Astablile Kippstufe
OP #6374720
ich möchte mithilfe einer astablilen Kippstufe bis zu 8 Buzzer im Takt
ein und ausschalten. Die Ein- bzw. Ausschaltdauer soll ca. 6 Sekunden
sein.
Schaltung im Anhang.
Die Zeit habe ich mithilfe von: 2*ln(2)*RC mit R = 470k Ohm und C = 10µF
berechnet.
Nun die Probleme.
1. Die praktische Zeit stimmt nicht mit der berechneten überein. Sie ist
viel kleiner, ca. 0,5s.
2. Der Spannungsfall an den LEDs und den Buzzern fällt mit wachsendem R.
bzw. zunehmenden C.
Wenn ich zum Beispiel für R 47k statt 470k verwende, ist der
Spannungsfall an den LEDs und Buzzern genau richtig. Die Frequenz stimmt
auch mit der Berechnung überein, ca 1,5 Hz. Allerdings ist diese
unpassend.
Wie kann man die Probleme lösen? Gibt es vielleicht eine noch
effizientere Lösung?
Dank im Voraus.
PS. Der Wert von R5 ist für 8 Buzzer bestimmt.
Gast #6374735
Deine Baiswiderstände sind viel zu groß! Mach die kleiner und dafür
die Elkos größer. Und zur Ansteuerung der Buzzer brauchts noch einen
Treibertransistor.
(Firma: مهندس) #6374754
hinz schrieb:
> Deine Baiswiderstände sind viel zu groß! Mach die kleiner und dafür die
> Treibertransistor.
Wollte ich auch gerade schreiben: Basiswiderstände Faktor 10 kleiner und
die Elkos entsprechend Faktor 10 größer!
Und dann noch einen zusätzlichen Transistor um den Multivibrator zu
entkoppeln und die Buzzer anzusteuern.
