Motor mit höchster Leistungsdichte?
OP #6374862
Moin!
Ich habe mich gefragt ob es ein Diagramm gibt (gibts es bestimmt) welche
Motortypen in welcher Leistungsklasse die beste Leistungsdichte
aufweisen? Nicht nur Gewicht sondern auch Volumen. Die Frage ist
natürlich nicht einfach zu beantworten, da ein DC-Motor bei hoher
Drehzahl evtl. eine hohe Leistung hat, das Volumen durch ein benötigtes
Getriebe wieder steigt weshalb z.b ein Schrittmotor letztlich besser
abschneidet.
Ganz konkret geht es um den Vergleich von NEMA15 Motoren mit ähnlich
großen DC-Getriebemotoren.
Gruss
A.B
#6374923
A. B. schrieb:
> Die Frage ist
> abschneidet.
Grundsätzlich wird ein Schrittmotor immer grösser und schwerer als
ein Gleichstrommotor mit gleicher Leistung sein.
Gast #6374987
Selbst das Spielzeugmotörchen in meinem Kangoo ZE, Wassergekühlt und
ohne Permanentmagnete leistet bis zu 100kW Dauerleistung nach aussage
von Conti. Im Kangoo ist der auf 44kW Dauerleistung und 65kW
Spitzenleistung eingestellt. Länge etwa 320mm Durchmesser 220mm.
mfG
Michael
Gast #6375024
Hallo
wie du es schon selbst erwähnt hast ist das zuverlässig und ehrlich gar
nicht so einfach zu sagen:
Wird auf die Dauerleistung oder eine zeitlich begrenzte Leistung Bezug
genommen. Kann der Motor ohne bzw. mit konventioneller Kühlung
(Ventilatorrad an der Welle) auskommen oder ist eine umfangreichere und
aufwendigere Kühlung notwendig - welche die Leistungsdichte des
Gesamtsystem Motorantrieb in der Nutzanwendung wieder senkt.
Wie hoch ist die angestrebte Nutzungsdauer ("Lebensdauer") des Motors -
je geringer umso höher ist tendenziell die Leistungsdichte - siehe die
BLDC Motoren im Hochleistung Modellbau welche teilweise
Kurzzeitleistungen (aber schon über mehrere Minuten - also nicht
vergleichbar mit den extrem kurzen Impulsleistungen in vielen Bereichen
der E- und Lasertechnik wo teilweise mit MW bis zu GW "geprahlt" wird -
was sich bei einmaligen Impulsen im µS oder gar nS Bereich dann aber
sehr schnell wieder relativiert ) bis in den KW Bereich haben bei
Baugrößen von deutlich kleiner als einer Coladose.
Wenn es um echte und zuverlässige Dauerleistung und Nutzungsdauer von
vielen 1000 Betriebsstunden geht (Jahrzehnte lange Nutzung) würde ich
sagen schaue dich im Bereich der Asynchron Kurzschlussläufermotoren im
Bahnbereich um.
Falls es absolut um die höchste Leistungsdichte geht dann wohl BLCD im
Modellbau (bei wenigen 10 Stunden "Lebensdauer") oder eventuell bei
Motoren in der Medizintechnik und oder µMechanik (Piezo?) - du fragst ja
rein nach der Leistungsdichte und nicht den eigentlichen Leistungen.
Praktiker
Gast #6375061
BLDC mit Neodym hat die höchste Leistung, wassergekühlt oder noch
krasser (Flüssigstickstoff), und je kurzlebiger sie sein dürfen
(Modellbaumotor) um so höher.
NEMA ist nur die Flanschgrösse, aber du kennst wohl nichts anderes als
Schrittmotore darunter.
Die haben natürlich eine VIEL GERINGERE Leistungsdichte als DC Motore,
mit oder ohne Bürsten.
OP #6375184
Schon klar, aber ich meinte in dem Fall Schrittmotoren. Die Länge des
Motors ist bei den Standarddinger begrenzt und damit auch das Volumen
bzw. das Drehmoment.
Wie schon gesagt, das stimmt auf der ersten Blick, aber alle genannten
Beispiele holen die Leistung aus der Drehzahl. Für ein
Modellbau-Elektroflugzeug mag das ideal sein, für einen kleinen Antrieb
mit viel Drehmoment aber wenig RPM brächte man wieder ein Getriebe. Das
bedeutet Gewicht, Volumen und letztlich auch eine Minderung des
Wirkungsgrades.
Dass die Leistung letztlich thermisch begrenzt ist stimmt auch, aber mir
geht es um den Dauerbetrieb mit konstanter Leistung :)
Gast #6375192
Die Frage kann man nur mit konkretem Beispiel beantworten, allein schon
weil die Leistungsdichte sich bei unterschiedlichen Motortypen in
Abhängigkeit von der Baugröße unterschiedlich verändert.
Bei BLDCs bleibt die Leistungsdichte eher konstant, bei Steppern und
Synchronmaschinen haben größere Maschinen eine zunehmend hohe
Leistungsdichte und überholen die BLDCs irgendwann auch.
Schrittmotoren haben konkurrenzlos das höchste Drehmoment bei gegebener
Baugröße, dafür lassen sich Bürsten-DC Motoren mit Abstand am besten in
Überlast betreiben und BLDCs haben das beste
Drehmoment/Trägheits-verhältnis und dadurch das dynamischste
Beschleunigungsverhalten.
Hat alles seine Daseinsberechtigung.
OP #6375193
Vermutlich stimmt das, habe mir mal ein paar Datenblätter von Faulhaber
angeschaut. Ein Getriebe frisst ca. 10% der Leistung, je nach
Untersetzung. Bleibt also nur noch das Genauigkeits/Preisverhältnis wo
der Schrittmotor punkten kann.
Gast #6375198
A. B. schrieb:
> Für ein
> Wirkungsgrades.
Einen Drehzahlbereich an der Ausgangswelle hast du in der Frage nicht
angegeben. Das Drehmoment ist auch mechanisch begrenzt, sodass dir die
hohe Leistungsdichte des Motors ggf. nichts bringt. Die Definition von
viel Drehmoment aber wenig RPM ist sehr schwammig. Zwischen 100 Watt bei
30.000 U/min und 0,032 Nm und 100 Watt bei 1 U/min und 960 Nm ist halt
gewaltig. bei letzterem muss die Welle (bei gleichem Material) 13mal so
dick sein. Und da müssen dann noch Lager drum.
(Firma: L-E-A) #6375300
Eine gute Ausgangsbasis für eine erste Abschätzung liefert die Essonsche
Ausnutzungsziffer, siehe z.B.
https://de.wikipedia.org/wiki/Essonsche_Ausnutzungsziffer
Aus der angegebenen Formel kann man auch interessante Zusammenhänge
entnehmen. So ist der Quotient Pi/n ein Drehmoment (es fehlt nur der
Faktor 2 pi) und dieses Moment ist proportional zum Rotor- bzw.
Bohrungsvolumen einer el. Maschine.
...und natürlich gilt das nur für "richtige" Maschinen. Bei
"Spielzeugmotörchen" sind die Dreckeffekte nicht mehr vernachlässigbar,
wie z.B. das Volumen von Kommutator und Bürstenhalter bei einer
Gleichstrommaschine.
Grüßle
Volker
Gast #6375313
Als ich vor ein paar Jahren nach einem Motor mit 750W bei 3000u/min
geschaut habe, waren permanentmagnetische Synchronmaschinen das
Leichteste und Kompakteste, das ich finden konnte. Asynchronmaschinen
waren doppelt so schwer und doppelt so gross (grob gesagt), bei
aehnlicher Leistung.
#6375316
Sorry off-topic, aber so kann ich das nicht stehen lassen:
Praktiker schrieb:
> also nicht
"geprahlt" wird eher im Modellbau, in der Forschung und Entwicklung
werden eigentlich eher nüchtern nach bestem Wissen und Gewissen erzielte
Werte angegeben. Dass Arbeit Leistung mal Zeit ist muss man den dort
tätigen Personen nicht erklären.
Was hat die angefragte Motorgröße des TOs denn mit Bahnantrieben zu tun?
> Bahnbereich um.
#6375323
> Wirkungsgrades.
Du solltest so langsam gemerkt haben, dass man mit so einer
unspezifischen Frage wie deiner nur unspezifische Antworten bekommt, mit
denen man in den meisten Fällen genau NICHTS bzgl. seines Problems
anfangen kann.
Entweder du fasst jetzt mal alle Eckdaten deines konkreten Problems
zusammen oder der Thread wird munter weitergehen ohne irgenwelche
konkreten Ergebnisse zu liefern
Dein Problem, dein Thread, deine Entscheidung!
Gast #6375431
> ... "geprahlt" wird eher im Modellbau, in der Forschung und
> Entwicklung werden eigentlich eher nüchtern nach bestem Wissen
> und Gewissen erzielte Werte angegeben.
Vielleicht früher mal.
Die paar verbliebenen F&E-ler, die das heute noch so machen,
laufen verstärkt Gefahr, dass sie demnächst einfach durch die von
"uns" eingeladenen, neu hinzukommenden 'Fachkräfte/Innen'
substituiert werden ...
