Probleme beim Bearbeiten von Artikeln
OP Persönliche Seite #6375247
Ich habe gerade die Seite zu dem Wellenformgenerator aktualiseren
wollen, da musste ich feststellen, dass die Umlaute nicht korrekt
angezeigt wurden. Als ich die aber abänderte, wurde der Text danach
nicht mehr übernommen. Daher ist der Artikel nun verstümmelt!
Kann das jemand mal ansehen, woran das liegt?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Digitaler_LaPlace-Funktionsgenerator_im_FPGA
Firefox, aktuelle Version.
Moderator Persönliche Seite
Jürgen S. schrieb:
> Als ich die aber abänderte, wurde der Text danach nicht mehr übernommen.
Offenbar ein ISO8859 vs. UTF-8 Problem. Vielleicht hättest Du Deinen
Browser einfach mal neu starten sollen. Ich hatte das auch schon mal,
dass sich der Firefox verhedderte und plötzlich den Zeichensatz
wechselte.
Naja, viel ist nix passiert. Du kannst entweder die vorletzte Version
über die Versionsgeschichte wieder herstellen oder die paar Umlaute
wieder korrigieren.
Frank M. schrieb:
> Von grundsätzlicher
> "Verstümmelung" kann keine Rede sein.
ja, weil ich es teilweise händisch wieder korrigiert habe. Tatsache ist,
dass ohne, dass ich etwas gelöscht hatte, nach einer Bearbeitung
plötzlich 1700 Zeichen wenig da waren, wie in der Versionsgeschichte
nachvollziehbar.
Das Seltsame ist, dass z.B. in einem Abschnitt nur die Links über
geblieben sind. Der Text ist also irgendwie um die Links herum gelöscht
worden- wie auch immer das sein kann.
Ich hatte bei jedem Schritt jeweils nur etwas hinzugefügt, die
Zeichenzahl hätte also kontinuierlich wachsen müssen. Was ich auch sehe:
Es fehlt eine Änderung, die zwischenzeitlich ebenfalls schon drin war.
Irgendwas ist da faul. Muss nicht direkt mit den Zeichen zu tun haben.
Was mir aufgefallen ist: ich musste mich vorher mehrfach einloggen und
oben in der Leiste wurde trotzdem immer wieder LOGIN angeboten.
Schau an: Das ist jetzt gerade auch wieder der Fall: Solange ich mich im
Forenbereich bewege, ist die Leist oben frei von einem "LOGIN". Sobald
ich in den Artikelbereich wechsle, sei es über die eigene User-Seite
oder per Einkopieren des links oder klick auf die neuesten Artikel
rechts, erscheint oben in der Leiste das "LOGIN", so als sei ich nicht
eingelogged.
Habe gerade mal mit getestet:
mit Google/Chrome gelesen: "falsche" Umlaute
mit Edge gelesen: Umlaute OK
Scheint also (auch) ein Darstellungsproblem zu sein.
Beide Browser habe ich in der Standard-Einstellung verendet.
Hm, im Firefox sieht der oben genannte Artikel für mich okay aus.
Was ich nur merkwürdig fand: Nach "Ausbessern" der vermeintlichen zwei
Umlaute zeigte mir ein Diff in der Vorgeschichte wesentlich mehr Umlaute
an, die ebenso ausgetauscht wurden.
Ich habe die Sache mal an Andreas weitergegeben, vielleicht klärt sich
das dann.
> eingelogged.
Man muss sich im Wiki ein zweites Mal anmelden. Die Logindaten sind
dieselben wie im Forum.
Admin Persönliche Seite
Die Datenbank ist vor ein paar Tagen auf einen neuen Server umgezogen,
theoretisch hätte das zu Problemen mit dem Zeichensatz führen können.
Allerdings kann ich das Problem nicht reproduzieren und auch bei keinem
anderen Artikel beobachten. Die letzte Version der Seite
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Digitaler_LaPlace-Funktionsgenerator_im_FPGA),
in der die Umlaute kaputt sind, ist von 2012, also schon recht alt.
Möglicherweise wurde damals der Text im falschen Zeichensatz gespeichert
- eine bessere Erklärung fällt mir gerade nicht ein.
Bitte sag Bescheid, falls das Problem noch einmal bei einem anderen
Artikel auftritt oder sich auf der Testseite reproduzieren lässt. Vielen
Dank!
Ich bin mir nicht sicher, ob das zusammenhängt, aber meine 🐧 Pinguine 🐧
Im Namen und Betreff scheinen auch nach ner weile kaputt zu gehen.
Bisher gefunden hab ich Beiträge #6336280, #6336344 und #6379252.
Interessanter weise sind aber nicht alle Beiträge älter als der 19.08.
Das funktioniert ja nicht. Ich habe immer wieder login probiert, war ja
auch drin, sonst hätte ich den Artikel nicht bearbeiten können. Dennoch
wird LOGIN immer wieder angeboten. Das scheint aber ein anderer bug zu
sein.
Das Problem mit dem Zeichensatz könnte in der Tat alte Artikel
betreffen.
