Sender mit Schaltregler
OP #6375062
Hi Leute
Nach langer Zeit Mal wieder ein kleines Projekt ich habe eine Tüte mit
chinesischen Mosfets bekommen die leider das 10 fache an Kapazität haben
lange hat's gedauert bis ich einen Sender damit hinbekommen habe der den
Mosfets auf 4,194MHz mit Rechteck am Gate ansteuert der Sender ist so
effizient weil der Mosfet nur an und ausgeschaltet wird das ich dann
einen Modulator mit dem TL494 gebaut habe auf der Grundlage von eflose
ich habe die Schaltfrequenz angepasst da ich andere Ringkerne hatte und
andere Kondensatoren
Die pwm vom TL494 ist jetzt mit dem Audio Signal moduliert und das pwm
wird dann gefiltert so das immer die halbe Betriebsspannung  Ausgang
anliegt also Mosfet habe ich den IRF4905 benutz und im Sender den
IRF510N mit 1,3 nF
Einen Schaltplan habe ich vom ganzen noch nicht nur kleine Schnipsel auf
Klebezetteln
Auf den Bildern kann man das Gate Signal sehen und das andere ist eine
15W Glühlampe am Ausgang die Endstufe bekommt nur die halbe
Betteinsspannung und ist ohne Modulation da habe ich dann eine
Energiesparlampe mit einem Kontakt an den Ausgang drangehalten
OP #6375132
Matthias S. schrieb:
> Sowas kenne ich unter dem Sammelbegriff 'HF-Schleuder' :-)
> Was im Himmels Willen hast du denn damit vor? Teslaspule? Ich bin
> jedenfalls glücklich, das du nicht in der Nachbarschaft wohnst, hehehe.
Das Ausgangssignal ist ein super Sinus nach dem Pi Filter die AM sieht
gut aus und der klang ist auch top ich habe das Mal getestet also in 4
Meter Entfernung kann ich im Radio die 2 und 3 Oberwelle nicht mehr
empfangen in 2 Meter entfernt sind die noch hörbar aber die HF Leistung
wird im Moment ja in der Lampe verheizt da strahlt der dann auch nicht
viel nur minimal
OP #6375176
Das ganze könnte jemand nachbauen der denn Sender dann auf dem 80 Meter
band benutzen möchte oder dem 160 Meter band  weil schlecht ist der
bestimmt nicht der ist effizient weil der mit einem Schaltregler
moduliert wird und es geht sogar mit Mosfets die 1,3nf habe was bei
1,8MHz noch besser gehen würde als auf 3,57 MHz
Gast #6375199
Luca L. schrieb:
> nachbauen
Im Prinzip werden immer mehr MOSFETs zu und abgeschaltet um eine
möglichst schöne Sinuswelle zu erzeugen. So baut die Industrie schon
seit Jahren Rundfunksender mit vielen kW, die locker in einem
19"-Schrank Platz finden. Allerdings sieht deren Lösung "etwas" besser
aus als im obigen "Projekt".
Gast #6375404
Das ist aber keine Glühlampe, sondern eine
Leuchtstoffröhre. Schließe da aber keine Antenne drann.
Wenn du HF-Senderexperimente machen möchtest, benutze
einen 50-Ohm-Dummy.
http://www.endorphino.de/projects/electronics/dummyload/index.html
Und schalte einen Filter nach, um die Oberwellen zu
unterdrücken.
https://www.funkamateur.de/tl_files/downloads/hefte/2009/Collins_FA9_1980.pdf
Und was ist nun die eigentliche Frage?
(Firma: matzetronics) #6375419
Niemand kommt auf die Idee, da AM zu machen. Das ist viel zu breitbandig
und hat keine Reichweite. Die meisten sind da mit SSB oder CW unterwegs.
Als Experiment mag das ja ganz lustig sein, aber dann gehe lieber auf
540-1600kHz, um echte Mittelwelle zu produzieren. Das machts dem TL494
auch einfacher. Nur das NDB Band und 160m lässt du lieber in Ruhe. Auch
Navtex ist tabu.
OP #6375434
Ich wolle das ganze noch etwas verbessern im Moment gibt es noch das
Problem das dass Ausgangssignal nicht so toll aussieht wenn das audio
Signal zu laut wird da habe ich dann jetzt Mal eine kleine Schaltung
gebaut die das audio Signal in der Lautstärke begrenzen soll aber das
klingt schlimm also es funktioniert halbwegs aber nicht richtig
Hat vielleicht jemand eine Schaltung die gut funktionieren und ein audio
Signal mit wenig Pegel verstärkt und wenn das Signal zu viel Pegel hat
das ganze abschwächt so das der dann immer die gleiche Lautstärke hat
ohne zu verzerren ?
Gast #6375462
Luca L. frägt nicht, sondern zeigt was er gebaut hat! Anstatt ihn zu
kritisieren und zu sagen "darfst ned" sollte man ihn unterstützen und
Verbesserungen vorschlagen. Denn er wird es so oder so bauen! Also dann
lieber richtig mit professioneller Unterstützung.
Luca, wäre für dich ein Amateurfunkclub interessant? Da gibts sicher
Mitglieder die auch ein ausbildungsrufzeichen haben. So kannst du
basteln und sogar die Amateurfunkfrequenzen benutzen. Wenn dir jemand
antwortet ist es um so toller!
Es gibt einige auf Facebook. Aber aufpassen! Da sind viele Assis dabei
die nur den Finger heben weil sie bereits seit 95 Jahren eine Lizenz
haben. Musst also vorsichtig dich ran tasten (auf keinen Fall so etwas
wie hier posten, die bekommen sonst rot unterlaufene Zombieaugen).
Gast #6375487
Hatten wir alles schonmal hier im Forum um die Jahreswende.
Er war angeblich auch schon bei seinem OV vorstellig.
Hat alles nicht geholfen.
btw: bin zu faul den Thread herauszusuchen.
OP #6375528
Interessant wäre es schon bin auch schon bei dem lokalen Verein gewesen
aber da selber bauen nicht erwünscht ist und man dann auch ziemlich doof
angeschaut wird wenn man fragt warum die sich die Sachen nicht selber
bauen und Halbleiter Bauteile sind sowieso der Teufel es muss nur mit
Röhren gebaut werden wenn etwas selber gebaut wird die haben z.b eine
Röhren Endstufe für Kurzwelle gehabt das ist das einzige was selber
gebaut gewesen ist der Rest billige 150€ China Funkgeräte weil 2 Meter
und 70 Zentimeter ist sowieso interessanter muss dazu sagen es gibt hier
ein oder 2 Relais da ist dann ziemlich viel los und das macht bestimmt
dann auch mehr Spaß die Röhren Endstufe ist ein riesiges Teil hat die
Größe von einem Schrank kann dafür aber bis zu 500W man hätte das auch
mit Mosfets hinbekommen wo es viel weniger Platz brauch aber nicht
erwünscht und die Leute sind auch nicht gerade nett die meisten sind
fast 3 Mal so alt wie ich und für die sind erstmal alle neuen Mitglieder
oder Leute die überlegen Mitglied zu werden  "dumm" und alles was die
anfassen geht bestimmt kaputt also nur zusehen und mindestens 1 Meter
Abstand von jedem Gerät und Handys bitte ausschalten ebenfalls sollte
man keine Fragen stellen die vielleicht etwas schwierig zu beantworten
sind
Gast #6375532
> sind
Ist das EIN Satz? ich verstehe ihn nicht!
Möchtest du nicht verstanden werden? Dann werde Politiker, da ist das
üblich.
Gast #6375548
Ganz klar der falsche Klub! Du musst weitersuchen!
Rentnertreff! Das Problem löst sich durch Ableben der Überalterten von
selbst. Aber solange würde ich nicht warten!
> gebaut gewesen ist
Von denen kannst du nichts mehr lernen. Ausser du interessierst dich für
Röhrentechnik. Dann ja.
> Und die Leute sind auch nicht gerade nett die meisten sind
Ganz klar, Egoistentreff! Ignorieren und neuen Klub suchen.
> sind
Falls du keinen Afu-Klub findest, kannst du dich ja mal bei den Makern
umsehen. Eventuell Freiraum oder Hackerspace/CCC. Über die habe ich auch
Kontakt zu Amateurfunkern bekommen. Alle relativ jung und
unvoreingenommen.
Hier im Forum gibt es einige Amateurfunker, die Art und Weise wie die
sich hier verhalten kenne ich nur aus uC.net! Also keine Angst bei
anderen Klubs reinzusehen. Es sind nicht alle Funker gleich.
OP #6375566
Bis ich Rentner bin gibt's bestimmt schon andere Sachen da sind die
Halbleiter von heute dann das wie dir Röhren für mich ^^
Dann muss ich mich Mal bei den Makern umsehen weil es wäre schon schön
wenn man dann so Sender auch Mal an einer Antenne benutzen könnte , ja
AM in Deutschland ist nicht so gerne gesehen oder vielleicht schon
verboten worden also müsste ich dann entweder einen Sender bauen das SSB
kann oder auch fertig kaufen oder vielleicht wäre ja AM möglich nur zum
testen
(Firma: مهندس) #6375577
Nickel schrieb:
> Ich schon!
Verstehe ich auch, ist aber äußerst zääääh zu lesen.
Luca, nervt bestimmt. Aber Rechtschreibschwäche hin oder her ... eine
ganze A4-Seite buchstäblich ohne Punkt und Komma.
Du möchtest doch auch verstanden werden, Sprache dient der
Kommunikation. Ab und zu ein Punkt oder Komma, damit wird Dein Text viel
besser lesbar. Für andere. Beim Sprechen machst Du ja auch Pausen
(hoffentlich) - DA gehören die Satzzeichen hin ;-)
Gast #6375582
Gebt euch keine Mühe, der Luca ist, so wie er sich darstellt, nicht
existent.
Es gab schon andere Threads in welchen sich Luca als 15 Jähriger ausgab
und als dann Zweifel aufkamen, hat einer der User hier angeboten dem
Luca einen Oszi. zu schenken und schicken, Voraussetzung, er beweist auf
Grund eines Dokumentes sein Alter.
Der Transfer kam nicht zustande, weil angeblich Lucas Eltern
untersagten, dass er seine Daten preis gibt.
Macht euch selbst einen Reim darauf.
#6375615
Schon mal angeschaut wie die Industrie Rundfunksender in den letzten
Jahrzehnten aufbaut? Da ist bis zum Filter nichts mit "schönem" Sinus
wie es die alten Funkamateure (oder doch nur Amateurfunker?) gern
hätten. Eigentlich finden selbst im lizenzierten Hobbybereich immer mehr
PWM-Sender Anwendung.
Gast #6375742
Wo wohnst du denn, oder wo ist die nächst größere Stadt?
Das Funkamateure nicht gerne mit Halbleiter Bauteile bauen
oder selbst bauen nicht erwünscht ist, ist Unsinn.
Schau mal hier, jede Menge Bausätze von Funkamateuren entwickelt.
https://www.qrp-shop.biz/
https://www.box73.de/index.php?cPath=112_266
Ich könnte dir auch noch jede Menge Baupläne schicken.
Dies hier zum Beispiel ist sehr gut für Anfänger geeignet,
funktioniert prima.
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=3309
Gast #6375861
Luca L. schrieb:
> Ich habe ein Oszilloskop geschenkt bekommen von jemandem das was ihr auf
> dem Foto vom Gate Signal sehen könnt ?
Mal Butter bei die Fische: Ist das das Oszilloskope welches dir von
einem User hier im Forum gegen Altersnachweis angeboten wurde?
....oder hat dir das jemand anders geschenkt?
(Firma: matzetronics) #6375875
Ich habe doch vorgeschlagen, das er damit einen MW Sender aufbauen soll.
Bei 4Mhz ist das fruchtlos, aber MW Radios gibt es noch viele und sie
sind alle arbeitslos.
Also einen Dynamikkompressor vorne ran, Frequenz auf 1000 kHz und dann
einen eigenen MW Sender betreiben.  Eine abgestimmte (magnetische)
Antenne filtert am Ausgang auch noch ein wenig. Ohne GEMA allerdings nur
selbergemachte Musik abstrahlen :-P
OP #6375879
Das ist von jemandem anderem den ich gut kenne ist aber ungefähr zur
gleichen Zeit gewesen
OP #6375882
Ja die Idee ist gut den auf Mittelwelle umzubauen werde ich dann in
Zukunft auch Mal Umsetzen ?
Persönliche Seite #6375888
Und ist zuverlässiger und Zertifiziert (CE, ...) um gegensatz zu seinem
Teil.
Oder freie Musik, die man so z.B.: auf Youtube verwenden darf.
#6375901
Luca L. schrieb:
> Mittlerweile bin ich 16 ^^
Ja, so ein Teil muß man einfach haben! Immerhin geräuschlos, da ohne
Ventillator. Und als Anfänger kannst Du auf das TEK stolz sein. Das
hatten "früher" die meisten der Schreiber hier wohl nicht privat als
Vergnügungskasten so herumstehen.
mfG
Gast #6375902
Alles klar, dachte ich mir doch. Deine Formulierung hat es mir direkt
aufgedrängt.
Ich bleibe bei meiner damaligen Einschätzung.
#6377334
Hallo Harald,
Auch wieder mal hier? :-)
> Vielleicht bekommt er ja demnächst Besuch von den Herren im
> Auto mit dem "Hirschgeweih".
Ja aber der ist doch wirklich wahnsinnig harmlos mit seiner Reichweite
im Meter-Bereich.
In meiner Nachbarschaft, etwa 100 Meter entfernt, höre ich auf UKW auf
87.5 MHz regelmässig Gürügürü-Musik in bester Stereoqualität, gesendet
von einer Türkenfamilie. Es hat dort noch mehrere Tü-Familien, die
offenbar das gerne hören.
Ich ging mal mit 'nem kleinen UKW-Empfänger raus zu einem Empfangstest.
Ich konnte den Ort des Tü-Sendern etwa eingrenzen. Maximale Reichweite
war etwa 200 Meter.
Das waren noch Zeiten in den 1960er-Jahren als man noch praktisch
ungeschoren auf UKW senden konnte. Mit einer Faltdipol-Antenne, und
einem Sender mit ECC82-Röhre konnte ich ganze 17 km weit senden und dort
konnte man beim ollen Holzradio noch ein "geschlossenes magisches Augen"
erkennen, bedeutend mit ausreichend hoher Antennenspannung.
Ach ja und ein Kollege wusste, wenn der örtliche Peilwagen im Service
war, und so weit genug weg war. Sehr nützliche Info war das stets. :-)))
Eine Generation früher gab es zwischen den Schulhäusern Kriege mit
Steinschleudern. Das war deutlich gefährlicher.
Soviel mal eine längst vergangene epochale kleine Geschichte... :-)
Meine Frage zum Schluss. Wer hat Ähnliches erlebt? Bitte auch erzählen.
Gruss
Thomas
(Firma: matzetronics) #6377343
> im Meter-Bereich.
Das liegt aber sicher daran, das im Moment nur ein nasser Schnürsenkel
als Antenne dient, da ist sicher keine 75m Antenne dran. Deswegen schlug
ich eine abgestimmte Antenne für den MW Bereich vor, denn das Senderchen
sollte einige Watt produzieren. Da ein Langdraht für 1MHz etwas
unhandlich ist, die magnetische (Rahmen-)Antenne mit Kondensator als
Schwingkreis auf 1MHz.
Gast #6377423
Diese Threads von Luca verfolge ich ja von Anfang an.
Ich sah das alles auch sehr wohlwollend, genau wie andere.
Ich hätte ihm auch liebend gerne weiter geholfen.
Irgenwie ähnlich haben ich und auch andere Funkamateure angefangen.
Bis ich merkte, da stimmt etwas nicht.
Sein sehr geschicktes Lavieren um kritische Hinterfragungen, liessen
mich an seinem Alter zweifeln.
Das hatte ich auch zum Ausdruck gebracht.
Einer der Forumsmitglieder hat ihm daraufhin wohlwollend ein
Oszilloskope zum Geschenk angeboten, Voraussetzung, einen
Altersnachweis.
Es kam, wie ich vermutete, nicht zu einem Austausch.
Auch hier, in diesem neuen Thread, meine Nachfrage nach dem Geschehen,
wurde versucht zu umschiffen, "er hat ein geschenktes Oszilloskope
benutzt".....ja aber nicht das ihm als Geschenk angebotene.
Da ist einiges oberfaul.
OP #6377426
>> im Meter-Bereich.
Der verheizt die Leistung in der 15W Glühlampe die Kabel zur Lampe sind
nicht lang aber der strahlt schon ein wenig das man den im Radio
empfangen kann. Ja eine 75 Meter lange Antenne kann ich hier nur
schlecht aufstellen aber eine 18,3 Meter Antenne ist möglich , also die
Spannung an der Lampe gemessen beträgt etwa 350Vp nur der Träger und
wenn ich eine 40W Lampe benutze ist die modulations spitze knapp unter
320Vp aber da ist das ganze dann schon kein schönes audio mehr weil der
dann verzerrt und da würde dann die Schalung ins Spiel kommen so das das
audio Signal immer die maximale Lautstärke hat ohne das der verzerrt .
(Firma: matzetronics) #6377719
Es wäre schön, wenn du dir beim Tippen etwas Mühe gibst, dann haben wir
eine Chance, dich zu verstehen.
Die Schaltung heisst 'Dynamikkompressor' oder manchmal auch AGC für
Audio. Das klingt dann so wie AFN (vor deiner Zeit) oder Atlantic 252
(auch vor deiner Zeit), das Audio wird komprimiert und begrenzt, um den
AM Sender so gut wie möglich auszulasten, ohne das er clippt.
Gast #6377878
Dein Satz ist falsch! Es müsste heißen: "dann hätte ich eine Chance,
dich zu verstehen."
Ich kann sein Text nämlich verstehen.
Gast #6379174
Kennst du auf YouTube EFLOSE der macht auch so Sachen und baut Sender
die Videos sind auf Deutsch da findest du bestimmt so eine Schaltung.
Viel Erfolg !
#6379200
Christian S. schrieb:
>>350Vp
> Bald werden außerirdische Lebensformen auf den Sender aufmerksam und das
> dargebotene Programm als kulturelle Errungenschaft unserer Zeit
> auffassen.
> MfG
Bullshit!!! rufen die außerirdischen Lebensformen und geben das Kommando
zum Auslöschen aller irdisch so genannt intelligenten Lebensformen, auf
dass sich die Erde von Neuem ohne den dummen Lackaffen erholen kann.
Wer weiss, vielleicht passiert das mit der siebten Welle von
Covid-19-extra. Also nicht verzagen, es gilt jetzt in Ruhe abzuwarten
bis dieses Werk einestages vollendet ist.
Beste Grüsse,
Orion-741
Gast #6380111
Imho unmöglich: Ob nicht zu können oder wollen ist unerheblich -
m/w/d wird ganz einfach nicht... @Nickel kann auch noch so um div.
Rechtschreib-Korrekturen aus dem weiteren Publikum betteln, und auch
gewisse andere Menschen auf div. Abwegen schweben, alles ganz egal.
Ebensowenig wird m/w/d z.B. in Betracht ziehen, nicht mehr so zu tun,
als würde m/w/d Rahmenantennen weder durch Zufall schon kennen, noch den
Begriff bei Nennung ER- kennen (immerhin steht er ja deutlich lesbar da
oben) bzw. "als glaube er ganz fest daran, einen 75m-Stab 90° hinauf in
den Himmel ragen lassen zu müssen", etc., pp.
Mir würde ja Zwangsschauspiel selbst auf den Geist gehen... davon
bin ich überzeugt (nicht, daß ich es jemals versucht habe).
