Opel DAB+ Antennenspeisung 12V, 5V und Möglichkeiten
OP #6375149
Guten Abend!
Bezüglich meines Umbaus auf ein Android Multimedia-System in meinem
Astra J OPC soll das bereits werksseitig installierte DAB wieder
verwendet werden.
Probleme ergeben sich allerdings bei der Installation.
Das Fahrzeug besitzt bereits eine DAB-Scheibenantenne (werksseitig) als
aufgedruckten Leiter. Position: Seitenscheibe hinten rechts
(Beifahrerseite.)
Die Antenne soll nach vielen Recherchen mit Druckknöpfen an einen
DAB-Verstärker angeschlossen sein, der sich in der Nähe des Dachhimmels
befinden soll. Die Speisespannung des Verstärkers ist 12V (gemessen am
DAB-Steuergerät.)
Wie bei vielen Nachrüstradios wird das DAB+ über eine kleine Box oder in
meinem Fall über einen USB-Stick angeschlossen.
Das Problem: Die Speisespannung, die diese Adapter abgeben, beträgt nur
5V und ich benötige 12V.
Was habe ich hier für Möglichkeiten, um dies zu erreichen? Ich finde
leider keine passenden Phantomspeiseadapter.
(P.S.: Ich benötige keinen FM/DAB Splitter oder ähnliches. Die Antenne
selbst ist schon nur für DAB-Empfang bestimmt!)
Freue mich auf Tipps.
Schöne Grüße!
#6375164
was für ein Problem?
Schalte doch die benötgten 12V aus dem Boardnetz mittels Photomos Relais
aus den 5V vom USB
AQV252g an 5V mit 5mA und Vorwiderstand 680 Ohm, sollte locker für 1A an
12V reichen, mehr wird die DAB Antenne wohl nicht brauchen.
#6375543
Timo N. schrieb:
> Gibt es da keine fertige Lösung?
ja nennt sich 5V Relais, wird nur nicht mit Auto geliefert, oder wie
definierst du fertig?
mit Klemmen?
mit Platine?
mit Hutschienenfassung?
mit Kabel?
mit Stecker?
Den Einbau sollte jeder KFZ Audioausrüster machen können, es gibt da so
eine Kette ACR
einfach mal googeln wer in deiner Nähe ist.
#6375925
Die meisten Nachrüst-Autoradios haben auf Pin 5 im ISO Stromstecker
einen 12V-Ausgang.
Ursprünglich wohl für motorgetriebene Antennen gedacht, wird heutzutage
aber erfolgreich für die 12V Phantomspeisung bei VW und Co. verwendet.
Manche Radios (ältere Blaupunkt, keine Ahnung was sonst noch) geben nur
12V aus wenn die Quellenwahl auf Radio steht (blöd für
Verkehrsdurchsagen bei anderer Quelle), aber die meisten geben immer 12V
aus so lange das Gerät eingeschaltet ist.
Falls dein Gerät sowas hat (du hast ja kein genaues Modell genannt),
könntest du einfach diesen Schaltausgang verwenden.
Vorher natürlich auf eventuelle Strombelastbarkeit des Ausgangs (siehe
Handbuch des Geräts) achten, und mit der Stromaufnahme des Steuergeräts
vergleichen.
OP #6376328
Das Radio ist ein TS9 Android (China).
Ja, eine +12V Steuerleitung ist vorhanden. Belastbarkeit müsste ich noch
erst herausfinden, wie du bereits erwähnt hast.
Mit "fertig" meine ich so etwas wie einen Phantomspeiseadapter, wie es
sie auch für FM gibt. Wo nur +12V benötigt wird. Aber scheinbar gibt es
so etwas nicht für DAB.
In meinem Fall wird ja der Antennenverstärker nur durch eine Koaxleitung
vom DAB-Steuergerät mit +12V gespeist.
#6376381
die Info fehlte mir irgendwo -> Speisung über Koax, aber gut des es noch
geschrieben wurde!
Ist aber auch keine Kunst, einspeisen mit L ist ja keine Kunst, viel L
braucht man ja nicht! nur wenig Ohm!
was denken die HF Spezies?
1µH 1mH kann man rechnen DAB+ Frequenzen und XL >>> 50/60/75 Ohm
ausrechnen, ich bin zu lange raus!
Meine heizbare Heckscheibe habe ich über eine 30A drossel zur Speisung
angekoppelt um die HF von DC zu trennen. Die HF mit einem kleinen C
ausgekoppelt.
(Firma: matzetronics) #6376487
Sicher sind 220µH - 470µH dicke ausreichend. Man muss allerdings dafür
Sorge tragen, das der Antenneneingang am Android Dings nicht eine
Drossel gegen Masse hat, sonst muss man wieder per C abtrennen.
+12V     Drossel
O--------WWWWWWWW----+
Ant. Android         |        Antenne
O-------||-----------+---------<
       100p
Das sollte klappen. Der Remote 12V Ausgang am Radio kann auch die dicken
Autoendstufen anschalten, sollte also mindestens 50-100mA liefern
können. Das reicht in jedem Fall für den Antennenverstärker.
Gast #6376717
Hast Du mal probiert ob der Verstärker auch mit 5 V klarkommt?
KL30 sind 8..16 V, da wird der sich eine interne Spannung draus
erzeugen. Je nachdem wie diese Stufe aufgebaut ist (LDO) bleibt
vielleicht von Deinen 5V immer noch genug übrig.
OP #6377011
Bis jetzt noch nicht. Habe ihn auch noch nicht freigelegt, da er in der
Heckklappe sitzt. Position habe ich mir gestern erst durch den FOH geben
lassen. Die DAB-Antenne an sich soll sich unsichtbar am äußeren Rand der
Heckscheibe befinden und ist von außen nicht sichtbar.
> geschrieben wurde!
Ja, sorry. Habe es ganz vergessen. Aber so sieht es aus.
DAB-Steuergerät --> Koaxleitung mit +12V --> DAB-Antennenverstärker -->
DAB-Antenne
Der DAB-Stick wird mit einer 5V Scheibenklebeantenne geliefert, die ich
aber nicht benutzen möchte, sondern wie schon erwähnt die werksseitige
DAB-Antenne in der Heckscheibe. Der Antenneneingang am Stick liefert nun
aber auch eine Spannung von +5V und diese lässt sich auch nicht
abschalten. Verändert dies die Art der Einspeisung von den +12V?
Gast #6377079
Timo N. schrieb:
> (...) Der Antenneneingang am Stick liefert nun
Also der Stick liefert Phantomspeisung mit 5 V (ein Koaxkabel für Strom
und HF, sonst nichts) und das Auto ebenfalls, nur eben mit 12 V? Dann
würde ich erstmal die Direktverbindung probieren.
Ansonsten müssen die 5 V raus (Koppelkondensator) und die 12 V rein
(Drossel + Vorwiderstand, wie von Joachim skizziert). Oder halt eine
fertige Einspeiseweiche kaufen, die sind ja passiv und funktionieren für
jede Spannung.
OP #6377097
Genau, der Stick liefert die 5V Phantomspeisung, vorgesehen für die
Scheibenklebeantenne, die einen integrierten Verstärker besitzt.
Der werksseitig von Opel verbaute DAB-Verstärker in der Heckklappe
benötigt aber eine 12V Phantomspeisung, die ebenfalls über das Koaxkabel
gespeist werden muss.
Also mit anderen Worten:
Ich möchte die Scheibenklebeantenne mit 5V Versorgung NICHT verwenden,
sondern die werksseitige Opel Antenne mit 12V Versorgung in der
Heckscheibe.
Unabhängig von den Antennen wird in jedem Fall eine Phantomspeisung über
das Koaxkabel erforderlich. In meinem Fall wären dies 12V statt 5V.
> jede Spannung.
Ich denke, auf diese Lösung wird es hinaus laufen.
Gast #6377205
Also nochmal: Du bist Dir sicher, dass die im Auto fest verbaute
DAB-Aktivantenne mit 5 V nicht schon ausreichenden Signalpegel liefert?
Was Du vorhast war klar. Die Frage ist nur, ob das notwendig ist, oder
ob der Spannungsbereich des DAB-Verstärkers groß genug ist um auch mit 5
V zu arbeiten.
OP #6377213
> V zu arbeiten.
Ich werde es testen und Rückmeldung geben.
#6377349
Timo N. schrieb:
>> geschrieben wurde!
es sei dir verziehen obwohl solche Salamitaktik echt nicht prima ist und
viele Threads überflüssig machen würden und sonst gerne zum Trollen
genutzt werden!
Also immer vorher überlegen welche Infos gebraucht werden, hier sieht
man nur was geschrieben wird.
Gast #6377466
Timo N. schrieb:
> Meine Güte. Dann hat halt mal eine Info gefehlt. Sehe keinen Grund,
> jetzt so ein Theater zu machen! Absolut unnötiger Post...
Nun, für jemanden, der sich mit Aktivantennen auskennt ist eigentlich
klar, dass "Phantomspeisung" die Stromversorgung über das Koaxialkabel
beschreibt. Insofern würde ich nicht sagen, dass wichtige Informationen
gefehlt hätten.
Aber es dürfen natürlich auch die mitdiskutieren, die sich in dem Thema
nicht wirklich auskennen. Das macht schließlich den Reiz dieses Forums
aus.
#6380000
Meine ERfahrung mit dem USB- DVB+ Adapter.
Ich habe in meinem Opel Zafira B ein Android Radio verbaut. Daran habe
ich eine UDB- Box mit einem DVB+ Empfänger. Den USB Kabel der Box habe
ich an der rechten A-Säule nach oben verlegt und die mitgelieferte
Klebeantenne hinter den Innenspiegel auf die Scheibe geklebt. Die Box
ist hinter der Innenleuchte versteckt. Die Antenne sieht man nicht und
der Empfang ist super.
Ist einfacher als die Bastelei mit Phantomspeisung etc..
OP #6386190
Soul E. schrieb:
> Oder halt eine
> jede Spannung.
Hast Du eventuell einen Link für mich? Es scheint auch hier viele
Ausführungen zu geben. Habe zwar passive gefunden, aber diese weisen
Eigenschaften auf, mit denen ich mich noch nie auseinandergesetzt habe,
z.B. DC-pass. Denke dies ist die Speisespannung, die durchgeschleift
wird? Und wie sieht das bei diesen Weichen mit den +5V aus, die vom
DAB-Stick abgegeben werden? Frequenzbereich ist mir klar, müsste ja VHF
sein.
OP #6386795
> Vermutlich ja. Aber erstens sind fast 11 Mäuse + Versand einfach zu viel
> und zweitens sind da F-Buchsen dran, für die du wieder Adapter brauchst
> etc.
Das wäre auch kein Problem.... Hauptsache es funktioniert.
Mich würde noch interessieren, ob der große Frequenzbereich der Weiche
eventuell Probleme verursacht, zum Beispiel Störungen. Wobei ich mir
vorstellen kann, dass schon der nachgeschaltete DAB-Antennenverstärker
nur den VHF-Frequenzbereich verstärkt und durchlässt.
OP #6390910
>> etc.
Noch eine Frage zu der Entkopplung.
Der Antenneneingang vom DAB-Stick liefert ja 5V, die sich vermutlich
auch nicht abschalten lassen. Die zusätzliche 12V Einspeisung an der
o.g. Weiche ist ja ebenfalls vorhanden. Ich kenne dieses Beispiel nur
mit einer Einspeisung, die nicht über den Receiver ausgegeben wird.
Stellt dies ein Problem für die Weiche dar, wenn 5V vom Empfangsteil und
die 12V zusätzlich als Einspeisung bereitgestellt werden? Kann es leider
noch nicht testen, Adapter sind noch unterwegs. Aber so rein
theoretisch?
(Firma: matzetronics) #6390913
Timo N. schrieb:
> Aber so rein
> theoretisch?
Wenn du so viele Bedenken hast, dann geh doch bitte zum Freundlichen und
lass es dir einbauen. Nein, es gibt keine Probleme, weil die 5V in so
einer Weiche sicher abgetrennt werden. Nein, es gibt auch keine Probleme
mit dem Frequenzbereich.
Hey, es ist eine simple Schaltung mit 2 passiven Bauteilen und ein paar
Buchsen. Die haut man in etwa 5 Minuten zusammen und steckt sie ans Auto
- fertig.
Gast #6391069
> theoretisch?
Die Aufgabe der Weiche besteht darin, aktivantennenseitig die
Versorgungsspannung und das HF-Signal gemeinsam auf das selbe Kabel zu
führen, und empfängerseitig zu trennen. Damit hast Du empfängerseitig
eine AC-Kopplung und es ist völlig egal ob der Empfänger an seiner
Antennenbuchse eine Spannung anlegt oder nicht.
Stell Dir die Weiche vor wie eine Spule zwischen Speisespannung und
Antennen(verstärker)anschluß, sowie einen Kondensator zwischen
Empfängereingang und Antennen(verstärker)anschluß. In Wahrheit sind ein
paar mehr Bauteile drin, zur Linearisierung und Anpassung, aber
funktional relevant sind genau diese beiden.
Eine improvisierte Weiche besteht aus einem 1 nF-Keramikkondensator
zwischen Empfänger und Antenne sowie einer 100µH-Drossel in Reihe mit
einer Ferritperle zwischen 12 V und Antenne. Zum Ausprobieren kannst Du
Dir sowas selbst zusammenlöten.
