Kompressor - Luftbedarf bei vorhandenem Kompressor berechnen
Gast #6375161
Hallo!
Ich habe einen Schneider-Kompressor mit einem 60L Tank darunter.
Ich wollte meinen durchschnittlichen l/min Bedarf einmal grob
überschlagen und bin mir gerade nicht sicher, ob das so stimmt wie ich
es gerechnet hatte.
...kommt mir etwas wenig vor ;)
60L bei Motor-Start (9,5bar) -> 570L im Tank
60L bei Motor-Stop (11bar) -> 660L im Tank
Alle ca. 3,5min läuft er an.
Also sind alle 3,5min 90L Luft wieder zurück in der Atmosphäre ;)
Daher würde ich einmal auf 90L/3,5min = 25,7L/min tippen.
Kann man das so einfach rechnen?
Schönen Abend mal noch,
Tobi
für deinen Anwendungsfall schon. Auch für Dinge wie mit dem
Druckluftschrauber Radschrauben zu lösen, reicht es wenn man für
kurzzeitige Spitzen aus dem Tank schöpfen kann.
Für mich wäre es entscheidend bei mehr Luftabnahme z.B. 200-300
Liter/min ob er 6 bar halten kann um damit z.B. etwas abstrahlen zu
können oder beim Lackieren mehrere Minuten die nötige Luftmasse liefern
zu können ohne das der Druck abfällt. Bisher habe ich 2 kleine
Kompressoren mit 25Liter Tank parallel geschaltet aber über kurz oder
lang kommt da ein großer Kompressor her mit dann 4 oder 6 x 25 Liter
Tanks. Habe gehört, dass es die im LKW-Zubehör recht günstig gibt.
Hallo Thomas.
Es ging ja eigentlich eher um die Berechnung, ob das so stimmt wie es
mir denke ;)
Das ist mein aktueller Durchschnittsverbrauch, der Kompressor kann
570l/min liefern.
Hallo Walter.
Guter Einwand.
Braucht aber nur 17 Sekunden zum wieder füllen. In der Zeit versorgt er
natürlich auch und füllt nicht nur.
Aber das geht ja schnell und fällt nicht so ins Gewicht.
