GAL16V8B wird heiß
Gast #6375268
Hallo ihr,
auf der Platine eines E-Pianos befindet sich ein GAL16V8B. Dieser führt
zu einem Spannungszusammenbruch der 5V-Versorgungsspannung. Außerdem
wird er extrem heiß.
Hat jemand Erfahrung mit den Dingern? Lässt sich da was retten?
Diese Teile müssen doch speziell programmiert werden oder?
Gast #6375282
Ja, du hast recht, die Teile müssen programmiert werden.
Meistens dienen sie in solchen Systemen als Adressdecoder für die
CPU-Peripherie. Wenn du das Programm nicht hast, und auch keinen
Schaltplan, dann wird es eher nichts mit dem Nachbau, sollte das Ding
wirklich defekt sein.
Ob das Teil wirklich defekt ist, kann auch schwierig zu ermitteln
sein...
zuerst mal bis auf die Spannungsversorgung alle Beinchen an 100kOhm
gegen Masse und dann die Stromaufnahme messen. Wird er dann deutlich
warm, hast du eine. Bestätigung für deine Vermutung!
Wenn nicht, dann systematisch Ein und Ausgänge des Teils anhand der
Leitungen von oder zu den anderen Bausteinen ermittteln...
Dann sehen wir weiter!
Gast #6375284
Findest du einen solchen Chip funktionsfähig von einem Baugleichen
Gerät, kann man die Logic dahinter zurück entwickeln umd dann auch einen
anderen Baustein so programmieren.
Was für ein Prozessor ist da am werkeln und was für ein Piano ist das?
Gast #6375293
a) GALs brauchen auch in normalem Betrieb viel Strom und werden warm.
b) GALs neigen bei Strom über die Eingangsschutzdioden zum latch up,
dann brauchen sie erst recht viel Strom und werden heiss und zwingen die
5V herunter. Dagegen hilft dass niemals kein Pin mehr Spannung hat als
VCC, also auch an keinem Pin ein Kondensator hängt während VCC durch
Schaltvorgänge (anderer ICs) um mehr als 0.5V einbricht. Mögliche
Ursache: defekte Abblockkondensatoren.
c) wenn ein GAL mal in latch up geht, kann es passieren dass er sich
selbst total löscht, inklusive PES.
d) übliche Schutzschaltung bei GALs: eine Diode von Pin2 nach Pin VCC,
verhindert versehentliches umschalten in den Programmiermodus.
Gast #6375327
Das ist ein Cronenwerth bzw. Worlde (China).
Der GAL zwingt die 5V in die Knie. Dann wird der Linearregler UND der
GAL extrem heiß.
Selbst wenn ich nur 5V und Masse anschließe. Also ohne die Platine drum
herum.
Gast #6375444
Micha schrieb:
> Vielleicht lässt
> sich doch noch was machen.
Du kannst zwar leicht rauskriegen, welche Signale rein und raus gehen,
aber wenn es nicht mehr funktioniert, kannst du nicht feststellen,
welche Speicher oder IO bei welchen Adressen aktiviert werden. Das ist
theoretisch möglich, indem man auch die Software rückübersetzt und
analysiert, aber auch da ist die Hoffnung sehr gering und der Aufwand
unvertretbar.
Georg
#6375626
Meine Erfahrung ist, dass wenn der Latchup mal da ist, das Ding auch
sofort dauerhaft kaputt ist. GALs waren bislang die einzigen Chips, die
ich durch Latchup vernichtet habe und das massenweise. Da hat schon das
Anstecken von 100nF an die Versorgungspannung im Betrieb gereicht.
Gast #6375651
Also falls ich nicht um diesen GAL drumrum komme, ist es dann wohl
besser, das Gerät wieder abzustoßen!? Selbst, wenn ich einen
Original-GAL bekommen sollte aus irgendeinem Lager. Irgendwann sind die
20 Jahre ja rum.
#6375655
> 20 Jahre ja rum.
Mein Gott, was für ein Gejammer. NICHTS ist für die Ewigkeit, wenn
gleich eine klassische Orgel in der Kirche "mal locker" 200 Jahre und
mehr hält und heute noch reparierbar ist, im Gegensatz zur
elektronischen, wo die programmierbaren ICs nach 20++ Jahren so langsam
Gedächtnislücken kriegen könnten.
Besorg dir einen neuen GAL und genieße das Spielen auf dem E-Piano!
Don't worry, play & be happy!
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6376848
Heutige klassische Kirchenorgeln werden in einigen Jahrzehnten auch
unter Bitfäule leiden, da sie mittlerweile bis oben mit Microcontrollern
und ladungsbasierten ROMs vollgestopft sind. Dies betrifft auch viele
modernisierte historische Orgeln. Andererseits ist die Wartungsarmut
elektronisch gesteuerter Ventile gegenüber kilometerlangen Seilzügen
nicht zu vernachlässigen. Außerdem können sie meist MIDI, so dass für
manche Veranstaltungen ggf. gar kein qualifizierter Organist mehr
benötigt wird.
Gast #6376878
Um wieder etwas näher zum Thema zu kommen, nochmals meine Frage:
Laut Datenblatt hat der GAL16V8B eine "Latch-Up-Protection". Kann denn
so ein Defekt (Einbrechen der Versorgungsspannung) noch eine andere
Ursache haben?
#6376910
Micha schrieb:
> Kann denn
> Ursache haben?
GAL 16v8 sind heute noch erhältlich.
Sie sind preiswert, 5V tauglich und einfach zu programmieren.
Ich verwende die heute noch gerne für bestimmte Sachen.
GAL werden auch so einfach mal defekt.
Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass das Piano mit einem neuen GAL
wieder läuft.
Das Problem ist die Programmierung.
Wenn es im Netz ein passendes Jedec gibt, dann ist es einfach.
Wenn du ein Ersatz GAL findest, kann man es u.U. auslesen oder die Logik
analysieren.
Wenn nicht ... dann wird das Piano wohl nie mehr laufen.
Gast #6376914
Mal sehen, ob ich entweder so einen IC oder das JEDEC-File irgendwie
heran bekomme.
@Thomas W.:
Falls letzteres, könntest du mir so einen GAL brennen?
Habe schonmal geschaut, im DIP-Gehäuse gibt es den GAL16V8B-10PL, den
ich brauche nicht (mehr). Ich könnte aber ggf. auch ein anderes Gehäuse
nehmen und dann einen DIP-Adapter basteln.
Gast #6377015
Rote T. schrieb:
> Programmieren ist einfach, das jedec auftreiben vermutlich nicht.....
Existiert denn ein Schaltplan zu der Maschine, oder irgendwas aus dem
man entnehmen kann wozu das GAL verwendet wird? Einen kombinatorischen
Adressdecoder habe ich Dir in einer halben Stunde raussequenziert und
nachgebaut, sowas mache ich regelmäßig. Wenn da aber eine komplexe State
Machine drin ist, dann kannst Du die Aktion mehr oder weniger vergessen.
Ein 16V8 kann innendrin 256 Zustände annehmen, die von den äußeren Pins
und vom vorherigen Zustand abhängen.
Gast #6377018
Es handelt sich um ein E-Piano. Schaltplan habe ich nicht. Vom GAL
"geht" es zu 3-4 anderen IC's. Also könnte Adressdecoder schon sein.
Allerdings ist es sehr schwierig auf der Platine nachzuvollziehen, wo
die Leiterzüge hingehen und ob man alle "erwischt" hat.
Gast #6377162
schön, dann sollte es zu keiner Selbstlöschung kommen, wenn's denn
stimmt.
> Ursache haben?
LOL, MaWin hat die Ursachen doch schon gepostet.
Gast #6377168
Nasenbaer schrieb:
> Mal kurz gegoogelt... Solch ein Gerät findest du gerade für 60 Euronen
> bei ihhhbaeh!
das ist ihm wohl zu teuer um zu kaufen :-)
> Willst du basteln, kauf dir das Teil und betreibe eine Rückentwicklung
> des Gals. Rechnen wird sich das nicht, lernen kannst du damit etwas.
Na wenn er schon über Verkauf nachdenkt, geht es wohl eher um den großen
Reibach in der Bucht ;-)
(Firma: L-E-A) #6377858
Micha schrieb:
> Das Problem ist, dass ich ja garnicht weiß, ob es nur an dem GAL liegt.
> Daher denke ich, die Anschaffung eines Programmiergerätes lohnt nicht
> wirklich.
Nee, Dein wirkliches Problem ist die fehlende Logikgleichung.
Ich programmiere (und schenke) Dir gerne ein GAL16V8, denn von diesen
habe ich noch eine Unmenge aus den Anfängen meiner Bastelzeit in den
1990ern, und sende es Dir zu -- aber, wie gesagt, dazu werden die
JEDEC-Datei oder die Logikgleichungen benötigt...
Grüßle
Volker
Gast #6377863
Thomas W. schrieb:
> Jedec programmieren in das GAL geht mit jedem 20€
> China-Programmiergerät.
> Zum Beispiel TL866 - egal was für eine Variante.
Jain. Es geht schon irgendwie, aber
* die GAL-Programmieralgorithmen sind nicht öffentlich und waren nur für
Vertragspartner des GAL-Konsortiums (Lattice, STM, NS) zu erhalten. Die
haben dann die offiziellen Algorithmen umgesetzt. Alle anderen haben
sich die Infos durch Reverse Engineering und Ausprobieren beschafft.
Manche besser (Mawins GALblast) und manche schlechter (TL866II).
* GALs sind ziemlich zickig was die Höhe der Programmierspannungen
angeht. Die müssen auf 0,1 V stimmen. Viele Chinabrenner haben keine
DACs zur Einstellung der Spannungswerte, sondern beherrschen nur feste
Stufen (Widerstand im Spannungsteiler wird durch MOSFET gebrückt). Damit
kann es klappen, muss aber nicht, und wie lange die Daten drinbleiben
ist auch ungewiss.
Zum Ausprobieren kann man das machen, aber für eine langfristige
Reparatur sollte das GAL jemand brennen, der ein professionelles Gerät
mit vom Hersteller freigegebenen Algorithmen hat. Hier sind genug Leute
unterwegs, die das übernehmen können.
Gast #6377891
Vielen Dank erstmal für eure rege Beteiligung.
Für mich gibt es drei Lösungen:
a) Ich finde irgendwo einen passenden GAL als Ersatzteil
b) Ich bekomme das JEDEC-File
c) Ich trenne mich wieder vom Piano. Wäre schade, da die Klaviatur noch
in Ordnung ist
Noch zwei weitere baugleiche Pianos anzuschaffen, in der Hoffnung, der
GAL ist noch intakt, fällt flach.
#6377956
Wozu? Versuch mal eine Werkstatt zu finden, vielleicht haben die eins
rumstehen oder kennen einen Kunden, der eins hat. Dann könnte man dort
den GAL auslesen. Oder man versucht, die gesamte Platine als Ersatzteil
zu beschaffen, auch dort könnte man den GAL auslesen.
(Firma: L-E-A) #6377993
Hallo Micha,
habe Deine Nachricht erhalten, weiß aber nicht ob mein Reply an die
"noreply"-Mailadresse des Forums sinnvoll war :-)
Schick' mir doch eine direkte eMail. Meine Kontaktdaten findest Du auf
meiner Homepage www.dr-bosch.com
Grüßle
Volker
#6378001
Volker B. schrieb:
> Hallo Micha,
> habe Deine Nachricht erhalten, weiß aber nicht ob mein Peply an die
Nö, du must dem Teilnehmer direkt über die Seite hier anschreiben, per
Mail geht das nicht mehr seit der neuen Datenschutzverordnung. Und wenn
er nicht angemeldet ist, wird das schwierig ;-)
#6378003
Lach, lach, lach!
Zitat Datenblatt:
A security cell is provided in the GAL16V8 devices to prevent
unauthorized
copying of the array patterns. Once programmed, this
cell prevents further read access to the functional bits in the device.
This cell can only be erased by re-programming the device, so the
original configuration can never be examined once this cell is
programmed.
Gast #6378605
Rote T. schrieb:
> Micha schrieb:
>> So, ich habe jetzt das JEDEC-File.
> Wie das? Waren die Chinesen so nett, dir das zu geben?
Korrekt... ich habe höflich gefragt...
> GALs hab ich hier auch noch massig rumliegen, falls einen programmiert
> brauchst.
Vielen Dank für dein Angebot.
Ich habe dafür bereits die Hilfe von Volker B. (Firma: L-E-A) in
Anspruch genommen. Er konnte mir da mit seiner Kompetenz sehr
weiterhelfen. Vorallem rasend schnell ;-)
Ich muss schon sagen, das Forum hier ist einfach klasse.
Nun kommt es drauf an, ob an dem E-Piano noch mehr defekt ist.
Ich werde berichten...
Gast #6378628
An den gut "durchgebratenen" Spannungsregler denken, an "gerade so noch
nicht durchgebrannte" Sicherungen, sonst baust Du die Mühle zusammen und
morgen ist die Sicherung durch, weil vorgeschädigt.
Falls da also Standardteile eingebaut sind, tauschen.
Gast #6381261
Also: das Piano "spielt" wieder.
Der GAL16V8 war also wirklich defekt.
Vielen Dank an eure Hilfe und eure Tipps.
Besonders Volker B. (Firma: L-E-A, www.dr-bosch.com), der mir das
JEDEC-File geprüft und diesen Baustein beschafft und programmiert hat.
Nun überlege ich noch, ob ich gleich noch die ganzen Elkos auf der
Spannungsversorgungs- und Endstufenplatine tausche.
Den Spannungsregler (L7805CV) sollte ich auch vorsichtshalber tauschen?
(Firma: L-E-A) #6381336
Hallo Micha,
das freut mich! Es hat Spaß gemacht, mal wieder die ganzen GAL-Tools
hervorzukramen, die ich mir in den 1990ern programmiert habe :-)
Das Timing scheint ja dann auch nicht so kritisch zu sein, wenn das
16V8D-15 funktioniert.
Vielleicht interessiert sich der Eine oder die Andere hier noch für den
Inhalt des GALs. Es ist ein rein kombinatorischer Adressdecoder mit dem
folgenden Inhalt:
GAL16V8
# Target PLD: GAL16V8Simple (GAL16V8, simple mode)
# Pins:
 IN01           # pin number  1
 IN02           # pin number  2
 IN03           # pin number  3
 IN04           # pin number  4
 IN05           # pin number  5
 IN06           # pin number  6
 IN07           # pin number  7
 IN08           # pin number  8
 IN09           # pin number  9
 Gnd            # pin number 10
 IN11           # pin number 11
 IO12           # pin number 12
 IO13           # pin number 13
 IO14           # pin number 14
 IO15           # pin number 15
 IO16           # pin number 16
 IO17           # pin number 17
 IO18           # pin number 18
 IO19           # pin number 19
23
 Vcc            # pin number 20
24
# I/O Pin 19
25
 IO19    =  IN04 * /IN05 * /IN08
26
# I/O Pin 18
27
/IO18    = /IN04 *  IN05 * /IN08 *  IN09 *  IN11
28
# I/O Pin 17
29
/IO17    = /IN02 * /IN03
30
# I/O Pin 16
31
 IO16    = /IN02 * /IN03
32
# I/O Pin 15
33
/IO15    =  IN04 *  IN05 * /IN07 * /IN08
34
# I/O Pin 14
35
/IO14    = /IN04 * /IN05 * /IN07
36
         + /IN07 *  IN08
37
# I/O Pin 13
38
/IO13    = /IN04 *  IN05 * /IN06 * /IN08 * /IN09 *  IN11
39
# I/O Pin 12
40
 IO12    = /IN04 *  IN05 * /IN06 * /IN08 *  IN09 * /IN11
41
         + /IN04 *  IN05 * /IN07 * /IN08 *  IN09 * /IN11
Die Pinbelegung ist folgende:
                       GAL16V8
                       Syn:1,AC0:0
                       ______________
                    --+     \__/     +--
         IN01  X   | 1|              |20|        Vcc
         IN02 -->  | 2|        A0/X1 |19|   -->  IO19
         IN03 -->  | 3|        A0/X0 |18|   -->  IO18
         IN04 -->  | 4|        A0/X0 |17|   -->  IO17
         IN05 -->  | 5|        A0/X1 |16|   -->  IO16
         IN06 -->  | 6|        A0/X0 |15|   -->  IO15
         IN07 -->  | 7|        A0/X0 |14|   -->  IO14
         IN08 -->  | 8|        A0/X0 |13|   -->  IO13
         IN09 -->  | 9|        A0/X1 |12|   -->  IO12
         Gnd       |10|              |11|   <--  IN11
24
                    --+______________+--
25
26
    Legend:
27
        Ax/Xy: OLMC configuration (AC1[n]:x, XOR[n]:y)
28
              ___
29
         --> | U | <--  : Inputs.
30
        <--  |   |  --> : Combinatorial outputs.
31
        <==> |   | <==> : Combinatorial tristate input/output.
32
        <-#  |   | #->  : Comb.outp., internally used by other OLMCs.
33
         X   |___|  X   : Unused input/output (Nc).
Grüßle
Volker
Gast #6382097
Ich stelle mir nun noch bisschen die Frage, was ich noch tauschen
sollte.
Alle Elkos?
Auch die Tantal-Kondensatoren?
Laut meiner Recherche dürfte das E-Piano etwa reichlich 10 Jahre alt
sein.
Es funktioniert zwar, Netzbrummen kann ich auch nicht nennenswert keins
hören. Aber der Kühlkörper, an dem sich der Verstärker-IC (2x30W) und
der L7805CV befinden, wird relativ warm, Man kann ihn aber noch anfassen
(mangels Thermometer schätze ich mal so zwischen 40 und 50 Grad). Keine
Ahnung ob das schon immer so war. Sporadisch hört man in den
Lautsprechern Rausch- oder Störgeräusche.
Was meint ihr?
Gast #6382105
Wenn es läuft freu dich und lass es wie es ist.
Ich habe hier Geräte die schon mehr als 40 Jahre funktionieren.
Wenn was kaputt geht dann reparier es.
Obwohl: Elkos im Abo wäre auch noch ein Geschäftsmodell.
#6382111
Das ist vollkommen harmlos. So ein Halbleiter arbeitet auch bei 100°C
noch sehr gut und lange.
> Was meint ihr?
Such mal nicht krampfhaft nach Problemen, wo keine sind. Sonst kommst du
in den Corona-Modus und siehst überall Viren, ähhh, Probleme.
#6382112
Warum willst Du das Risiko eingehen, es versehentlich wieder kaputt zu
machen?
Ich würde mich freuen, daß es spielt und es nicht grundlos verbasteln.
Wenn es noch für 220V ist, könnte man einen Trafo davorschalten, z.B.
einen kleinen 12V Trafo von 230V auf 218V. Das reduziert die
Wärmeentwicklung.
Gast #6382137
> Wärmeentwicklung.
Bestimmt nicht, der Trafo hat ja selbst Verluste und selbst wenn man
einen hypothetischen Trafo ohne Verluste finden würde, wäre die
aufgenommene Leistung nur um 3 % verringert. Und was soll überhaupt ein
"12V Trafo von 230V auf 218V" sein, sowas gibt es nirgends.
Georg
Gast #6382171
Meine Güte, wie Fantasielos! Jetzt mal scharf nachdenken und das
Ergebnis sicher in nichtflüchtigen Hirnzellen abspeichern. Kann man
nämlich öfter gebrauchen...
Gast #6382191
Doch. Ist ein normaler 12V-Trafo. Es reicht einer mit kleiner Leistung:
dessen Sekundärstrom muss nur den Primärstrom des Haupttrafos liefern
können.
Dann werden einfach die 12V in Reihe mit der Primärseite des Haupttrafos
gelegt und zwar so, dass die 12V von den 230V subtrahiert werden. Damit
bekommt dieser statt 230V nun 230V-12V = 218V.
Einfach und nützlich.
Gast #6382356
Peter D. schrieb:
> Schon kleine Spannungssenkungen können die Temperatur der Linearregler
> deutlich verringern
Eine tolle neue Geschäftsidee - man muss nur allen Rentern, die keine
Ahnung haben, einreden, sie müssten jetzt für alle ihre älteren
elektrischen Geräte Vorschalttrafos beschaffen, um 230 V auf 220 V zu
reduzieren. Damit kann man Millionenumsätze machen.
Georg
#6382383
So ein Trafo kann die Lebensdauer schon spürbar erhöhen.
Oft werden in günstigen Geräten die Trafos auf Kante genäht, d.h. so ein
220V Trafo ist bei 230V schon deutlich in der Sättigung und wird heiß.
230V heißt noch lange nicht, daß der Energieversorger auch 230V liefert.
Er darf bis 253V einspeisen.
Gast #6382393
Damit widersprichst du dir selbst: die zulässige Toleranz hatte er auch
zu Zeiten von 220V und damit wären die nach deiner Meinung so
gefährlichen 230V deutlich überschritten.
Georg
Gast #6382451
Du willst unbedingt lamentieren!
Früher waren es 220V mit Toleranz bis 242V, jetzt sind es 230V mit
Toleranz bis 253V.
Wenn er damals richtig ausgelegt war, konnte er die 242V, nicht
unbedingt aber die heutigen maximalen 253V.
Der Unterschied bleibt und die richtigen Aussagen von Peter D. bleiben
auch.
Gast #6382766
Wurde schon in anderen Threads schlecht verstanden, ich poste mal wieder
meine Schaltung dazu.
> die keine Ahnung haben, einreden,
Gehörst Du zu der Zielgruppe?
Es gibt leider einige Altgeräte, wo der Trafo primärseitig knapp
ausgelegt wurde - da kann das Sinn machen. Ich habe hier eine Anwendung,
da habe ich sogar einen 18V-Trafo eingesetzt.
Sagen wir lieber knapp vor der Sättigung. Kann man sehen, wenn man am
Stelltrafo die Spannung hochdreht und dabei den Primärstrom beobachtet.
Der steigt eine ganze Weile fast linear und geht dann auf einmal
überproportional ab. Besonders kritisch ist das im Leerlauf.
mir scheint das ein Widerspruch zu sein zu denn deine Schaltung lässt
den Hauptstrom des "kleinen" Trafos durch die 230V primär Wicklung
fliessen:
> können.
das scheint mir richtiger,
Kleiner Trafo, primär an 230V und die Sekundärwicklung mit der passenden
Drahtstärke des alten Trafos seiner Prmärwicklung reduziert dessen
Primärspannung durch Subtraktion.
Gast #6382919
> fliessen:
Zeichne es um: Die linke 12V-Wicklung um 180° gedreht nach oben, dann
hast Du beide Wicklungen in Reihe an der Netzspannung.
Genau so geht Spartrafo - eine lange Wicklung und dazwischen abgreifen.
#6382925
ich habe es ja verstanden, nur in deinem Beipiel müssen beide Wicklungen
primär und sekundär da in Reihe den Strom aushalten das geht nicht mit
einem kleinen Trafo der vor einem anderen sitzt!
Das kann ich nicht mit einem 3VA Trafo vor einem 100VA Trafo machen wenn
ich nur die Primärspannung vom 100VA Trafo um 12V absenken will.
#6382948
michael_ schrieb:
> Was soll denn das mit 220V?
ja was soll das? (einfach Worte hinschmeissen ohne Kontext)
michael_ schrieb:
> er hat geschrieben, dass das Gerät wenig älter als 10 Jahre ist.
wo?
Als ich noch GALS nutzte gab es die 230V nur selten, ausser wenn keiner
Strom brauchte (220V +5%, später +10%) ist länger her!
Jetzt sind wir aber bei 230V +10% und da manche Geräte auf Kante und für
220V gebaut sind ist moderate Absenkung sinnvoll!
Gast #6382949
Wie bekommen wir den Knoten im Kopf gelöst?
Umgezeichnet beide Wicklungen in Reihe nehmen wir noch die Glühlampe
(Last) aus dem Stromlauf. Der jetzt fließende Strom wird durch die große
Wicklung begrenzt, die 12V-Wicklung macht fast nichts aus.
Jetzt klemmen wir die Last wieder dran: Deren Strom geht ausschließlich
durch die 12V-Wicklung.
Grob über den Daumen: 100VA gibt 0,5 Ampere. Auf 12V also 6VA, das
reicht.
Ich fahre hier 220V/120VA über eine Spartrafoschaltung mit 18VA, weil
der Trafo gerade so zur Hand war - die Hälfte hätte mehr als genügt, da
wird nichts warm oder brummt.
Gast #6382957
Die Netzspannung beobachte ich erst seit wenigen Jahren, seit man vom
Chinamann Steckdosenvoltmeter um 4 Euro bekommt. Sporadisch stecke ich
mal ein ordentliches TRMS-DVM daneben, diese DM55-1 sind recht stabil.
Es ist ganz sicher regional unterschiedlich, hier sind 240 Volt der
Regelfall. Bei einer korrekten Auslegung von 220V-Geräten eigentlich
kein Problem, leider sind nicht alle 220V-Trafos sauber gebaut.
Gast #6383043
Joachim B. schrieb:
> soll der Primärstrom vom 2ten dickem Trafo durch die Primärwicklung vom
> wesentlich kleineren Trafo?
Sekundärwicklung. Du willst die 12V von den 230V subtrahieren, also ist
die Sekundärwicklung des kleinen Trafos in Reihe mit der Primärwicklung
des großen und muss dessen Primärstrom tragen.
#6383242
Für mich wäre diese Schaltung logischer und übersichtlicher:
  +-> o---+--+
  |  230V #||# 12V
230V      #||#
  |       |  +---O
  |       |         218V
  +-> o---+------o
Es sei denn, der 12V-Trafo ist primär auch für nur 220V ausgelegt.
Oder wo siehst du in deiner Schaltung Vorteile?
Aber wahrscheinlich sind die Unterschiede eher Geschamcksache...
Gast #6383287
Soweit mir bekannt haben wir heute im Stromnetz 230v +/- 5%.
Das wären 218,5 .. 241,5V
Das war ja das Ziel der "Harmonisierung", dass alle alten Geräte (220V
+/- 10% wie auch 240V +/- 10%) weiter innerhalb ihrer ursprünglichen
Spec betrieben werden.
Woher stammt der Wert von 253Vpeak, der hier angegeben wurde?
hase
Gast #6383815
Joachim B. schrieb:
> ich kenne Stelltrafos als Spartrafo nur mit durchgehender Drahtstärke
Natürlich, der muß in jeder Stellung den maximalen Strom liefern können.
Wenn man an dem den Strom messen könnte, würde man sehen, dass der nicht
in allen Windungen gleich ist.
> und in deinem Beispiel soll der Primärstrom vom 2ten dickem Trafo
> durch die Primärwicklung vom wesentlich kleineren Trafo?
Durch die Sekundärwicklung.
Dürfte funktionieren.
Da Netz an der vollen Länge hängt, habe ich mehr Spannungsreserve /
weniger Leerlaufverluste. Und Du sagst es selbst: "Wenn der ... für 220V
.." ausgelegt ist.
Macht auch Sinn, wenn man einen Trafo verwendet, der knapp ausgelegt
ist, was ich bei Fernostware mehrfach erlebt habe: Wird im Leerlauf
wärmer als bei Teillast.
Beide Lösungen führen zum Ziel.
Gast #6396043
Falk B. schrieb:
> Nicht unbedingt, die Dinger sind erstaunlich robust, sie haben
> Überstrom- und Übertemperaturschutz und halten auch langfristige
> Kurzschlüsse aus.
Kurze Rückmeldung:
Bei der Analyse der knacksenden Geräuche habe ich festgestellt, dass
immer, wenn die Geräusche bzw. das Rauschen auftrat/en, die
Ausgangsspannung des 7805 bei 5,9 Volt lag, ansonsten immer so bei 5,2.
Also habe ich den 7805 rausgeschmissen und einen neuen eingebaut. Jetzt
habe ich erstmal wieder 5,0V und das sporadische Geräusch ist auch
verschwunden.
Vermutlich hatte der 7805 doch eine Macke oder durch den defekten GAL
einen abgekommen.
Auch die Elkos habe ich teilweise überprüft, da war bisher noch kein
nennenswerter Kapazitätsverlust zu verzeichnen.
#6396122
> einen abgekommen.
Eher andersrum. Wenn da die Versorgungsspannung plötzlich von 5.9 auf
5.2 einbricht, können je nach Schaltungsdesign kurzzeitig
Eingangssignale über der Versorgungsspannung anliegen, andersrum evtl.
sogar negative Spannungen. Bei den Mimosen-GALs kann das schon den
Latchup und damit die Selbstzerstörung auslösen.
