Netcologne: Geschwindigkeit im Download extrem langsam
OP #6374501
ich nutze hier eine DSL-Leitung von Netcologne (alter Tarif, 25 Mbit/s
DL, 2.5 Mbit/s UL)
seit einiger Zeit (ca. 1 Woche oder so) habe ich im Download von meinem
PC eine extreme Performance-Einbuße. Aufgefallen ist es mir, als ich mal
ein "großes" LibreOffice Paket (300 MByte) runter laden wollte. Laut
Firefox komme ich auf DL-Raten von ca. 60 KByte/s, der Gesamt DL würde
dann ca. 1.5 Stunden dauern !!!!
Als Download-Mirror wird mirror.netcologne.de genutzt. Angeschlossen ist
mein PC an einer Fritzbox 7590 auf der GBit Leitung im "Power Mode". Es
ist der einzige aktive Rechner im Netz. Die Fritzbox spricht über VDSL
mit einem Glasfasermodem von Zyxel im Keller, Leitungslänge ca. 10
Meter.
Kreuzweises Tauschen der Router (FB7590 gegen FB7360), der
Zugangstechnik (LAN und WLAN_2.4 bzw. WLAN_5) und der Endgeräte (1
Win10-PC, 2 Win10-Laptops, 1 LinuxMint17 Laptop) lieferte überall das
selbe traurige Resultat.
Interessanterweise liefert ein paralleles Übertragen von allen 3
Rechnern jeweils ca. 60 MByte/s pro Rechner. Also irgendwas begrenzt
mich da auf NC-Seite. Auch ein DL von einem anderen Server (nicht dem
mirror.netcologne.de) liefert fast selbes Resultat (50 KByte/s anstelle
60 KByte/s)
Ohne irgendeine sonstige Last, und nur von einem Aktiven Endgerät aus
gemessen: Der Speedtest von Netcologne (netcologne.speedtest.de) meldet
15 Mbit/s DL, 2.4 Mbit/s UL. {keine Ahnung wie die das getürkt haben}
Der Speedtest von wieistmeineip.de meldet 3.4 Mbit/s DL und 2.4 Mbit/s
UL
Netcologne Hotline meinte: Ich sehe, das sie mit 27 MBit angebunden
sind. Messen sie doch mal in einer Stunde. Vielleicht gehts dann
besser.Aus Sicht von Netcologne wäre alles prima. GRRRR!!!
JA, das ist das ausgehandelte Übertragungsprotokoll bzw.
NC-Vertrags-Profil zwischen Fritzbox und Zyxl Modem - wobei das
Leitungs-Profil 30a sogar bis 200 MBit gehen könnte. Nutzt aber nix,
wenn da Zeugs jenseits der Vermittlungsstelle nicht die vereinbarte
Bandbreite zur Verfügung stellt.
Mittwochs will ein Techniker rauskommen und sich das ansehen. Die
Hotline hat aber schon "angedroht", das mit 70 EUR in Rechnung zu
stellen, falls der Techniker "da nix findet auf Kundenseite". GRR!!
--> Wie könnte ich zuvor "mit Bordmitteln" feststellen, was der
begrenzende Faktor ist? Bringt mir der Mitschnitt der Fritzbox
(fritz.box/support.lua) irgendwelche zieführenden Erkenntnisse?
#6374507
Netcologne prahlte doch immer damit, Glasfaser direkt bis zum
Übergabepunkt im Keller bereitzustellen. Nichts mit Vektoring oder so.
Vermutung: Dein NTBA ist kaputt.
SBV5121_Modem für Otto Normalverbraucher wird von Netcologne gestellt.
ciao
gustav
OP #6374513
Ja, so ist es bei mir angeschlossen.
NTBA kenne ich als Begriff aus der ISDN-Technologie. So etwas ist hier
nicht im Einsatz.
https://de.wikipedia.org/wiki/Network_Termination_for_ISDN_Basic_rate_Access
Hier ist ein Zyxel "Kasten" an der Wand. Keine Ahnung, was da drin ist,
er ist abgeschlossen. Aus dem Zyxel-Kasten geht es via Koax zur
BK-Antennen-Verteilung, bzw. über TP an den "Rangierverteiler". Von dort
über TP in die Wohnung, wo die Fritzbox dran hängt. Die Fritzbox meldet
keinerlei Leitungsstörung oder Resync oder so.
#6374526
dass ist wahrscheinlich der Übeltäter.
Geht doch wieder auf Kabel.
Andere Möglichkeit:
Kann man die Frequenzen für Up- und Downstream im Modem-Menü ablesen?
Bei mir haben sie nämlich die Upstreamfrequenzen geändert. (Angeblich
wäre im Zuge von 5G ein Abknapsen der Frequenzen nötig.)
Innerhalb von ein, zwei Tagen während der Umstellung hatte ich überhaupt
kein Internet.
ciao
gustav
Gast #6374530
Da gibt es 2 Gründe für.
Mach mal eine Speedtest-Messung.
Ich nutze den Speedtest.unitymedia.de  Der misst 2 Werte. Die Speed zur
Fritzbox und die Speed zum Rechner.  Da ich bei Unitymedia bin, weiß ich
nicht ob der auch bei dir beide Werte raus gibt. Aber er funktioniert
auch mit Telekom-Kunden. getested
der 2. Grund ist. Viele Server bedienen nicht deine volle Bandbreite.
Das geht einfach durch Lastenbegrenzer.
Um auf Speed zu kommen gibt es da nur eine Möglichkeit. Ein
Download-Manager der mehrere Kanäle öffnen kann. Der Simuliert für den
Server einfach 20 (wenn eingstellt auf den Server das ein RE-Download
möglich ist) Abbrüche des Download. Fängt an den 20 unterschiedlichen
Stellen an downzuloaden und baut die Datei wenn fertig zusammen.  20 X
ein Bisschen ist auch viel ;), da gleichzeitig.
Ich habe 100 MBit Leitung (116 geliefert) und muss alle größeren Dateien
besonders die die von so "Freien Servern" sind, via DL-Manager laden
damit das was  wird.
Ach ja, ich nutze den Free-Download-Manager. Der macht übrigens Meldung
wenn ein RE-Download nicht möglich ist.  Einfach mal googlen.
Beitrag #6374532 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6375111
Nein, denn die Fritzbox meldet keinerlei Störungen.
nein, zumindest ist mir nicht bekannt wie.
bei mir ist nicht der Upload, sondern der Download betroffen. Die Upload
Geschwindigkeit entspricht dem erwarteten Wert.
Habe ich ja bereits. Ich habe jetzt grade eben nochmal einen Test
gemacht, auch mit dem von dir erwähnten Server. Ergebnisse (DL  UP
Ping)
speedtest.unitymedia.de  dl=8mbit/s, ul=2mbit/s, ping=24 ms
wieistmeineip.de         dl=3,1mbit/s, ul=2,4mbit/s, ping=27 ms
speedtest.netcologne.de  dl=15,7mbit/s, ul=2,5mbit/s, ping=39 ms
Ich bin mir sicher, das 3 weitere Speedtests 3 weitere wirre Zahlern
liefern
Das mag sein. Einem mirror von Netcologne (und ich selbst im Netcologne
Netz) ürde ich eine akzeptable Performance zugestehen.
--> Welche Doenload-Performance hast denn du OHNE einen DL-Manager, wenn
du dir das LibreOffice Paket runterlädst? Magst du mir mal deine
DL-Geschwindigkeit und Brutto-Bandbreite (DL) nennen?
Marc G. schrieb:
> Was zeigt denn die Fritzbox im "Online-Monitor" während des Downloads
Ziemlich genau die Bandbreite, welche auch der Firefox vermeldet.
Marc G. schrieb:
> Nicht dass deine Windows 10 Rechner Updates zeitgleich machen weil lange
> nicht mehr angewesen....
Nö, alles ist runtergeladen. Das ist die einzige Sitzung.
remark: Das miese Performance-Verhalten tritt ja auch unter linux auf.
Ich hänge die Linux Kiste aber probehalber noch mal direkt ans LAN,
zuvor war sie im WLAN unterwegs.
Gast #6375319
Die leistungsfaehigsten Server haben die Anbieter der Sexseiten. Daher
waere fuer einen Test es notwendig mit einem Krawler 20 verschieden
abzusuchen und davon insgesamt 200 langere Bilder, ueber 1MB, der
Homepage auszuwahlen und damit den Test noch einmal gleichzeitig zu
machen fuer den Download.
OP #6375330
könnte denn mal jemand hier im Forum versuchsweise das (irgendeine
Variante) LibreOffice Paket runter laden (möglichst ohne weitere Last im
Hintergrund), und dabei folgende Angaben publizieren:
Name des Spiegelservers von dem das Paket runter geladen wird (wird
angezeigt)
Brutto Bandbreite des eigenen Internet-Anschlusses
Netto Transferrate laut Browser (z.B. Firefox)
Netzbetreiber der den Anschluss zur Verfügung stellt
https://de.libreoffice.org/download/download/
um einen Eindruck zu bekommen, reicht es wohl aus, da mal 1 Minute oder
so den Datentransfer zu beobachten. Kann ja danach abgebrochen werden.
danke
wsv
OP #6376922
Rückmeldung:
"irgendwas" hat Netcologne mittlerweile gemacht (vielleicht im Vorfeld
des Techniker-Besuchs):
Nunmehr komme ich (beim Test-Objekt LibreOffice) auf 2.8 MByte/s
Download-Geschwindigkeit (und nicht nur 60 KByte/s). Das wurde auch auf
Rechnern getestet, welche bisher noch nicht im Inet waren, und welche
auch noch kein Office Paket runter geladen hatten.
Das entspricht der erwartetetn Performance
Gast #6376952
Deine 284MB dauern bei mir <20 Sekunden.
WENN ich das so lese, könnte die Terminierung eines Koax auch eine
Ursache sein. Hat zufällig jemand umgeräumt oder ist ausgezogen?
OP #6376968
Am Koax hängt nur TV dran. Die Verteilung in die einzelnen Wohnungen
läuft über TP.
Grade eben war der NC-Techniker hier vor Ort. Er konnte nachvollziehen,
das gestern ein manueller oder automatischer Port-Wechsel auf NC-Seite
statt gefunden hatte. Nunmehr läuft alles wie erwartet.
2,8 MByte/s bei 25 MBit Leitung. Die 300 MByte dauern ca. 105 Sekunden
(gemessen).
Diese Angabe ist ohne die Kenntniss der verfügbaren Leitungskapazität
erst mal ohne Wert.
Wenn ich mal meinen Wert hochrechne, dürfstest du vermutlich eine 150 ..
200 MBit Leitung haben.
