PC-Lüfter (12 Volt) an 48 Volt
Gast #6374892
wie würdet ihr das machen? Gegeben sind PC-Lüfter für 12 Volt (und so
200 mA Stromaufnahme) sowie eine Spannungsquelle mit ca. 44 Volt. Ich
suche eigentlich nur eine Quick'n'Dirty-Lösung für mich selbst.
4 Lüfter in Reihe?
Z-Diode(n) davor?
Oder doch ein richtiger Spannungswandler?
Ingo W. schrieb:
> Herbert schrieb:
>> 4 Lüfter in Reihe?
>> Z-Diode(n) davor?
> Wenn 4 Lüfter in Reihe, dann Z-Dioden (zur Symmetrierung) parallel.
> Sollten dann welche mit etwas mehr als 12V Zenerspannung sein.
14V/5W, z.B. 1N5351.
Aber die Lüfter sollten die gleichen sein, auch gleich alt.
Da ist doch immer ein Hallsensor und etwas Elektronik drin, um die
Spulen im richtigen Moment zu besaften. Also rein nicht-elektronische
PC-Lüfter gibt's nicht (bzw. schon lange nicht mehr).
Temperaturregelung ist nicht vorhanden. Ist aber auch gar nicht wichtig.
Ich habe eine ganze Kiste voll, ggf. aber nur paarweise identische.
Zumindest in normaler Reihenschaltung (zwei Stück) bei 24 Volt hatte ich
schon erfolgreich getestet.
