Zweierkomplement: 1 - 1 = -4?
OP #6375573
ich stehe gerade auf dem Schlauch bei einer einfachen Rechnung mit dem
Zweierkomplement: 1 - 1, also 1 + (-1), jeweils dargestellt als
2-Bit-Zahl.
     1   ->   01
  +(-1)  -> + 11
     0       100 = -4?
Ich frage mich nun wo die vorderste 1 herkommt bzw. was ich falsch
mache/nicht beachte. Diese scheint übrigens bei jeder Subtraktion
hinzuzukommen. Ich denke dass das was mit den Bitweiten bzw.
Zahlenbereichen zu tun hat, aber mir fehlt gerade eine griffige
Erklärung.
#6375589
Andreas F. schrieb:
> dargestellt als 2-Bit-Zahl.
jeweils dargestellt in der Bitbreite des Variablentyps...
Also z.B. bei 8bit
00000001 +
11111111 =
00000000
Deine vorderste 1 kommt gar nicht, weil...
... ist es "00".
Zweierkomplement-Addition und -Subtraktion funktioniert nur mit
abgeschnittenem Überlauf korrekt.
Wenn dein Ergebnis 4bit haben soll, musst du vorher vorzeichenrichtig
die MSBs erweitern.
mfg mf
OP #6375596
> die MSBs erweitern.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Heißt das, dass wenn ich
sichergehen will, dass das Ergebnis in jedem Fall korrekt ist ungeachtet
ob Addition oder Subtraktion, ich die beiden Summanden nach eventueller
Bildung des Zweierkomplementes entsprechend um zwei (!) Bit mit 0 oder 1
erweitern muss, je nachdem ob die Zweierkomplementbildung erfolgte oder
nicht?
#6375606
> erweitern muss
Dir fehlt noch ein grundlegendes Verständnis.
in einem 4 Bit System ist eine -1 nicht 0011 sondern 1111
Du bist vom Dezimalsystem gewohnt einfach dir vorne eine 0
davorzudenken.
in einem K2 Komplementären Binärsystem geht das nicht so einfach.
Negative Zahlen musst du hier mit einer 1 vorne erweitern.
Edit: Achim war schneller
#6375771
10 - 110 = ?
Die Umwandlung einer Subtraktion in eine Addition verläuft nach
folgenden Schritten:
1. Der Subtrahend wird auf die volle Stellenzahl erweitert (Nullen nach
links auffüllen). Hierbei muss die Breite der Komplementdarstellung
beider Zahlen berücksichtigt werden. Üblich sind 4, 8, 16, 32 und 64
Bit.
0010 - 0110 = ?
2. Die einzelnen Stellenwerte des Subtrahenden werden negiert bzw. es
wird das bitweise Komplement gebildet.
Das bitweise Komplement von 0110 ist 1001.
3. Es wird das Zweierkomplement gebildet (Hinzuaddieren von 1).
1001 + 0001 = 1010
4. Minuend und Zweierkomplement werden addiert.
0010 + 1010 = 1100
Das Ergebnis ist -4.
Bei der Addition von Minuend und Subtrahend kann es wie bei einer
normalen Addition zu einem Stellenüberlauf kommen. Der Stellenüberlauf
wird ignoriert. Das Ergebnis wird mit gleicher Stellenanzahl wie Minuend
und Subtrahend interpretiert.
Interessant wird das bei den Flags beim µC.
Die "Überträge" verschwinden nicht im Nirvana, sondern wandern als Flags
ins Statusregister.
Als da wäre Carry, Negativ signiert, Halfcarry, Zero nur als Beispiele.
ciao
gustav
