Reaktionsgleichung beim Lade und Entladevorgang einer LiCoO2 Batterie
Gast #6374349
Moin,
ich bin in dem Buch von V. Crastan "Elektrische Energieversorgung" auf
folgende Gleichungen gestoßen (Bild im Anhang).
Die erste Gleichung beschreibt, was beim Entladevorgang für Reaktionen
stattfinden und die zweite Gleichung, welche Reatkionen beim Ladevorgang
hervorgerufen werden. Es handelt sich hierbei um eine Lithium-Kobalt
Batterie.
Ich würde gerne den Laden und Entladevorgang verstehen, leider konnte
ich im Internets nichts zu der Gleichungsform finden.
Vielleicht findet sich hier ja einer, der mir den Ablauf der beiden
Funktionen kurz erklären könnte.
LG Tom
Ja leider...
Ich würde sonst einmal die Stelle aus dem Buch zitieren:
"Im Falle einer Batterie mit Lithium-Kobalt- Dioxid-Kathode ergibt sich
folgende
Reaktionsgleichung:
Laden: [Gleichung]
Beim Entladen wandern die Lithiumionen zurück in das Metalloxid der
Kathode, die
Elektronen fließen über den äußeren Stromkreis.
Entladen: [Gleichung]
Wesentlich für das Funktionieren der Interkalation ist die Ausbildung
einer schützenden
Deckschicht auf der negativen Elektrode, die für die kleinen Li+
-Ionen durchlässig,
für Lösungsmittelmoleküle jedoch undurchlässig ist (SEI-Schicht). Ist
die Deckschicht
ungenügend ausgebildet, kommt es zur Interkalation von Li+
-Ionen mitsamt den
Lösungsmittelmolekülen, wodurch die Grafitelektrode irreversibel
zerstört wird.
Der grundlegende Aufbau eines Lithiumionen-Akkumulators ist in Abb. 10.5
dargestellt.
Das aktive Material der negativen Elektrode (Anode) einer gängigen
LithiumionenBatterie besteht aus Grafit. Die positive Elektrode
(Kathode) enthält meist LithiumMetalloxide in Schichtstruktur wie LiCoO2
(Lithium-Kobalt-Dioxid), LiNiO2 oder dem
Spinell LiMn2O4."
Das ist eigentlich eine ganz normale chemische Formel.
x ist mit Sicherheit ein variabler Wert <1 (je nach Ladezustand)
Warum man das aber rechts beim Entladen so komisch mit dem dx
aufdröselt, ist mir auch nicht klar. Jedenfalls wird dx ganz einfach
Delta x sein, also die Änderung zum vorhergehenden Zustand, bzw. die
zeitliche Änderung während des Entladens. dx wird also immer größer.
Vielen Dank für die Antworten!
Also beschreibt x die Elektronenladung vom Lithium und kann nicht größer
als 1 werden.
Und dx kann auch nicht größer als 1 werden oder habe ich da was falsch
verstanden?
