gesucht "beste" Möglichkeit in c Bitfilds zu definieren
Gast #6375765
dieses ist eine sicher nicht allgemeingültig zu beantwortende Frage, und
ich denke hier hat jeder seine ganz eigenen Ansichten zu. Trotzdem frage
ich nach euren Meinungen und der Begründung warum es für euch die beste
Möglichkeit darstellt.
Also zunächst ein bisschen Vorgabe
typedef struct testStruct{
uint16_t  VarA;
uint16_t  VarB;
? 8BitField
}test_TypeDefSt
es geht darum wie am besten dieses 8 Bit Bitfild implementiert wird.
Variante 1:
#define FLAG1 ((uint8_t)0x01U
#define FLAG2 ((uint8_t)0x02U
#define FLAG3 ((uint8_t)0x04U
#define FLAG4 ((uint8_t)0x08U
#define FLAG5 ((uint8_t)0x10U
#define FLAG6 ((uint8_t)0x20U
#define FLAG7 ((uint8_t)0x40U
#define FLAG8 ((uint8_t)0x80U
uint16_t  VarA;
uint16_t  VarB;
uint8_t BitField;
}test_TypeDefSt
zugriff dann über Veroderung
Variante 2: wie Variante 1 nur mit einem typedef enum für die Flags
Variante 3:
typedef struct FlagsStruct{
uint8_t flag1 :1;
uint8_t flag2 :1;
uint8_t flag3 :1;
uint8_t flag4 :1;
uint8_t flag5 :1;
uint8_t flag6 :1;
uint8_t flag7 :1;
uint8_t flag8 :1;
}flags_TypeDefSt
uint16_t  VarA;
uint16_t  VarB;
flags_TypeDefSt BitField;
}test_TypeDefSt
zugriff mittels var.BitFild.flagX
ist sichergestellt das der compiler hier nur 8 bit belegt?
gibt es eine einfache Möglichkeit dieses Bielefeld wieder in einem
uint8_t (char) abzulegen und zu senden? ist hier ein cast gefahrlos
möglich?
Variante 4:
eure Ideen
Variante 1 ist sicher der Klassiker, allerdings sieht man beim Debuggen
nicht welche Flags gesetzt sind, was bei größeren Strukturen dann schon
unübersichtlich werden kann.
Try this:
typedef struct FlagsStruct {
      uint8_t flag1 : 1;
      uint8_t flag2 : 1;
      uint8_t flag3 : 1;
      uint8_t flag4 : 1;
      uint8_t flag5 : 1;
      uint8_t flag6 : 1;
      uint8_t flag7 : 1;
      uint8_t flag8 : 1;
    }flags_TypeDefSt;
    union bla {
      uint8_t u8;
      flags_TypeDefSt flags;
    } blub;
    blub.u8 = 0;
    blub.flags.flag1 = 1;
    blub.flags.flag8 = 1;
Persönliche Seite
Nein.
Nein.
> möglich?
Nein, denn das Ergebnis ist implementation defined, d.h. es kommt je
nach Compiler, Plattform, ... etwas anderes heraus.
Wenn du also Bitfelder (und andere Daten) verschicken und wieder
einlesen möchtest, siehe Serialisierung. Meine µSer-Bibliothek
ermöglicht u.a. das Senden und Empfangen von Bitfeldern auf
plattform-unabhängige portable Weise:
https://github.com/Erlkoenig90/uSer
Siehe z.B. in der Doku:
https://erlkoenig90.github.io/uSer-doc/html/tutorial.html#ConWidth
Ben S. schrieb:
> Try this:
Ist in C auch implementation defined, und in C++ ganz verboten.
fragender schrieb:
> uint8_t flag1 :1;
> uint8_t flag2 :1;
> uint8_t flag3 :1;
habe ich hier irgendwo gelesen, dass da nur Datentypes wie _Bool,
signed/unsigned int erlaubt sind. Der Rest ist implementation defined.
Ich würde hier _Bool nehmen.
@Niklas G.
Vielen Dank werde mir das auf jeden Fall mal ansehen :)
ich hatte mit Absicht das Typwandeln mittels union nicht als Beispiel
aufgeführt, da so etwas immer zu Problemen führen kann.
mit dem verwenden des uint8_t hatte ich gehofft einen 8 bit Wert
erzwingen zu können.
Werde mich jetzt erst mal in die µSer einlesen, klingt spannend
Persönliche Seite
Matthias S. schrieb:
> Zumindest der gcc arm-abi und der avrgcc schlucken das.
Es wird aber eben keine portable Zusammensetzung der Bits garantiert.
Der selbe Bitfield-basierte Code kann mit unterschiedlichen Compilern
(-Versionen, -Optionen) unterschiedliche Ergebnisse haben. Das ist für
portablen Code nicht so gut. Daher sind Flags mit bitweisen Operationen
besser, nur leider unübersichtlich; daher die µSer-Library, welche die
komfortabel kapselt.
Viel Erfolg ;-)
> Niklas G. schrieb:
>> Das ist für
> Da kümmere ich mich dann drum, wenn ich es portieren möchte.
Mit der Einstellung kommt dann meistens Code raus, bei dem ein
Neuschreiben nicht viel mehr Aufwand ist als eine Portierung.
Wenn man von vorne herein etwas mitdenkt, kann man ohne großen
Meheraufwand einen Großteil des Code gleich so schreiben, dass eine
Portierung nachher trivial ist.
Rolf M. schrieb:
> kann man ohne großen Meheraufwand einen Großteil des Code gleich so
> schreiben, dass eine Portierung nachher trivial ist.
In C ist der Aufwand oft riesig, wenn man mit HW oder Telegrammen
interagiert oder verschiedene int-größen hat. (Wenn nicht, dann, braucht
man das natürlich nicht).
Mir ist es lieber, der Code ist lesbar und abgesichert, z.B. durch
CT-Asserts. Man kann die interaktionsfreien Teile ja portabel halten.
Und beim Rest passt man halt die Header (Strukturen, typedefs) an.
Selber schuld wenn man C nimmt ;-) In C++ ist es möglich Bibliotheken
wie o.g. zu implementieren welche das sehr einfach machen. Man kann das
auch von C aus einbinden wenn man eine Datei per C++ kompilieren kann.
