Aktor gesucht: kleiner Bauraum, kleiner Drehwinkel, mit oder ohne Getriebe -> LATM?
OP #6374519
Hi!
Ich suche um ein (Dreh-)Ventil zu steuern einen kleinen Antrieb.
Anwendung ist der Lockout einer (MTB-)Federgabel.
Verstellweg: ca. 45 Grad
Drehmoment: leider (noch) unbekannt
Verstellszeit: 2s sind noch akzeptabel
Bauraum: Zylinder mit 23.3mm Durchmesser, 16mm Höhe. In der Mitte eine
Achse von 6mm Durchmesser (nicht entfernbar)
Angedachte Lösungen:
- DC Getriebemotor (ggf. mit Planetenvorsatz) mit Ritzel/Rahnrad auf
vorhandene Welle - leider mit 6mm Durchmesser eher Spielzeug und
Getriebe von niedriger Quali, 10mm Motoren zu groß, 8mm Motoren mit
Getriebevorsatz gibts quasi nicht
- Vielpoliger Brushless Motor als Innenläufer, untersetzt durch Harmonic
Drive oder Cycloid Getriebe - unklar ob erforderliche Übersetzung
realisierbar und ob der Motor so irgendwo zu bekommen/adaptierbar ist
- Limited Angle Torque Motor (LATM), ähnlich dem ANtrieb von
Festplattenarmen etc. - eigentlich schönste Lösung, ggf. sogar selber
herzustellen, aber unsicher ob erforderliches Drehmoment erreicht werden
kann bzw. wie die Auslegung zu erfolgen hat.
Habt ihr dazu Ideen?
Robert B. schrieb:
> Habt ihr dazu Ideen
Ohne Drehmoment nutzlos.
Ausserdem scheitert es nicht am Bauraum (in meiner Canon Ixus Kamera
stecken 2 Motoren im Objektiv, die sind so winzig,  die sieht man kaum)
sondern an dem was du mechanisch hinbekommst und bezahlen willst.
Schaffe also mehr Platz (Motor aussen, greift durch Schlitz im Gehäuse
auf Zahnrad an Achse, der 20mm Bauraum reicht gerade für das Zahnrad und
dessen Befestigung), und plötzlich gibt es Lösungen auch für dich.
Robert B. schrieb:
> Drehwinkel: 120 Grad
> Drehmoment: 8-12g/10cm -> rund 8-12mNm
Mit Bastler-Mitteln wirst du versuchen müssen den Servo raus zu legen,
als aufsteckbaren Zusatz. Alles dort rein zu bauen wird sehr schwer.
MG90S-Metal-Gear-High-Speed-Micro-Servo-9g
https://www.ebay.de/itm/174334216963
Produkt-Modell: MG90S
Produktgröße: 22,8 x 12,2 x 28,5 mm
Nettogewicht: 13.6g
Torsionsmoment: 2kg / cm
Reaktionsgeschwindigkeit: 0,11 Sekunden / 60 Grad (4.8V)
Betriebstemperatur: 0-55 ℃
Die Totzone Einstellung: 5 Mikrosekunden
Stecker Typ: JR, FUTABA Allgemeines
Betriebsspannung: 4,8V
Strukturelles Material: Aluminiummetallzähne, kernloser Motor,
Doppelkugellager
Linienlänge: 300 MM
Drehwinkel: 180 Grad
Ich würde da an deiner Stelle mal in einem Forum fragen, wo es nicht
primär um Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale
Elektronik geht.
Dein Thema scheint doch eher in den Bereich Mechanik zu passen.
OP
Hallo!
Danke für die Anregungen. Der Verriegelungsaktuator passt
größentechnisch gar nicht, der Servo bzw. auch andere Ansätze basierend
auf Mikromotoren (ggf. mit Planetenvorsatz) wären meine zweite Wahl.
Favorit wäre wie gesagt der LATM, da er zumindest mechanisch am
einfachsten und robustesten sein sollte, ohne Positionssensorik auskäme
(den übersetzten Motor immer in den Endanschlag laufen zu lassen und
dann per Überstrom abzuschalten fände ich unglücklich) und auch ein
verstellen per Hand erlauben würde (bei den hoch übersetzten Getrieben
würde das sicher Bruch geben wenn diese rückwärts angetrieben würden).
Ich habe also mal mit dem Magnetfeld-Solver FEMM (http://www.femm.info)
losgelegt. Mit Fusion 360 die Abmaße als dxf, dann als planares Problem
in FEMM.
Tutorial (der Typ flucht wie ein Irrer aber das Tutorial hat alles was
es braucht!):
https://www.youtube.com/watch?v=2PxzNZb30o0
https://www.youtube.com/watch?v=NZwE-aQRcsw
Leider erhalte ich trotz 1000 Windungen 0,125mm Kupferdraht, 1A (ergibt
schon unglaubliche 29W!), 10mm Aktorhöhe und N55 Magneten nur 0.8mNm...
Da fehlt noch Faktor 10. Evtl. könnte ich die Toleranzen verringern bzw.
die Bauteile näher zusammen bringen - aber ob das Faktor 10 rettet...
Vielleicht mache ich auch was falsch...
Anbei ein Screenshot und die FEMM Dateien...
Vielleicht mag wer vom Fach draufschauen.
