MCP6291 Opamp mt LTspice
OP #6374872
Hallo Leute,
bin mal wieder am experimentieren und wollte einen MCP6291 (10MHz Opamp,
TI, Microchip) mit LTspiceVII simmulieren. Dazu habe ich das
Spice-Modell von Microhip genommen und direkt eingebunden.
Das funktioniert sonst eigentlich immer, aber hier bricht LTspice nach
kurzer Zeit immer komplett ohne Fehlermedung ab.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich hier falsch mache?
Danke!
Bernd
Gast #6374916
Bei mir funktioniert, abgesehen von einigen Warnungen, die Simulation.
LTspice IV mit dem Alternate-Solver aber sonst mit den
Default-Einstellungen.
Instance "m:u3:14": Length shorter than recommended for a level 1 MOSFET.
Instance "m:u3:12": Length shorter than recommended for a level 1 MOSFET.
Vin2: Missing value, assumed 0V @ DC
Direct Newton iteration failed to find .op point.  (Use ".option noopiter" to skip
Gast #6374945
Bernd E. schrieb:
> Dazu habe ich das
Probleme mit dem Einbinden des bekannten MCP601 von Microchips war auch
schon mal ein Thema hier.
Helmut S. der LTspezialist auf dem Forum hier (ist leider vor ein paar
Wochen verstorben) hatte sich damals schon die Zaehne daran ausgebissen
und konnte aber letztendlich mit einer Loesung aufwarten,die es
erfordert 2 Directives mit einzubinden:
.options gmin=1e-10
.options cshunt=5e-12
Das habe ich auch bei deinem OP getan und es funktionierte
fehlerfrei.Allerdings dauerte die Simulation geschlagene 3 Minuten.Zudem
hatte ich deinen ".DC" auf vernuenftige Werte geaendert.Deine
OP-Beschaltung hat eine Verstaerkung von 2
Die Betriebsspannung betraegt allerdinge nur 4V. Was bei 3V
Eingangsspannung 6V ergeben wuerde und das sah nicht sonderlich gut aus
im Diagramm.
Durchsuche das Forum mal nach MCP601 und pick dir die Postings von Helmt
S. raus.
Gast #6374986
Bernd E. schrieb:
> Das mit Helmut ist ja wirklich sehr traurig.
Das war ein sehr symphatischer "Typ".Nie aufbrausend,nie
besserwisserisch,nie beleidigend,nie herablassend,nie poebelnd,sondern
jemand der einfach nur helfen wollte - und dies in "Echtzeit".
Waehrend sich so mancher hier ueber Newbies oder auch Profis lustig
machte,war er in derselben Zeit schon laengst bei der Suche nach einer
Loesung und postete sie oftmals fix und fertig auf dem Forum,so dass man
nur noch copy & paste einsetzen musste.Ich hab hier extra einen Ordner -
nur  gefuellt mit Helmut's Ideen.
OP #6375102
@Toxic:  hat super geklappt mit dem Einbinden der 2 Directiven!
Gedauert hat die Simulation hier ca. 40s (LTspiceVII, 64bit, i7).
Vielen Dank!!
@hinz: ich weiß nicht so genau, was Du mit den problematischen Bezügen
auf Knoten 0 meinst? Kann/soll man da was ändern oder stimmt das
Ergebnis dann nicht...??
Gast #6375144
Im Modell wird direkt auf Knoten 0 von Spice referiert, das ist GND. Der
Opamp hat aber gar keinen festen GND Anschluss.
Klar könnte man das Modell berichtigen, das wäre aber einiges an Arbeit.
Man kann vermuten, dass es funktioniert solange der negative
Versorgungsspannungsanschluss an GND liegt.
Gast #6375185
> Vielen Dank!!
Ich gebe deinen Dank an Helmut S. weiter....
Mein Laptop ist 11 Jahre alt - er ist eigentlich trotz des hohen Alters
noch recht flott,aber so eine Simulation bei der auch dein i7 schon 40s
benoetigt stellt fuer ihn schon eine hohe Huerde dar.
Ich verwende uebrigens auch LTspiceVII, 64bit
Ich wuerde deine Scaltung als Template aufbewahren im Falle weiterer
Microchip-Opamps.Wie schon erwaehnt: der MCP601/MCP602 sind gaengige
Low- Power Opamps deren Ausgangsspannung fast bis an VSS und VDD
heranreicht.
https://www.ebay.de/itm/2pcs-NEW-MCP602-MCP602-I-P-IC-OPAMP-DUAL-SNGL-8-DIP/232700513362?hash=item362e080c52:g:Sx4AAOSwWUlarG-1
