PHYs mit IEEE1588
Gast #6375157
Hey Leute,
ich bin seit ein paar Stunden dabei mich mit IEEE1588 zu beschäftigen um
mehrere Slaves in einem IP basierten Netzwerk zeitmäßig zu
synchronisieren.
Wie die Kommunikation abläuft und die synchronisieren erfolgt, wurde auf
vielen Seiten ganz gut beschrieben. Meistens hört es dann aber immer
dort auf wo geschrieben wird, dass die Slaves dann einen internen im
idealfall synchronisierten Timer am laufen haben.
Ich habe da nur ein paar Fragen dazu:
Wie stellt man sicher, dass die internen Counter / Timer über die Zeit
nicht auseinanderdriften? Das heißt IEEE1588 muss quasi die ganze Zeit
neue sync-nachrichten senden und ggf. die slaves updaten?
Wie wird verhindert, dass die Counter auf den Slaves jedes mal wild in
ihren Werten springen wenn einer aus dem Sync rausläuft und nachgesynced
wird?
Angenommen ich brauche auf zwei PCBs die über Ethernet verbunden sind
synchrone Clocks (z.B. für die Taktung von Audio I/O). Wie kann ich aus
den Timern in den Slaves die Clocks wiederherstellen?
Mir ist das irgendwie nicht ganz schlüssig wie man IEEE1588 in der
Praxis einsetzt bzw. verwendet.
Es gibt auch PHYs von TI z.B. die offenbar IEEE1588 direkt im Phy
unterstützen und die ganze synchronisierung automatisch übernehmen.
Heißt es ich kann hier random Taktsignale einspeisen in den master-phy
die exakt 1:1 bei den Slaves rauskommen und am Ende Clock-Synchron sind?
Sorry wenn die Fragen möglicherweise etwas dumm sind, aber für mich ist
das grad etwas Neuland hier ;-)
Danke schonmal!
Gast #6375328
Ja, genau wie bei NTP.
> wird?
Durch einen geeigneten Algorithmus. In Hardware würde man eine PLL mit
einem Loopfilter (Tiefpass) mit sehr geringer Grenzfrequenz benötigen.
Ergo: langsam zurück zum Mastertakt, nicht sprunghaft...
#6375489
ja, wie bei NTP auch. Die Timer sind unabhängig und werden per PTP
nachgeführt.
> wird?
Indem ein regelalgorithmus den Counter schneller oder langsammer laufen
lässt.
gar nicht. Die Clocks sind asynchron. Für synchrone Takte brauchst du
z.B. synchronous ethernet. PTP(IEEE1588) kann das nicht.
Ich wüsste nicht, dass es welche gibt die die Synchronisation komplett
übernehmen. Ich glaube du hast PTP nicht verstanden. Diese PHYs fügen
"nur" den Zeitstempel in Hardware exakt in PTP Pakete ein. Bzw. IEEE1588
fähige Switche korrigieren die Zeitstempel beim Durchlauf. Die
Synchronisation wird dann in Software gemacht.
#6375505
> wird?
Mann O Mann. Wenn das mal kein gutes Beispiel gegen die Seuche Denglisch
ist! Was zu Geier ist daran so schwer, mal ganz einfach die normalen
Deutschen Worte zu verwenden?
"Wie wird verhindert, dass die Zähler auf den Slaves jedes mal wild in
ihren Werten springen wenn einer die Synchronisation verliert und neu
synchronisiert wird?"
So wie die deutsche Rechtschreibung.
