Elektromotor durch einen Temperaturfühler unterbrechen
OP #6374697
Hallo Zusammen
Ich habe einen 12V. 100W High Speed Pinsel Motor in einen BobyCar
eingebaut. Der BobyCar wird von einem Kleinkind gefahren. Oft fährt
dieser in eine Wand oder blockiert mit den Füssen den BobyCar so auch
den Elektromotor. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich einen
Temperaturfühler am Motor anbringen könnte und wenn dieser zu warm wird,
wird die Zuleitung zum Motor getrennt. So kann ich den Motor von zu
hoher Überhitzung schützen. Leider komme ich aus dem Starkstrom Bereich
und habe nicht so eine Ahnung von Analog Technik.
Hat von euch schon jemand so ein Projekt realisiert oder kann mir
weiterhelfen durch Zeichnungen, Bauteilen oder Internetseiten?
Vielen Dank für eure Hilfe Gruss Remo
#6374706
Die Temperatur messen ist vermutlich zu träge. Der wird eine Zeit
brummen bis er warm ist.
Aber, Wärme entsteht durch Strom.
Also die Stromstärke messen beim normalen Drehen und dann wenn man die
Achse blockiert. Bei einem Schwellwert > normal drehen + etwas
Sicherheit: Off.
Nach X Sekunden/Minuten wieder einschalten und das ganze geht von vorn
los.
OP #6374714
> Sicherheit: Off.
> los.
Hallo Oliver
Mit was für Bauteile kann man dies Umsetzten?
(Einschaltverzögertes Relais und einen Überspannungsregler?)
#6374719
Remo B. schrieb:
> ... High Speed Pinsel Motor ...
Mir sagt jetzt der Motor-Typ rein gar nichts. Wie wird den der
gesteuert? Einfach nur an/aus über Schalter, oder hat der ein
"Gas-Pedal", mit dem man auch die Geschwindigkeit steuern kann?
Falls da irgendwas "elektronisches" (Steuergerät) drin ist, wäre ein
Bild vielleicht hilfreich. Möglicher Weise kann man da passend
eingreifen.
Dann gibt es auch noch ganz einfache Überstrom-Auslöser. Sollten Dir als
"Starkströmer" eigentlich bekannt sein. Die Dinger werden genau für
solche Fälle benutzt: Motorschutzschalter. Die sind oft gleich zum
Aufschrauben auf die Steuerschütze gebaut. Und bei denen kann man den
Auslösestrom per kleinem Rädchen in weiten Grenzen einstellen. Nach
Auslösung muss man die kurz abkühlen lassen (Bimetall), dann kann man
die wieder einschalten. So ein Ding in die Zuleitung zum Steuergerät
(oder zum Motor, wenn's kein Steuergerät gibt) und der "Rennfahrer" wird
nicht zum Motor-Töter.
OP #6374726
> eingreifen.
Hey Horst
Ja mit Motorschutzschalter hatte ich oft zu tun vielen Dank.
Gast #6374758
Remo B. schrieb:
> Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich einen Temperaturfühler am Motor
> anbringen könnte und wenn dieser zu warm wird, wird die Zuleitung zum
> Motor getrennt
Nennt man Übertemperatursicherung durch Bimetallthermostat.
https://www.sensorshop24.de/thermostate/elektronischer-temperaturschalter-thermostat-oeffner-schliesser
https://www.sensorshop24.de/thermostate/bimetall-temperaturschalter-thermostat-oeffner-schliesser
Gast #6374761
> los
Ziemlich genauso haben die Auto-Wägelchen hier am Kreiskrankenhaus
funktioniert. Ein neuer Arzt hat sich ahnungslos mit seinem Mercedes auf
den Fahrweg gestellt, und der nächste Wagen stiess seitwärts dran,
stoppte und rollte etwas zurück, weil der Parkplatz abschüssig war -
nach ein paar Sekunden nahm er neuen Anlauf, usw. immer wieder bis nach
mehr als einer Stunde jemand gemerkt hat, dass mit den Wägen was schief
läuft. Bis dahin hatte sich der Krankenhauswagen fast bis zur
Mittelsäule des Mercedes vorgearbeitet.
Ein Kleinkind war Gott sei Dank nicht an Bord.
Georg
Gast #6374839
> Georg
Beneidenswerte Fantasie!!
Mein Rasenmäher hat sich kürzlich zwischen Mauer und Baumstamm
festgefahren. Beim hin- und her fahren um zu entkommen, hat er sich
mutmaßlich immer tiefer eingebuddelt. Jedenfalls ist er jetzt
verschwunden, aber es sprudelt Erdöl aus dem entstandenen Loch!
Ok. das war etwas übertrieben...
Sagen wir der Baum ist nach Stunden umgefallen und hat dabei Nachbars
ömmm... Bentley zerlegt. Cool oder?
#6374899
Remo B. schrieb:
> genau sowas habe ich gesucht. Vielen Dank
Ob das funktioniert?
Da steht: "auftrag der boot verzögerung zeit ist 560ms"
Das ist vielleicht ein Zeitraum in dem der Überstromschutz inaktiv ist
und der Motor anfahren kann, aber die Beschreibung ist einfach sehr
schlecht verständlich.
Als ich so ein Gerät mit einem "4W Motor" (4V / 1A) repariert hatte, da
lag der Anlaufstrom bei etwa 8A.
Die haben da ein 20A Relais verbaut.
Der Sensor ist ein "ACS712 20A" und die Leiterbahnen sind auch nicht
besonders breit.
