Wieviel Volt sind bei Traglasten bei Elektrokettenzügen empfehlenswert?
OP #6375464
Hat jemand eine Ahnung, welche Volt Anzahl für Elektrokettenzüge für
Traglasten von 500kg geeignet ist. Hier unter
https://www.ro-tech.de/elektrokettenzuege werden 230 V und 400V
angeboten. Hab angenommen, dasss 230V für geringere Traglasten gedacht
sind. Aber dort hat man auch Modelle die die eine höhere Traglast haben
und nur mit 230V betrieben werden. Wo ist da der genaue Unterschied?
Oder werden andere Kriterien herangezogen?
#6375485
Das kommt auf die mechanische Leistung an, die diese Kettenzüge
benötigen.
Daraus ergibt sich unter Berücksichtigung des Wirkungsgrads des
Getriebes und des Elektromotors die notwendige elektrische Leistung.
Bis max. 2,2kW elektrische Leistung ist 230V Wechselstrom sinnvoll,
darüber nimmt man 400V Drehstrom.
Ein weiteres Kriterium ist die Verfügbarkeit von Drehstrom.
Die Umrechnungen von Hubgeschwindigkeit, Gewicht, Wirkungsgrade in
Leistung ist Physik Mittelstufe.
Siehe z.B.
https://www.frustfrei-lernen.de/mechanik/mechanische-leistung.html
#6375583
Harald W. schrieb:
> Die "Volt Anzahl" spielt dabei überhaupt keine Rolle.
man kann es sogar in kcal umrechnen wieviel man essen muss um diese
Arbeit zu verrichten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Physik)
http://www.lernstunde.de/thema/arbeitenergie/grundwissen.htm
https://www.leifiphysik.de/mechanik/arbeit-energie-und-leistung/grundwissen/die-physikalische-arbeit
Irgendwann kommt man von Volt auch auf Ampere und Zeit unter
Berücksichtigung der Gravitation und Reibungs- oder Wandlung-Verluste
Gast #6375734
Hallo
Was, auch wenn in deiner Aussage ein klein wenig Ironie und "kitzeln"
des TO  stecken dürfte, durchaus interessant ist mal durchzurechnen und
gegeneinander herzuleiten.
Die Ampere (ziemlich einfach nach zu vollziehen und bei jeder
Grundlagenvermittlung ein Thema) aber noch mehr die Volt (Das Volt
existiert meistens einfach so und über die Hintergründe wird sich
meistens aus geschwiegen...) die kommen ja irgendwo her, und soweit ich
es verstanden habe wurde das Volt letztendlich über einige Umwege
mittels einer Kraft definiert (Über die Feldstärke?), seid wohl nun
schon einigen Jahren basiert die Definition auf andere Gegebenheiten um
einiges schwerer zu verstehen sind.
Praktiker
#6375743
ich würde es nie schaffen das auszurechnen, was ein "Jan Ullrich" im
Wettkampf verfuttert (ich las mal was von 10kcal bis 12kcal pro Tag oder
waren das 10000-12000 kcal?) hat und wieviel er davon im Trainig oder
bei Radrennen an echte davon Arbeit umgesetzt hat!
da Kalorien immer kcal sind waren das bei Jan Ulrich wohl Mcal!
#6375756
Das einzige was schwer zu verstehen ist, ist dieser krude Satz von dir.
Das Volt ist ziemlich eindeutig definiert. Siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Volt
Der Kasten oben rechts "Physikalische Einheit"
#6375780
Mit gewissen Einschränkungen ist die Spannung unwichtig.
Gabelstapler, die im Innenbereich verwendet werden, kommen oft mit 48
Volt oder weniger aus. Und die haben trotzdem ordentlich Kraft.
Natürlich lässt sich aus 400/380V mehr herausholen als aus 230/220V. In
der Praxis läuft es aber nur auf geringere Strom, geringere
Leitungsquerschnitte und mehr Probleme bei der Isolation hinaus.
Für Deine Anwendung gilt im Grunde die Problematik des Flaschenzuges.
Selbst ein Schlaffi kann damit große Lasten heben - es dauert aber...
Solls schneller gehen, so braucht’s schon mehr Leistung. Letztere wird
aber in Watt berechnet und dabei geht es nur darum, wieviel Gewicht Du
in welcher Zeit bewegen/heben willst. Welche Spannung dafür verwendet
wird ist zweitrangig.
Natürlich gibt es "sinnvolle" Spannungen. So haben sich in unserem
Bereich nun mal 230 bzw. 400V etabliert und nicht 128V. Solls beweglich
bleiben auch 12/24/48V. Bei größeren Leistungen (schneller heben) nehmen
die Elektriker am liebsten 380V Drehstrom.
#6375824
Normalerweise lernt man das im Physikunterricht und wenn man will,
findet man auch genügend Fachliteratur über die Definition der
verschiedenen elektrischen Einheiten.
Früher wurde die Einheit Volt mit Hilfe des Weston-Normalelement
dargestellt. Seit einigen Jahrzehnten macht man das aber wesent-
lich genauer über den Josephson-Effekt.
Gast #6375856
Klay S. schrieb:
> Elektrokettenzüge für Traglasten von 500kg geeignet
Die Goldene Regel der Mechanik: Entweder mehr Weg oder mehr Kraft.
Wer schnell anheben möchte, wird mehr Kraft und 400V wählen. Allerdings
gibt es bei Kettenzügen ein paar "kleine" Unterschiede, die der
Verkäufer sicher besser erklären kann als ich und die vom
Verwendungszweck abhängen. Einen Aschenkübel kann man mit EIN/AUS aus
dem Keller holen, andere Sachen müssen gefühlvoll angehoben und
abgesenkt werden. Dafür wäre die Variante mit Frequenzumformer sicher
besser geeignet.
Gast #6375884
Hallo
Joachim B. schrieb:
> wo gibt es die noch nach der Umstellung auf 230/400V
Solche Typen wie dich muss es einfach in jeden Forum geben - auf
kleinste Fehlerchen die diesen Zusammenhang absolut unwichtige sind
herumreiten.
Sicherlich ist in irgend einen andern Beitrag ein Komma falsch gesetzt,
die Groß und klein ;-)Schreibung nicht korrekt oder ein dem und den
falsch angewendet oder jemand erdreistet sich ein Apostroph zu nutzen da
sich halt auch die Schriftsprache in der Praxis verändert - zerr das
doch auch noch hervor und zeig wie "Clever" du bist...
Oh man Typen wie dich welche es in jeden Forum gibt habe (hoffentlich
nicht nur) ich so was von satt -trollt euch !
#6375983
48V beim Gabelstapler ist ja nur deswegen weil da mit Akku und Ladegerät
hantiert wird, das ist nahezu ungefährlich wenn man einen Kontakt
berührt.
Und mit 230V ist je nach Absicherung 10/13/16A eben bei spätestens 3,7kW
Schluss. Es kommt sehr selten vor das dickere Leitungen liegen und mit
20A oder mehr abgesichert wird.
#6376747
Und was ist jetzt Hennes Beitrag zum Thema "Elektrokettenzüge"?
Wie wäre es wenn du dich erst mal um den Doppel-T Träger vor deinem
eigenen Kopf kümmerst, ehe du dich über das Brett bei anderen
beschwerst.
Wobei in dem Thread eh schon alles gesagt wurde, nur noch nicht von
jedem. Und man kann dabei auch alles noch etwas falscher sagen.
Und der TO hat sich eh sofort ge"trollt" und ist weg.
#6385233
Hannes schrieb:
> Glaubst du nicht? Ok.
Das ist nicht persönlich gemeint, aber das glaube ich genau so wie die
PMPO Leistungsangaben vieler Verstärker.
Du darfst mir aber gerne ein Gegenbeispiel posten.
meine Begründung:
Ja mit der entsprechenden Übersetzung kann man sogar mit Muskelkraft 6to
heben. Trotzdem sind die Angaben dieser "Hobbyseilwinden" für
Geländewagen-Fans völlig übertrieben.
1. Die max. Zugkraft wird fast immer für die innerste Seillage
angegeben. Da die Wickelkörper kompakt sein müssen hat die äusserste
Lage oft fast den doppelten Durchmesser und entsprechend nur noch die
halbe Zugkraft.
2. Es wird mit dem Blockiermoment des Gleichstrommotors gerechnet,
wahrscheinlich bei einer sehr dicken und vollen Batterie
3. Zeige mir den Geländewagen, der irgendwo stehend 6to Zugkraft
aufbringen kann ohne wegzurutschen. Auch ein 10to MAN LKW rutscht da
schon.
4. Geländewagen können vom Rahmen her keine 6to Last aufnehmen. Dazu
braucht es einen LKW.
5. Oft genug wird da nicht die tatsächliche Zugleistung angegeben,
sondern die "rollende Zugleistung" mit einem (*) wo irgendwo
kleingedruckt steht "hängt von Untergrund und Schräge ab".
Beispiel: https://www.werkstatt-technik.shop/de/article/195751
5.1 Zusätzlich ist in dem Beispiel die Angabe incl. einer Umlenkrolle.
Die tatsächliche Zugkraft ist also nur die Hälfte.
6. Die Seildurchmesser sind viel zu dünn um wirklich so eine Zuglast
aufnehmen zu können. Die Faustformel ist dass die Bruchlast eines Seils
mindestens doppelt so hoch sein soll wie die max. Zugleistung der Winde.
Ich habe einen 1,6to Hand-Forstseilzug. Der hat ein verdichtetes
Stahlseil mit 10-11mm.
Ein 3,2to Forstseilzug (ebenfalls handbetrieben) gibts auch noch. Das
Seil hat dann schon 13-16mm Durchmesser.
Da willst du 20m Seil nicht mehr tragen, und 50m kannst du nicht mehr
tragen weil deutlich über 50kg.
Schau dir mal eine 6to Forstseilwinde an, Seildicke und Aufbau, dann
weisst du warum ich das nicht glauben kann. Und die hat ein Rückeschild
das sich in den Boden gräbt und einen Traktor davor der mindestens 4-6to
auf die Waage bringt.
#6385591
wie war das noch mal? stimmt das so?
1PS kann in 1Sek 75Kg 1m hochheben? Irgendsowas hatte ich mal gehört.
wenn man jetzt noch weis das 1PS 1,36KW Leistung sind dann kann der TO
seine Leistungsanforderung selbst ausrechnen.
Bis 2KW Leistung geht noch einphasiger Wechsaelstrom. Darüber würde ich
Drehstrom bevorzugen.
Der Wirkungsgrad von Motoren samt Getriebe weis ich nicht, wird aber
sicherlich irgendwas um 80% sein.
Ralph Berres
#6385809
Hannes schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> Mit einem 6mm Stahlseil.
> Nein, eher so 9-10mm. Die Dinger haben dann auch Getriebe mit mehreren
> Übersetzungsstufen, sind bei hoher Last sehr langsam und genehmigen sich
> dennoch etliche 100A.
Reg Dich nicht auf. Liesmal sein Geschreibsel, der Typ hat absolut keine
Ahnung, möchte aber gerne mitreden. Der hat mit diesen Dingen noch nie
gearbeitet!
#6386677
> Ahnung,
Im Gegensatz zu dir habe ich eine Reihe nachprüfbarer Aussagen
geschrieben. Von dir kommt nur Polemik ohne jegliche Substanz.
Bitte zeige mir eine 12V Seilwinde für einen Geländewagen (Nicht für
einen 10 to geländegängigen LKW, aber die haben eh mindestens 24V und
Hydraulik) bei dem die von dir angegebenen 6 Tonnen Zugkraft echt und
nicht gefakt sind, auf allen Seillagen und ohne Umlenkrolle und das Seil
wirklich eine Bruchlast von 12to oder mehr hat.
#6386697
Eine solche Seilwinde kenne ich auch nur von einem speziellen
Unimog, den mein AG hatte. Die war aber auch nicht auf der
Stossstange montiert, sondern unter der Ladefläche. Der Unimog
hatte auch zusätzlich ein Erdschild, um nicht wegzurutschen.
Meine Kollegen hatten es tatsächlich geschafft, drei 13t-Lkws
achsentief in einem Feld zu versenken. Der Unimog schaffte es
problemlos, einen nach dem anderen dort rauszuziehen. Zurück
blieben nur 12 halbmetertiefe Löcher auf dem Feld.
#6386735
Udo S. schrieb:
>> Ahnung,
Dir fällt ja nicht mal ein, das man einen GW mit Seilwinde zB an einem
Baum, Pfosten oder sonstwo festbiden kann, oder mit der Stoßstange gegen
eben solche festen Gegenständen parken kann, um sie gegen wegrutschen zu
sichern, wenn die volle Zuglast genutzt werden soll.
Das die angegebene max. Zulast für derartige GW-Seilwinden nur auf dern
untersten Seillage und somit nur für eine begrenzte Zuglänge zur
Verfügung steht, steht in jeder Beschreibung und ist kein Geheimnis.
Aber sie wird erreicht, nur das gilt!
Du hast mit solchen Dingen nie gearbeitet!
#6386746
Eine solche "Anbindemöglichkeit" gibt es aber meist auf freiem Feld
nicht, auch nicht bei den von mir eben geschilderten Fall. In diesem
Fall fand ich es damals interessant, das der ziehende Unimog nur etwa
halb so viel wie der gezogene LkW wog.
#6387060
6 Tonnen, klar.
ich wusste bis zu diesem Thread nicht, dass es auch PMPO Tonnen gibt.
Vielen Dank dass ich das jetzt durch dich gelernt habe.
Stimmt! Mit dem Spielzeug dass sich die Geländewagen-Freaks auf ihre
Stossstange nageln habe ich nicht gearbeitet, wohl aber mit richtigen
Winden wie z.B. Forstseilwinden.
#6388409
Udo S. schrieb:
> 6 Tonnen, klar.
Sorry, aber Du hast garnix dazu gelernt!
Erstaunlich das ich das mit 8to Bruchlast angegebene Drahteil von Kox
mit meiner Winde zerrissen hab.
Leider werden die Bilder meiner ehemaligen HPs im Webarchiv nicht mehr
alle angezeigt.
https://web.archive.org/web/20180703111254/http://www.rainer4x4.net/
Dann wundert es mich, das Mercedes die Bergepunkte an seinem G Modell in
der Wolf Ausführung mit 100kN angegeben hat. Ähnlich beim Land Rover
Defender. Und die Militärs sind da sehr pingelig, die überprüfen sowas.
Niemand hat hier irgendwo geschrieben, das die GW Winden nach DGUV, UVV
usw irgendwelchen gewerblichen Einsätzen genügen. Sicherheitsreserven
udgl gibt es nicht. Seile, Getriebe, Fixpunkte usw werden bis an die
Bruchlastgrenzen betrieben. Daher sind die Seile an den Wenden deutlich
dünner als die von vergleichbarer Zuglast bei gewerblich zugelassenen
Winden.
> ihre Stossstange nageln habe ich nicht gearbeitet,
Siehst Du, wer keine Ahnung hat sollte einfach mal .....
Gerne können wir uns per PN über das Thema weiter unterhalten. Aber
bitte nicht in diesem Therad! Ich bin hier raus!
