µc synchronisieren
Gast #6376471
Übersetzt:
Du möchtest taktsynchrone PWM auf zwei verschiedenen MCUs.
Also die beide aus dem selben Taktgeber zu versorgen wäre ein Anfang.
Aber auch dann müsste man auf beiden MCUs im selben Taktzyklus die PWM
Timer starten. Ohne Hardwareunterstützung eher unwahrscheinlich.
Aber das klingt alles nach einem fetten Designfehler und ein schlechtes
Design wird nicht besser wenn man da lange dran rumfriggelt, um die
selbst auferlegten Probleme von hinten durch die Brust ins Auge zu
lösen.
Das wird jetzt hier auseinandergenommen und keine der Antworten wird Dir
gefallen.
Die die funktionieren wirst Du nicht umsetzen können, sofern denn
überhaupt mehr kommt, als warum, wieso weshalb, erkläre ...
Gast #6376491
Eric5 schrieb:
> A: gleiche Spg Versorgung haben?
> B: verschieden Spg Versorgung?
Was hat das mit dem eigentlich Problem zu tun?
Niklas G. schrieb:
> Einen µC mit genügend PWM-Kanälen wählen...
auch mein Vorschlag
absolut notwendig, sonst laufen die PWMs auseinander
> Timer starten.
Könnte man über einer gemeinsamen Interruptleitung realisieren
> lösen.
Stimme ich zu, aber oft geht's halt nicht anders und man muss es
trotzdem hinbekommen. Wir kennen die Rahmenbedingungen nicht.
Persönliche Seite #6376497
Reicht aber auch nicht, denn die Start-Zeit mehrerer µC kann trotzdem
unterschiedlich sein.
Manche µC wie z.B. die STM32 können auf externe Trigger die Timer
starten. Man könnte also bei jedem PWM-Puls des "Master"-µC einen
eigenen PWM-Puls ausgeben. Dann hat man nur eine sehr kurze, von der
Software unabhängige Verzögerung und es wird ständig neu synchronisiert,
sodass auch ein Auseinanderlaufen der Taktgeber nicht schlimm wäre.
Aber wie gesagt, viel zu kompliziert, wahrscheinlich wäre es am
Einfachsten einen großen µC mit genügend Kanälen zu wählen.
Gast #6376528
Deswegen 'ein Anfang' ;-)
Ich habe das nicht wieter ausgeführt, weil auch ein gemeinsamer Reset
keine Garantie ist das die zeitgleich starten und immer absolut synchron
bleiben.
Wenn denn beide MCUs absolut gleich lange brauchen ihre jeweilige Arbeit
zu unterbrechen, die Register zu retten, in die IRQ Routine zu springen,
die Timer zu setzen und zu starten.
> starten.
Das und der gemeinsame Takt, wäre auch die einzige Möglichkeit die mir
gerade einfällt.
Aber da keine MCU vorgegeben wurde, vermute ich, es dreht sich um das
vergurkte FDM Drucker E-Design aus einem anderen aktuellen Thread mit
zwei Megas, ESP32 und Raspi die alle drunter und drüber 10Achsen steuern
sollen.
Persönliche Seite #6376545
> gerade einfällt.
Ich glaub den gemeinsamen Takt braucht es dann gar nicht mehr zwingend;
wenn die Längen der PWM-Pulse ein paar Promille abweichen ist es nicht
so schlimm, aber da ja die Starts aller PWM-Zyklen synchronisiert sind
summiert sich der Fehler nicht auf, sodass die Phasen nicht auseinander
laufen.
> sollen.
Frankensteindrucker? 10 oder 20 (für Schrittmotoren?) PWM-Kanäle mit
einem einzelnen µC erzeugen ist ja kein Problem, z.B. der allseits
beliebte STM32F407VG kann 28 synchronisierte PWMs erzeugen.
Gast #6376685
Vielen Dank für Infos.
ich habe 2 Hardware mit gleiche funktionalität, ein für links und ein
für recht. ich möchte die beide synchronisieren. ich brauche nur
allgemeine vorgehensweise.
Persönliche Seite #6376718
Eric5 schrieb:
> ich brauche nur
Was gefällt dir daran nicht:
> für recht.
Warum nicht eine Hardware für beides?
Gast #6376736
Duden.
Gast #6376864
Geht es um Motoren?
Falls ja: Dann brauchst du eine richtige Positionsregelung. Gleiche PWM
Werte genügen nicht, die Motoren laufen dann noch lange nicht gleich.
#6376896
Eric5 schrieb:
> ich brauche nur allgemeine vorgehensweise.
Allgemein gesagt müssen die beide gleichzeitig ihre PWM Stoppuhr
starten.
Ich ahne auch schon, dass genau das das eigentliche Problem ist.
Wahrscheinlich gehts darum, dass eine Hebebühne oder sonstige Mechanik
gleichmäßig hoch und runterfährt.
#6377396
Eric5 schrieb:
> ich brauche nur
Die gibt es nicht. Wenn Du ein konkretes Problem hast, brauchst Du eine
konkrete Lösung. Beschreibe also das konkrete Problem.
Einfach nur "PWM" in den Raum zu schmeißen sagt einem Außenstehenden
überhaupt nichts. Auch kennen wir nicht Deine Anforderungen (Auflösung,
Delay, Jitter, Drift).
Allgemein synchronisiert man mehrere CPUs auf Taskebene. Der Master
sendet zyklisch ein Sync-Kommando und die Slaves stellen damit ihre
Systemzeit. Problematisch kann dabei sein, daß Ticks doppelt sind oder
verloren gehen können.
#6377492
Endlich sagt es mal jemand.
Ich habe bisher noch keinen Grund gehört, warum man die PWM überhaupt
synchronisieren müßte. Jede Wette, daß das eigentliche Problem noch gar
nicht verstanden wurde.
(Firma: Vescomp) #6377622
 Wieder mal falsch.
 Ist doch überhaupt kein Problem:
 Nach deiner (und noch ein paar anderer Spezialisten) Meinung, braucht
 man nur eine PWM mit Duty von 0% oder 100% zu erzeugen.
 Und plötzlich ist Synchronisation überhaupt kein Problem mehr - das
 Ganze funktionert garantiert auf einer beliebigen Frequenz zwischen
 1Hz und etwa 100GHz und kann auf 1ps genau synchronisiert werden...
Gast #6377716
Da hast du mich aber mal wieder völlig falsch verstanden. Ich schrieb
und meinte das auch so:
> Gleiche PWM Werte genügen nicht, die Motoren laufen dann noch
> lange nicht gleich.
Da liegt (mal wieder) ein extremes Missverständnis vor.
Unabhängig davon: Hast du auch etwas sinnvolles beizutragen?
Mir scheint wiederholt, dass du hauptsächlich (vermeintlich) fehlerhafte
Aussagen anprangerst anstatt anderen Leuten helfen zu wollen. Mir
persönlich gefällt das gar nicht.
Gast #6378880
Sowie sich dann aufregen wenn er Minus kassiert.
