String auf Zahlen reduzieren
Gast #6376951
Dimha B. schrieb:
> Natürlich wird bei einem Algorithmus, der
> die Zahlen im String erkennen soll, auch die eins sehen
das E vermutlich allerdings nicht, ist ja schließlich keine Ziffer.
Deine gesuchte Funktion würde also ggf: 17003 zurückgeben. Ich glaube
das hilft dir nicht. Prüf doch vielleicht eher mal, ob du immer die
gleiche Zeichenfolge erwarten kannst. Dann könntest du erst trimmen und
dann Parsen
Gast #6376969
Je nach Zusammensetzung der Zeichenfolge:
1.) Position 1. Leerzeichen suchen .FirstIndexOf(' ')
2.) Position 2. Leerzeichen suchen .LastIndexOf(' ')
3.) Zeichenkette dazwischen ist die gesuchte Zahl .SubString(i1, i2-i1)
oder so ähnlich
#6377000
Der String ist ja durch space unterteilt.
1. String in Teistrings ohne space zerlegen
2. auf jeden Teistrings atoi bzw atof anwenden
3. Prüfen ob das fehlerfrei möglich war
4. Teilstrings ohne Fehler enthalten Zahlen
So würde ich das in C machen. Wie das bei dir geht must du rausfinden.
Micha hat dazu ja ein paar Hinweise gegeben. Dieses Grundgerüst kannst
falls notwendig zu einem kompletten Parser für deine Strings ausbauen.
#6377036
Dimha B. schrieb:
> Beispiel:
> "C1:VDIV 700E-3 V"
Dabei handelt es sich offenbar um Daten eines Oszis. Das Datenformat
sollte dokumentiert sein, etwa das da?
http://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/wa1k2k_remote-control_manual.pdf
Dafür schreibe man sich einen Parser, der weiß, in welcher Reihenfolge
Zeichen, Symbole, Zahlen etc. vorkommen können. Beschrieben ist das im
verlinkten PDF z.B. mit
[header_path:]<header>[?] [<data>,...,<data>]
Dann lassen sich die gewünschten Werte, hier data, eindeutig
extrahieren.
Das wäre ein für diesen Anwendungsfall überhaupt nicht passender
Algorithmus.
Gast #6377107
Dimha B. schrieb:
> "C1:VDIV 700E-3 V"
Ich sehe in dem String mindestens zwei Zahlen. Offenbar brauchst du
einen Algorithmus, dem du mitteilen kannst, welche der beiden Zahlen du
extrahieren willst.
Es sei denn, man kann sich darauf verlassen, dass vor und hinter der
Zahl ein Leerzeichen kommt falls die Zahl nicht ganz am Anfang oder Ende
des Strings steht.
Man kann das mit regulären Ausdrücken erledigen oder mit verschachtelten
Schleifen. Die Schleifen sind wahrscheinlich schneller.
