die vmtl MOSFETS auf Kurzschluss geprueft.
Gast #6374019
Das ist normal. Bei Solarzellen regelt man die Spannung üblicherweise,
indem man sie mehr oder weniger kurz schließt.
Gast #6374022
Die 14 Volt zeigen aber auch, dass der Regler funktioniert.
Warum wird deine Batterie dann auf 18 Volt geladen? Versagt der Regler
vielleicht nach Überhitzung? Ist das Solarpanel stärker, als der Regler?
(Firma: matzetronics) #6374045
Ist das diese Kiste mit der blauen Frontplatte? Damit gabs auch schon
bei einem Freund viel Ärger, weil sie irgendwann einfach abstürzt bzw.
einfriert. Bei ihm hat sie im WoMo auch die Batterie überladen.
Hat zwar ganz tolle Symbole auf dem LCD, aber die Firmware taugt
anscheinend nichts.
(Firma: matzetronics) #6374165
> Kann sein, dass ich zuerst das Panel anstatt der Batterie angeklemmt
> habe.
Und wenn schon - das sollte keinen Solarcontroller kratzen. Wie o.a.,
das Dings taugt nix. Ist nur billig und blendet den Benutzer mit den
beiden USB Buchsen.
Der hier sollte schon etwas mehr taugen:
https://www.ebay.de/itm/30A-PWM-Solar-Laderegler-12V-24V-Photovoltaik-Solarmodul-Solarpanel-Controller/313172669316
#6374228
Überlast ? Also kein strombegrenztes Labornetzteila auf 1A Maximalstrom
eingetsllt ?
Man darf NIE nomale Netzteile an Solarladeregler anschliessen, die
begrenzen oftmals durch Kurzschliessen.
Gast #6374557
> beiden USB Buchsen.
dann stellt sich immer noch die Frage was da nicht läuft bzw. was man da
modden sollte, wenn es nicht mehr läuft.
Firmware? Kaum vorstellbar, daß für 10 Euro ein programmierbarer
Mikrocontroller mit falscher Software drin läuft?
Außerdem hat es ja 2 Monate korrekt gelaufen ... also nichts mit
Firmware - es ist wohl eher ein Bauteilversagen in diesem Fall?
Natürlich könnte man das mit Firmware ausgleichen, aber letztendlich
sind es dann falsch verbaute Bauteile mit geplanter Obsoleszenz.
> Ebay-Artikel Nr. 313172669316
okay, ein schwarzes Plastikgehäuse mit LCD Display und über die inneren
Werte weiß man nichts genaues.
Teurer heißt nicht automatisch besser und Neukauf ist auch nicht
besonders nachhaltig.
Bleibt die Frage offen, was kann man hier noch retten?
Gast #6374589
Das ist ein Massenprodukt, wenn das jemand verbessert, dann sein
Hersteller. Für alle anderen lohnt sich der Aufwand bei Einzelstücken
nicht.
Fangen wir mal mit der womöglich mangelhaften Firmware an: Da du sie
nicht hast, musst du sie komplett entwickeln. Du kannst natürlich gerne
zuerst die ganze Hardware analysieren und verbessern. Wie viele Stunden
mag das wohl in Anspruch nehmen? Und was, wenn dass doch noch ein
gravierender Fehler in der Firmware ist? Dann war der ganze Aufwand für
die Katz!
Kaufe lieber ein anderes Produkt. Vielleicht dieses mal nicht von
Aliexpress oder Rudis Reste Rampe.
> Kaum vorstellbar, dass für 10 Euro ein programmierbarer
Wieso nicht? Mikrocontroller gibt es ganz regulär für weniger als 1 Euro
und mangelhafte Firmware in allen Preislagen.
Weißt du denn ganz sicher, dass nicht irgendein Ereignis erst nach
diesen 2 Monaten auftragt? Zum Beispiel besonders viel Sonnenschein -
ist ja nicht so weit her geholt. Dazu gibt es auch immer wieder Fehler,
die erst nach einer gewissen Zeit auftreten, wenn ein Puffer oder Zähler
über läuft. Und dann gibt es noch herrliche Race Conditions, die
irgendwann mal selten, mal gehäuft auftreten.
(Firma: matzetronics) #6374672
Es friert einfach ein. Erkennbar daran, das der Pfeil zwischen
Panelsymbol und Batteriesymbol auf dem LCD nicht mehr blinkt beim Laden.
Abtrennen von Batterie und Panel führt dazu, das es danach wieder für
unbestimmte Zeit funktioniert.
Der klassische Fall eines Absturzes halt. Ist jedem schon mal passiert,
der MC programmiert hat.
'Man' vllt. nicht, aber ich schon. Es mag ja sein, das du davon nichts
verstehst, ich aber habe mit diesem Controller eben viel bessere
Erfahrungen gemacht als mit dem anderen, sonst würde ich ihn hier nicht
erwähnen. Der jedenfalls läuft schon einige Jahre auf einem Schiff, was
ich mal damit ausgerüstet habe.
Doch mit Firmware. Der o.a. Controller stürtzt nun mal nach einiger Zeit
immer mal wieder ab. Wenn da was schlecht abgeblockt ist oder sontwas im
Argen, dann kann das sicher sein. Aber es lohnt sich nicht, viel Zeit
darein zu investieren, denn da kann man schneller was besseres besorgen
oder programmieren.
Gast #6374685
ich sehe nur einen falsch gelöteten Mosfet (solar_2.jpg), soweit man das
vom Bild erkennen kann (leider sehr undeutlich).
Ich muß mich auf die Angaben des TE verlassen und wenn der sagt, daß das
Teil 2 Monate 'gut' gelaufen hat, muß ich das erst einmal genauso
glauben wie seine Messungen am Mosfet (die bezweifelt hier ja auch
keiner)?
Microcontroller scheint dann wohl schön verbogen unter dem LCD
beheimatet zu sein?
Also ich sehe da nicht allzu viel auf der Platine, größeren
Mikrocontroller jedenfalls nicht.
Nachträgliche Kühlung der Mosfets per Kühlkörper hat er möglicherweise
auch verpennt und insofern darf man sich auch nicht wundern, d.h. die
Qualität stimmt für's Geld ... man darf eben nicht zu viel erwarten für
10 Euro mit Versand.
Die Forderungsmentalität ist schon echt ätzend bzw. typisch für
Nicht-Techniker.
Im übrigen: das Teil für 5 Euro mehr muß auch nicht besser sein, Plastik
mit Blackbox für 5 Euro mehr, keiner kennt die Schaltung weder beim
blauen noch beim schwarzen Teil.
Bitte, wenn's einer schon hat und es angeblich besser ist, könnte man ja
mindestens mal das Innenleben posten ):
Weiterhin ist das Forum genau dafür gut bzw. manchmal war es das noch -
kauf neu kann schließlich jeder.
Ob das lohnt, ist eine andere Frage ... muß jeder selber wissen.
(Firma: matzetronics) #6374797
Ist aber besser. Das habe ich bereits gepostet und diese Erkenntnis
beruht auf eigener Erfahrung. Ich gehe jetzt aber nicht auf die Barkasse
des Kunden und baue den Controller ab, um ihn von innen zu
fotografieren.
Die blaue Kiste hingegen hat die Batterie meines Bekannten schon so
überladen, so das er mich neulich fragte, wie viel dest. Wasser er
nachfüllen sollte, da sei alles trocken. Das habe ich ihm gesagt mit dem
Hinweis, das er endlich die blaue Box ersetzen sollte, wie ich es ihm
letztes Jahr schon geraten hatte.
Sunware Controller sind deutlich besser, aber kosten eben auch deutlich
mehr als die kleinen Chinakistchen.
Warum auch. Aber um das LCD anzusteuern, bedarf es eben eines MC.
Ansonsten hat er nicht viel zu tun ausser ein wenig Spannung und Strom
zu messen und die MOSFets zu schalten. Da reicht ein 28-Pinner dicke
aus. Das LCD hat nur ein paar Segmente.
Gast #6375266
Mein erster und letzter billig Regler für 6A ist an einem heißen Tag von
der Wand getropft, an einen 55W Solarpanel.
Die Erfahrung mit dem danach gekauften MPPT Regler, war etwas
durchwachsen, da das Teil den Radioempfang recht eindrucksvoll und
Breitbandig verhindern kann.
Jetzt kommt nur noch Victron ins Haus und die laufen seit Jahren
störungsfrei mit guter Ausbeute und sogar mit gelegentlichen Firmware
updates.
mfG
michael
