stringToBinary gesucht
OP #6374844
Hallo allerseits,
im Arduino lese ich einen string ein, den ich per  SPI ausgeben will.
Der an den SPI angeschlossene Chip soll aber Registerinhalte erhalten.
Ich werde das also in das Binärformat wandeln müssen.
Wie macht man das?
Die Funktionsliste der Arduinohilfe lässt keinen Hinweis darauf erkennen
(oder ich habe den Übersehen)
Grüsse
Robert
Gast #6374850
Tja, dann solltest du mal lernen, wie man Eingabe-Konvertierungen - also
Ziffernfolge in einer Zeichenkette - denn so programmiert. Es gibt ne
Menge Beispiele hier im Forum (ja,auch von mir), guck einfach mal. Im
Prinzip ist das alles nicht wirklich schwer, du solltest derartige
Algorithmen binnen 1..2 Minuten selber ausgedacht haben.
W.S.
Gast #6374852
Nein. SPI transferiert Zahlen. Im simplen Fall:
receivedVal = SPI.transfer(val);
Du willst also Strings in Zahlen wandeln:
       #include <stdlib.h>
       int atoi(const char *nptr);
leo
Gast #6374858
R. F. schrieb:
> Hallo allerseits,
Wenn du den String über das serielle Interface einliest, dann versuche
es mal mit 'Serial.parseInt'. Diese Methode und weitere sind in der
Stream Klasse definiert.
OP #6374909
Ich sehe mich missverstanden...
ich habe einen Chip an den SPI eines Arduino angeschlossen.
Der Arduino hat am seinem USB-Stecker eine Verbindung zum Terminal.
Über dieses gebe ich ein: '07E28f91'  .
Dieses stellt die ASCII-Repräsentation einer Hexadezimalzahlm dar.
Dieses soll jetzt in den am SPI hängendem Chip geschrieben werden.
Dazu lese ich mit serial.read den String ein. Ich will den per SPI in
den Chip schreiben.
Wie muss ich wandeln?
Gruss
Robert
Gast #6374918
und wenn du nun jeder einzelnen "ASCII-Repräsentation" den ASCII Wert
klaust, haste da nicht den Hexwert? also "0" = $30 - $30 = $0
Was ist da so schwer drann?
Viel Erfolg, Uwe
#6374920
Du hast allerdings auch nicht richtig erklärt was du unter "String in
Binärformat wandeln" verstehst.
> den Chip schreiben.
Ok, also möchtest du den Inhalt des String als Hexadezimalzahl
interpretieren und in einen Integer umwandeln. Dafür kann man strtoul
verwenden.
http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/strtoul/
base wäre in dem Fall 16.
#6374947
Wolfgang schrieb:
> Über SPI kann man nur Bytes versckicken. UL macht die Sache nicht
> einfacher. Da ist dann schon die nächste Frage vorprogrammiert.
Was er da genau machen will, ist immer noch nicht so klar. Aber ja, auf
eine Folgefrage warte ich auch schon. ?
Ich habe daraus:
geschlossen, dass er evtl. 32-Bit-Werte wandeln will.
