Xilinx FIFO mit Non-symmetrical aspect Ratio
OP #6376668
ich verwende gerade mehrmals FIFOs mit Non-symmetrical aspect Ratio. Und
zwar um parallel viele Werte hineinzuschreiben und danach nacheinander
einzelne Werte herauszulesen.
Das funktioniert auch prima, aber ich habe eine Frage:
Wenn ich da z. B. 8 Werte hineinschreibe je Schreibtakt und nur 1 Werte
lese je Lesetakt, kann ich irgendwie die Reihenfolge festlegen welcher
der 8 Eingangswerte zuerst heraus gelesen wird?
Meine bisherige Lösung ist es zwischen FIR und FIFO die Reihenfolge der
Werte umzuverdrahten, aber es wäre eleganter wenn man das am FIFO
einstellen könnte. Geht das?
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6376924
Hmmm, was ich im Zweifel machen wuerde, waere mit eine Funktion zu bauen
welche die Umverteilung am FIFO Eingang anhand eines Integer Arrays
vornimmt. Oder alternativ mit dem generate Statement arbeiten. Dann
brauchst du auch nicht staendig den Core neu generieren wenn du mal die
Reihenfolge aendern willst.
Ist ein Wert bei dir ein Daten Wort oder ein einzelnes Bit?
OP #6376959
Genau so habe ich das gelöst. Aber wenn man das beim Core einstellen
könnte würde ich mir wieder etwas HDL sparen.
Ich bekomme ja jetzt manchmal korrekte Daten aus dem ADC. Da will ich
virtuell die Samplerate vervierfachen und dann mit einem FIR
tiefpassfiltern. Funktioniert auch. Aber der FIR gibt mir dann jeweils
256 Bits je Takt bei 250 MHz raus. Das sind 16 Werte je 16 Bits. Die
gehen dann in einen FIFO mit Non-symmetrical aspect Ratio.
Eben geschrieben werden 256 Bits mit 250 MHz. Und gelesen wird mit 100
MHz und jeweils 32 Bits.
(Ja, das passt nicht zusammen von den Datenraten, ist aber egal, weil
das so läuft:
FIFO reset, dann Werte reinschreiben bis voll, Werte langsam auslesen
und zum Rechner schicken.)
Jedenfalls würde ich gerne einstellen können ob von den 32 Bits die
unteren oder oberen 16 Bit ein früherer Wert vom FIR Signal sind.
Genauso würde ich auch beim FIR gerne selber einstellen können ob beim
Eingangsdatenvektor mit 128 Bits, das sind 16 Werte je 8 Bits, die
unteren 8 Bits die neusten Abtastwerte oder die ältesten Abtastwerte
sind. Das finde ich irgendwie nicht dokumentiert und muss das leider
ausprobieren.
#6377114
Hast Du mal in die Doku
(https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/fifo_generator/v13_1/pg057-fifo-generator.pdf)
geschaut. Auf Seite 114 ist ein Beispiel mit 1:4 aspect ratio - laut
Doku ist die Reihenfolge fix, das MSW (beim Lesen) wird zuerst
geschrieben. Scheint wohl fix zu sein, von Einstellen steht da nichts.
Benutzt Du das built-in FiFo oder Block RAM? Seit ich mal ein FiFo mit
einer Tiefe != 2**n benötigt habe, verwende ein FiFo aus der GH-VHDL
Library (Block RAM). Ist zwar mehr "VHDL" - aber besser anpassbar. Für
unsymmetrische Aspect Ratios habe ich ein Wrapper-Module mit
generate-Statement.
OP #6377230
> geschrieben.
Danke! Das hat geholfen.
Block RAM. Denn das built-in FiFo kann nicht was ich will, siehe
Bildchen.
Felix schrieb:
> Was ist der Sinn von dem upsampling? Dadurch wird der FIR nur
> aufwendiger
Naja der Sinn ist auch nicht der FIR, sondern das Upsampling. Und das
funktioniert so:
Man wiederholt Abtastwerte. Das gibt aber fiese Stufen. Und diese Stufen
filtert man danach weg indem man auf < f_Sample begrenzt. Der FIR ist
also nur da weil ich Upsampling mache.
Mir geht es um schnelle Impulse mit < 20 ns Länge. Von denen möchte ich
möglichst genau die Höhe bekommen. Wenn ich da Upsampling mache, dann
bin ich näher am wirklichen Maximum und durch den FIR wird mir als
Dreingabe auch etwas Rauschen entfernt.
Siehe Bildchen. Blau ist vom ADC roh, orange ist das Upgesampelte.
Gast #6377291
> funktioniert so:
Wäre es nicht geschickter, da ein Polyphasenfilter zu nehmen? Außerdem
glaube ich nicht, dass sich der Ansatz gut für eine genaue
Amplitudenmessung eignet. Schließlich wird der Durchlassbereich deines
Filters nicht ideal sein, sehr kurze Pulse werden also stärker gedämpft
werden. Und wenn die Pulse nicht sehr kurz sind, dann hast du durch die
Abtastwerte ja schon eine gute Approximation der Amplitude.
#6377302
Das ist ja auch nur eine Art FIR. Wenn du mir sagst was das für Vorteile
hat dann vielleicht.
Felix schrieb:
> Schließlich wird der Durchlassbereich deines Filters nicht ideal sein,
> sehr kurze Pulse werden also stärker gedämpft werden.
Nix ist ideal. Die Impulse sind alle ähnlich kurz. Aber ja, ich muss
drauf achten dass die gleich behandelt werden. Aber das ist eigentlich
im Analogteil auch schon so. Die Bandbreite ist immer begrenzt und somit
werden kurze Impulse anders durchgelassen als längere.
Ja. Aber das sind dann nur 8 Bits und die Impulse sind <20 ns lang. Da
bekomme ich je Impuls als nur 20 Abtastwerte maximal. Da liegen die
Werte um die Spitze herum dann doch etwas vom Maximum der ideal
gefilterten Kurve weg.
OP #6377442
OK, aber gibt es das irgendwo fertig oder muss ich das HDL selber
schreiben und auch einen Filter Designer der mir die Koeffizienten
rausgibt?
Bisher habe ich zwar FIR von Hand geschrieben, aber der FIR Designer von
Xilinx optimiert nochmal deutlich. Der braucht recht wenig Hardware und
nimmt mir fast alles ab.
Gast #6377542
Klassischer Gustl ;)
Das sollte auch mit dem Generator gehen, es ist ja wie du schon sagtest
ein normales FIR filter, nur dass du die Taps abwechselnd mit der
4-fachen Geschwindigkeit abfragst. Wahrscheinlich gibt es dafür auch
eine Option im Generator, das ist schließlich eine recht häufige
Anwendung
OP #6377551
Klar verwende ich den Generator, aber es ist mal eine gute Übung einen
FIR zu Fuß zu bauen.
Du hast Recht, der Generator kann Interpolation. Sehr fein, werde ich
mir angucken. Vielleicht ist das ja sparsamer bei den DSPs.
Edit:
OK, bevor ich das jetzt ausprobiere mit der Interpolation:
Wie ist das mit den Filterkoeffizienten die ich verwende, wirken die
quasi auf die Ausgangsabtastrate oder auf die neue Abtastrate vom
Ergebnis? Also wenn ich da einen Tiefpass bei f_c = 300 MHz setze bei
1GHz Abtastrate, wird das nach der Interpolation zu einem Tiefpass mit
f_c = 1,2 GHz bei virtuellen 4 GSample/s?
Bei meiner Variante mit dem normalen FIR musste ich auf < f_sample/8,
also 500 MHz bei virtuellen 4 GHz begrenzen weil ja sonst die Obertöne
der Stufen drinnen sind. Muss man das auch bei der Interpolation machen?
Edit:
Und ausprobiert. Exakt die gleichen Filterkoeffizienten. Siehe da, die
arbeiten wie gewünscht, aber leider ist das nicht so gut wie die Methode
mit dem normalen FIR. Man sieht deutlich die Töne durch die
Interpolation. Beim FIR sind die Weg weil der ja erst nach dem
Upsampling kommt.
Positiv ist, dass das FPGA nurnoch grob 1/3 der DSPs braucht und auch
weniger heizt. Aber auch mit mehr Koeffizienten werde ich die Töne nicht
wegbekommen weil da ja mein Passband liegt links und rechts von den hier
1 GHz als Spiegelung.
Andererseits ... habe ich jetzt mehr DSPs übrig, ich könnte die
Samplerate also virtuell sogar ver achtfachen und noch zusätzliche
Koeffizienten verwenden. Verlockend.
Gast #6378206
Gustl B. schrieb:
> Edit:
> Upsampling kommt.
Bei dem "normalen" FIR hast du aber zusätzlich ein Halteglied gehabt
oder? Beim Polyphasenfilter werden einfach Nullen eingefügt. Das
Halteglied müsstest du aber auf die Koeffizienten umrechnen können,
sodass das Polyphasenfilter dir dasselbe rausgibt. Da bin ich mir aber
gerade nicht 100% sicher. Poste mal die Koeffizienten, damit ich mir das
vor Augen führen kann.
OP #6378253
> oder?
Keine Ahnung, den habe ich hier nicht zu Fuß geschrieben sondern mir
generieren lassen.
Also ich habe jeden Abtastwert viermal hintereinander gesetzt und das
dann in den FIR gefüttert. Der FIR war mit den Koeffizienten auf
<f_sample/8 eingestellt damit die Stufen durch das Upsampling dann
rausgefiltert werden und das wurden sie ja auch.
-2,-10,-23,-37,-41,-22,31,128,267,439,624,797,932,1005,1005,932,797,624,
439,267,128,31,-22,-41,-37,-23,-10,-2
Die sind so aus Pyfda rausgefallen. Ich habe die als Integer auf 14 Bit
skalieren lassen.
Gast #6378500
Also dass die zweite Nyquistzone bei 1 GHz so stark durchkommt, liegt an
deinem FIR (siehe Bild). Andererseits geht das ja eh im
Quantisierungsrauschen unter, also dürfte es auch egal sein.
Unten mal ein Filter, das meiner Meinung nach das Wiederholspektrum
besser dämpfen müsste, ich habe jetzt mal auch nur 28 Koeffizienten
genommen, damit das besser vergleichbar zu deinem "normalen" FIR ist.
Aber wie du schon gemerkt hast, könntest du dir durch die Effizienz des
Polyphasenfilters auch mehr Koeffizienten gönnen.
Kannst es ja mal probieren, würde mich interessieren ob das
funktioniert. Simulierst die Sachen eigentlich (deine Screenshots) oder
sind das Daten von der Hardware?
-0.00000051, -0.00000643, -0.00003773, -0.00013774, -0.00033622,
-0.00049431, 0.00000000, 0.00255309, 0.00936045, 0.02270286, 0.04353410,
0.07000008, 0.09697265, 0.11737518, 0.12500000, 0.11737518, 0.09697265,
0.07000008, 0.04353410, 0.02270286, 0.00936045, 0.00255309, 0.00000000,
-0.00049431, -0.00033622, -0.00013774, -0.00003773, -0.00000643,
-0.00000051
OP #6378798
Ah OK. In Pyfda habe ich mir bisher nur bis f_sample/2 angeguckt.
Danke!
Habe ich schon getan. Allerdings kämpfe ich gerade mit der nächsten
Baustelle:
Der FIR hat ja AXI als Schnittstelle. Wenn ich die Interpolation auf
Faktor 4 setze und die Daten vom Ausgang in einen FIFO mit
unterschiedlichen Schreib- und Lesebreiten füttere, dann kann ich aus
diesem FIFO immer 32 Bits lesen und bekomme damit zwei Samples, 31
downto 16 und 15 downto 0.
Wenn ich die Interpolation aber auf Faktor 8 stelle und das ebenfalls in
den FIFO schreibe (dann mit 512 Bit schreiben und 64 Bit lesen (es geht
nur (8:1 und leider nicht 16:1 oder so)), dann sollte ich da ja 4
Samples je Lesetakt bekommen. 63 downto 48, 47 downto 32, 31 downto 16
und 15 downto 0. Aber das ist nicht so. Das sind zumindest keine schönen
Samples und die Signalform sieht sehr kaputt aus. Da muss ich noch
hinterherstochern.
Die Screenshots waren jetzt Hardware mit 10 MHz Quelle. Aber ich habe
natürlich auch eine Testbench in der ich vom ADC bis zum UART alles
drinnen habe und simulieren kann. Nur dauert das leider recht lange.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
