itoa strcat kurze Frage
Gast #6374577
kurze Frage:
ist das ok so?
Geht um die immer wieder erneute Nutzung der var_convert
volatile char String_output[120] = "Initwert";
volatile char var_convert[2] = "00";
volatile uint8_t a = 0x10;
volatile uint8_t b = 0x20;
volatile uint8_t c = 0x30;
memset((void *) String_output, 0, 250);
strcpy(String_output,  "Variable a 0x");
strcat(String_output, itoa(a, *var_convert, 16));
strcat(String_output, " Variable b 0x");
strcat(String_output, itoa(b, *var_convert, 16));
strcat(String_output, " Variable c 0x");
strcat(String_output, itoa(c, *var_convert, 16));
strcat(String_output, "\r\n");
Vielen Dank
#6374592
IC schrieb:
> ist das ok so?
Nein. Da sind Fehler drin.
Die ist nicht das Problem.
Damit ist var_convert erst mal kein C-String, da kein Platz mehr für die
Terminierung ist.
Hier schreibst du über das Ende von var_convert hinaus, da drei Bytes
Platz benötigt werden ('1', '0', '\0'), aber nur zwei zur Verfügung
stehen. Das gleiche gilt für die weiteren itoa-Aufrufe.
Übrigens: Warum sind bei dir eigentlich alle Variablen volatile?
Gast #6374600
Nein.
An sich sollten beim kompilieren schon Fehlermeldungen und Warnungen
ausgegeben werden.
Da siehst Du dann - teilweise -, was falsch ist.
Auch die Verwendung von memset solltest Du Dir nochmal ansehen.
Gast #6374613
Vielen Dank für die Antworten,
>Terminierung ist.
Ja, stimmt. Sollte var_convert[3] sein.
War nur für diesen (schnellen und leider mit Fehler geschriebenen)
Beispiel.
Kannst bitte auf die Sprünge helfen?
Mache das schon immer so und hatte bislang keine Probleme.
Eigentlich war die Frage, ob ich var_convert so immer wieder nutzen
kann.
also ist ok so? :-)
Gast #6374627
> Beispiel.
Dann machst Du es schon immer falsch. :-)
Ich neige dazu, in solchen Fällen keine direkte Antwort zu geben.
Und zwar, weil man, meiner Überzeugung nach, von Fehlern ziemlich viel
lernt.
> kann.
> also ist ok so? :-)
Was ist Deine Annahme, aus der heraus Du das fragst? Warum sollte man
nicht, Variablen beliebig oft neu setzen?
Auch deswegen hielte ich es für gut, wenn Du den Code einfach mal
kompilierst und laufen lässt.
Ich weiß: Lehrer und die sich dafür halten, sind die Pest am A... :-)
#6374721
> Habe gesehen, was Du meinst.
> War wieder ein Übertragungsfehler :-)
Deshalb sind solche magischen Zahlen keine gute Idee. Wenn man sie
ändert, kann man schnell mal vergessen, das überall zu tun.
eine Zeile schrieb:
> nimm doch einfach sprintf/snprintf
Kann halt auf nem kleinen µC ziemlich teuer sein im Vergleich.
#6374729
Strings muß man nicht löschen. Sobald Du etwas reinschreibst, wird mit
einer '\0' abgeschlosssen.
Gast #6375051
>Genau. Diesen ganzen Wust an Code kannst Du bequem mit einem einzigen
>snprintf erschlagen.
Leute, das war doch nur ein Beispiel.
snprintf ist mir natürlich bekannt und hätte es in diesem Fall auch
benutzt.
Genau das wollte ich wissen, darum auch die Frage wegen var_convert,
weil ich die immer wieder nutze, aber nicht lösche.
Hatte einen Bug drin, und war mir bloß nicht sicher, ob das an der
Nutzung der Variable liegt, ohne dass die gelöscht wird.
Bug ist gefunden, der Fehler war woanders.
Ich schätze dieses Forum, aber manchmal kommen die Lehrer und antworten
auf falsche Fragen.
Vielen Dank, Hilfe war ja da :-)
