Französisch auf einem HD44780-LCD?
OP #6376579
Es gibt eine Steuerung mit einem klassischen 2x40 Text-LCD. Zwischen
Deutsch und Englisch kann man schon umschalten, jetzt soll das Teil
französische Worte anzeigen. Am liebsten wäre mir, im Quelltext alles
korrekt zu schreiben, also z.B. "Français". Der Ausgabetreiber würde zur
Laufzeit die "Verzierungen" entfernen, also ASCII ausgeben, also würde
"Francais" angezeigt werden.
Die entscheidende Frage: Wie verwirrt/beleidigt/angepi$$t wäre ein
Franzose? Oder muss man das so ähnlich wie im Deutschen konvertieren,
also "ä" zu "ae"? Das wäre im Quelltext natürlich noch praktischer, aber
für mich noch unübersichtlicher. Wie war das in der Schule? Nimm Latein,
Französisch braucht kein Mensch?!
> also "ä" zu "ae"?
Eine Konvertierung wie bei den Umlauten gibt's im Französischen nicht.
Akzente auf Großbuchstaben werden heute gerne weggelassen, auch wenn die
académie française da anderer Meinung ist.
Am wichtigsten sind éèà und ù, den weggelassenen circonflexe (Das
"Dach") würde man Dir verzeichen; falls doch mehr als 4 Sonderzeichen
möglich sind, setz' das Dach auf aeuo. Bevor Du das i mit circonflexe
dazunimmst, lieber die cedille unterm kleinen c berücksichtigen.
Persönliche Seite
Walter T. schrieb:
> Einen Keymap-Decoder brauchst Du eh. Ich würde UTF-8 nahelegen.
In C++ kann man das auch den Compiler erledigen lassen, z.B. so:
#include <cstddef>
#include <array>
#include <utility>
#include <iostream>
#include <iomanip>
constexpr std::uint8_t hd44780Char (char32_t c) {
  return
    (c == U'ä') ? 0xE1 :
    (c == U'ö') ? 0xEF :
    (c == U'ü') ? 0xF5 :
    (c == U'ç') ? 0x63 :
    (c == U'ß') ? 0xE2 :
    static_cast<std::uint8_t> (c & 0xFF);
template <std::size_t N, std::size_t... I>
constexpr std::array<std::uint8_t, N> hd44780Str2 (const char32_t (&str) [N], std::index_sequence<I...>) {
  return {{ hd44780Char (str[I]) ... }};
template <std::size_t N>
24
constexpr std::array<std::uint8_t, N> hd44780Str (const char32_t (&str) [N]) {
25
  return hd44780Str2 (str, std::make_index_sequence<N> {});
26
27
28
int main () {
29
  constexpr auto str1 = hd44780Str(U"ae=ä, oe=ö, ue=ü, ss=ß, cc=ç");
30
  for (std::uint8_t c : str1) {
31
    std::cout << '[' << c << "] => " << "0x" << std::hex << std::setw(2) << std::setfill ('0') << static_cast<int> (c) << ", ";
32
33
  std::cout << std::endl;
34
Dadurch kann man im Quelltext die Strings "ganz normal" speichern -
typischerweise UTF-8, aber prinzipiell egal, solange Editor und Compiler
auf den selben Zeichensatz eingestellt sind; bei GCC ist es m.w. immer
UTF-8. Mithilfe der Übersetzungs-Logik in "hd44780Char" können dann
beliebige Unicode-Zeichen (im Code als UTF-32-Char-Literal definiert) in
einzelne Ausgabe-Zeichen umgewandelt werden.
Laut http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Arduino/LCD/index.html
enthalten die handelsüblichen Displays Umlaute, welche ich oben
beispielhaft entsprechend übersetzt habe; ein ç gibt es leider nicht,
weshalb ich das in ein normales 'c' übersetzt habe. Wenn du aber ein
eigenes ç-Zeichen im Controller hinterlegst, kannst du das mit dieser
Übersetzung ebenfalls abhandeln, sofern die Position bekannt ist.
Der Vorteil ist dass die Übersetzung zur Laufzeit entfällt und die Daten
effizient direkt aus dem Flash an das LCD geschickt werden können; der
Nachteil ist, dass diese Strings dann nicht mehr anderweitig zu
gebrauchen sind (z.B. per UART) weil sie im LCD-spezifischen Zeichensatz
sind.
Persönliche Seite
Die Krueckenloesung:
Wenn Du es schaffst zumindest die accents-aigu und -grave auf den
Kleinbuchstaben anzuzeigen, dann kommt ein Franzose zumindest weitgehend
mit der Lesbarkeit klar. Aber doll ist das nicht, wenn auf ein paar
Buchstaben Akzente drauf sind, auf anderen nicht.
Was aber zu bedenken ist: Die Franzosen sind sehr stolz auf ihre
Sprache. Das wird ihnen also mindestens mal einen unfreundlichen
Kommentar abringen und es wird dem Produkt auch den Touch einer
minderwertigen Qualitaet verpassen. Weiss nicht, ob euer
Produktmanagement das so will.
Ich habe viele Jahre in einem Unterhaltungselektronikkonzern gearbeitet
und habe viel mit dem vielsprachigem Benutzerinterface zu tun gehabt.
Unser franzoesischer Field-Support-Mensch, den wir stets mit unserem
fast-fertigem Produkt fuer Fieldtests besucht hatten, hat zu 90% Fehler
in der Bildschirmdarstellung bemaengelt.
Am besten waere also wohl ein Redesign der Hardware mit einem
Controller, der das beherrscht. Evtl gleich ein grafisches Display
verwenden.
Das geht aber sicherlich aus ganz vielen Gruenden nicht. Wie immer.
PS: ich schreibe im uebrigen gerade auf einer US-Tastatur. Daher meine
Umlaute mit ae ue oe... Leider gibt es so eine annerkannte Umschreibung
im franzoesischen nicht.
Grundsätzlich würde ich überdenken, ob sich diakritische Zeichen
überhaupt lohnen. Schon die deutschen Umlaute sehen grausig aus. Auf
Großbuchstaben geht's gar nicht. 5x7 (8) Pixel sind einfach zu wenig für
solche Spielereien. Und für die französischen "Schnörkel" brauchst du
mindesten 2 Pixel in der Höhe oben und fürs Cedille nochmal 2-3 nach
unten.
Ich würde einfach alle Diakritika weglassen. Das kann jeder lesen und
ein Franzose wird auch ohne wissen, wie es ausgesprochen wird (und nur
dafür sind sie da, nicht um Wörter zu differenzieren).
> Franzose?
Sehr. So, als ob ein Deutscher keine Umlautpunkchen sieht.
Und es ist unnötig: Der HD44780 kann bis 8 benutzerdenierte Zeichen.
Lege also die spezifischen französischen Zeichen in einem Zeichensatz in
dein Programm, und kopiere die benötigten in den Fontspeicher des
HD44780, und ersetze die Zeichen im Text gegen die POsitionscodes im
Font-Speicher.
Bauform B. schrieb:
> Leider nur theoretisch, die Tabelle für das CGRAM steckt in einem
> anderen uC, und an den komme ich ganz schlecht dran. Außerdem, reichen 6
> bis 8 Zeichen? Die Franzosen kennen bestimmt viel mehr.
Aber die werden kaum in dem 80 Zeichen Text den du anzeigen musst
benötigt.
Du musst nur die benötigten Zeichen rüberkopieren.
OP
> Kommentar abringen
>> Franzose?
Ich hab's geahnt. Das sind die entscheidenden Antworten, vielen Dank.
Also muss Deutsch und Englisch erstmal reichen.
> verwenden.
Du sagst es...
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
> überhaupt lohnen.
Das ist so nicht richtig - die Strichle sind phonemisch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Phonem
Ein technischer Ansatz, wenn dynamisches Umprogrammieren des CGRAM nicht
ausreicht: Schnelles Umschalten zwischen zwei Zeichen an derselben
Position. Die Trägheit des LCD sorgt für, wenn auch schwache,
Sichtbarkeit.
So ein Ansatz hat aber 199x schon zu Stirnrunzeln geführt.
Och, manchmal kann eine fehlerhafte Groß-/Kleinschreibung zumindest für
Belustigung sorgen. Z.B. im Arbeitszeugnis einer
Krankenschwester/-pflegerin.
"Sie konnte gut Blasen und Glieder versorgen."
vs.
"Sie konnte gut blasen und Glieder versorgen."
undweg
Falk B. schrieb:
> Es gibt HD44780 mit französischen Sonderzeichen. Dann noch den Quelltext
> mit UTF-8 kodieren, Zwischentreiber, fertig.
Das Problem dürfte sein, dass heutzutage längst nicht mehr jedes
alphanumerische LC-Display von Optrex stammt und den originalen Hitachi
HD44780 verwendet. Den gibt es mit verschiedenen Zeichensätzen und
Optrex hat die entsprechenden Bestellcodes.
Heute kommen diese Displays als Standardbauteile aus China, dass es da
einen Originalhersteller gibt weiss kein Mensch mehr, und die Elektronik
auf der Platine kann jede Woche unterschiedlich sein. Welcher Chip
gerade unter dem schwarzen Klecks auf der Platine sitzt weiss der
chinesische Händler selber nicht. Daher ist eine Lösung, die mit jedem
HD44780-kompatiblen Display spielt, sicherlich zielführender.
Persönliche Seite
die bekanntesten Gegenbeispiele:
ou = oder
où = wo
la = die
là = dort
mûr = reif
mur = Mauer
sûr = sicher
sur = auf
tâche = Aufgabe
tache = Fleck
Aussprache jeweils gleich
Interresant ware folgende Sicherheitsabfrage:
Display: Êtes-vous sûr? (Sind Sie sicher?)
Kunde: Oui (Ja)
Display: Etes-vous sur? (Sind sie drauf?)
Kunde: Sur quoi??? (Wo drauf???)
Mooooommmmeeeent ...
Wenn du auf Deutsch umschalten kannst, wenn du dabei die deutschen
Umlaute anzeigen kannst ohne dass die als eigene Glyphen geladen werden,
dann hast du doch bereits das ROM mit den benötigten Sonderzeichen für
Französisch. Die deutschen und die französischen Zeichen sind nämlich im
selben ROM.
Optrex gibt es nicht mehr. Aus denen wurde vor acht Jahren Kyocera
Display. Die wiederum wurden ein paar Jahre später in den Konzern als
Abteilung eingemeindet und sind nicht mehr eigenständig. Die Abteilung
wiederum wurde zum Teil mit dem Automotiv-Bereich verquirlt.
> HD44780 verwendet.
Hitachi stellt den HD44780 doch gar nicht mehr her. Vielleicht bekommst
du von irgendwo NOS, recycelte HD44780 oder Fälschungen, aber frisch aus
der Hitachi-Fabrik gibt's keine.
Es gibt nur noch mehr oder weniger kompatible Nachbauten.
Es gibt auch kaum noch LCD-Text Displays von Kyocera. Das letzte das ich
gesehen habe hatte einen Novatek NT3881D Controller (HD44780
kompatibel). Den NT3881D gibt es mit alternativem ROM. Ob man
Kyocera-Displays mit dem alternativen ROM bestellen kann ist eine andere
Frage.
Der Originalhersteller stellt das Original nicht mehr her.
> Den Originalhersteller und die Elektronik
Du brauchst halt einen zuverlässigen Display-Lieferanten, der dir den
Chip und Zeichensatz garantiert. Dafür zahlst du dann extra.
> Welcher Chip
Deshalb kannst du so etwas nicht bei einem beliebigen Händler bestellen
sondern musst dir, abhängig von der Menge, einen zuverlässigen
Hersteller oder Distributor suchen.
Na ja. Vielleicht hat er ja schon den passenden Zeichensatz. Wenn nicht,
dann auf ein Displas mit einem Controller der den entsprechenden
Zeichensatz hat wechseln. Eine Teilmenge der Glyphen nachbauen? Lieber
nicht.
Mann Hannes, hiermit befördere ich Dich zum Oberdinosaurier!
kompliment
Ich selbst und viele andere, sind wohl davon ausgegangen, dass der TO
das Kamasutra(*) gelesen hat, bevor er seine Frage hier platzierte.
Du hast natürlich recht, wie ein Blick ins Datenblatt des HD44780 zeigt:
https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
Im europäischen A02-ROM sind die Katakana durch andere Sonderzeichen
ersetzt. Hat man Umlaute, hat man auch die französischen Sonderzeichen.
Mann, mann, vor zwanzig Jahren hätte ich das noch auswendig gewusst.
(*) the fucking manual, as in "RTFM"
