Solarladeregler mit Strombegrenzung?
OP #6376116
ich würde gerne einen kleinen Bleiakku mit einer relativ großen
Solarzelle laden um Schlechtwetter-Reserven zu haben.
Allerdings liefert das Panel bei voller Leistung ca das doppelte des
maximalen Ladestroms des Akkus.
Gibt es (kleine, billige) Solarlader die den Ladestrom bei voller
Sonneneinstrahlung begrenzen können ohne die Ladung bei schwacher
Einstrahlung zu behindern? Oder pendelt sich das über die
Spannungsreglung/PWM von selbst ein?
Gibt es sonstige Alternativen zu "nimm eine Batterie die den
Maximalstrom des Panels verträgt"?
grüße,
  Andreas
Gast #6376190
Was soll der maximale Ladestrom sein ? Eine Empfehlung im Datenblatt ?
Und der zulässige Entladestrom, gar Kaltstartstrom, ist deutlich grösser
? Dann mach dir keine Sorgen, den doppelten empfohlenen Ladestrom hält
der Akku schon aus, problemlos, und weil das Solarpanel sowieso nur
seltendst voll in der Sonne steht, wird er meistens auch schonend
geladen. Passt.
Theoretisch kannst du zwischen Solarpanel und Diode zum Akku eine Spule
schalten und per Hystereseregler "bei zu hohem Strom Panel
kurzschliessen und Strom in Akku abklingen lassen, bei zu niedrigem
Strom wieder einschalten" den Strom reduzieren. Halte ich für unnötig.
Gast #6376230
Ja, aber auch das kostet ein paar Euro. Warum also die paar Euro nicht
lieber für einen größeren/zusätzlichen Bleiakku investieren und an
erhöhter Kapazität erfreuen?
Das ist ja kein Weltuntergang, geht halt evtl. etwas auf die
Lebensdauer, wenn das nicht ständig vorkommt, dann passt das schon. Bei
doppeltem Ladestrom geht ein Bleiakku nicht umgehend kaputt.
