Oszi einstellen
OP #6377020
die einzige hilfreiche Lösung in diesem Dokument ist C1:WF? DAT2
Problem: als Antwort bekomme ich DAT2,#9000000000
Das heißt, Null Bytes also keine Daten. Sehe die Wellenform klar und
deutlich vor mir (CH1)
naja.
Ich habe in der Zwischenzeit viele Dokumente durchforstet: Es werden
Lösungen zu VB etc gezeigt. oder wie man Einstellungen soeichern kann.
Zur Wellenform leider nichts.
OP #6384464
http://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/wp_rcm_revc.pdf
ich sehe etliche Möglichkeiten, die Dateien vom Oszi zum Controller zu
schicken. Ist ja an und für sich kein Problem, einfach die Dateien in
eine CSV Dateien und fertig. Würde aber gerne die Daten intern speichern
und über ein USB-Stick bei Bedarf das Oszi anzapfen.
Ernste Frage: sieht jemand die Möglichkeit, die daten intern zu
speichern?
Beitrag #6384642 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6391465
habe für die Schnittstelle GPIB folgendes gefunden:
The following reads the block DAT1 from Memory 1 and saves it in
the file “MEM1.DAT”. The path header “M1:” is saved together with
the data.
FILE$ = “MEM1.DAT”
CMD$ = “M1:WF? DAT1”
CALL IBWRT(SCOPE%,CMD$)
CALL IBRDF(SCOPE%,FILE$)
In the following example, the entire contents of Channel 1 are saved in
the file “CHAN1.DAT”. The path header “C1:” is skipped to ensure
that the data can later be recalled into the oscilloscope.
FILE$=“CHAN1.DAT”:RD$=SPACE$(3)
CMD$=“CHDR SHORT; C1:WF?”
CALL IBRD(SCOPE%,RD$) Skip first 3 characters “C1:”
CALL IBRDF(SCOPE%,FILE$) Save data in file “CHAN1.DAT”
The following illustrates howthe waveform data saved in the preceding
example can be recalled into Memory 1:
FILE$ = “CHAN1.DAT”
CMD$ =“M1:”
CALL IBEOT(SCOPE%,0)disable EOI
CALL IBEOT(SCOPE%,1)re-enable EOI
CALL IBWRTF(SCOPE%,FILE$)
OP #6391479
der größte Witz ist folgender:
auf die Abfrage "C1:WF? DAT" bekomme ich über den IO Commander die
Hexadezimalfolge, also die konkrete Waveform.
Wenn ich das Gleiche über mein Programm mache, bekomme ich
ausschließlich den string AT,#9002000348WAVEDES
auf Seite 177 steht, was ich meine
http://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/tds031000-2000_programming_manual.pdf
