Probleme mit Siedle TM612-3
Gast #6377204
Hallo Zusammen,
ich installiere gerade eine Klingelsystem auf Basis der 6+n Technik von
Siedle. (Ich wollte die Kabel beibehalten, daher ist das neue Bussystem
keine Option gewesen)
Komponenten:
- TLM 612-02
- TM 612-3
- 3 * HTA811-0
- NG402-1 (Altes Netzteil, wird noch ausgetauscht)
Ich habe folgendes Problem:
Das Tastermodul TM612-3 hat die Aufgabe, das Potential b auf die
Kontakte 7.1, 7.2 oder 7.3 zu schalten. (Klingelfunktion).
(zwischen b und c sollen 12 Vac vom Netzteil NG402-1 anliegen (In
Wahrheit leider 15 Vac), 7.1, 7.2 und 7.3 sind die Türrufkontakte zu den
HTAs.)
Ich habe festgestellt, das mein TM612 diese Aufgabe nicht richtig
erfüllt. Wenn ich z.B. den Taster für 7.1 drücke, dann erscheint auch an
der Klemme 7.2 eine Spannung von ca. 2 V. (Hier sollte aber wegen 1k
Pulldown nach c im HTA811 eine Spannung von ca. 0 V anliegen). Das führt
unter gewissen Umständen dazu, dass auch bei 7.2 die Klingel leutet,
obwohl bei 7.1 gedrückt wurde (Wenn auch nur ganz kurz).
Auch wenn der Taster losgelassen wird, ist 7.1 gegen b nicht sofort
hochohmig. Die Klingel im HTA811 beantwortet das mit einem kläglichen
Krächsgeräusch, das ca. eine Sekunde lang abklingt.
Wenn ich, statt die Klingeltaste am TM612 zu drücken, einfach von b nach
7.1 kurzschließe und wieder öffne, funktioniert alles wunderbar.
(Ich habe dann einen einfachen schalter simuliert, eigentlich das, was
der TM612 machen soll)
Daher gehe ich davon aus, das ich entweder mein TM612 schon zerschossen
habe (wüsste aber nicht, wie) oder das Teil von irgendwelchen Bastlern
entwickelt wurde, die es nicht mal hinbekommen, einen halbwegs robusten
Schalter in Hardware umzusetzen.
Hat jemand ähnliche Probleme mit dem TM612 beobachtet?
Kann es sein, dass das Ding nicht mit den 15Vac (statt 12Vac) meines
Netzgenerators klarkommt?
Neuer NG ist bereits bestellt, habe aber die dunkle Vorahnung, das das
meine Problem des fehlerhaften TM612 nicht beheben wird.
Nochmal zusammenfassend:
Es scheint, als wären die Schaltkontakte im Siedle TM612-3 alles Andere
als robuste, voneinander entkoppelte Schalter. Im offenen Zustand sind
sie erst nach ca. einer Sekunde Bedenkzeit hochohmig. Wird einer
geschlossen, gehen die anderen ein Stück weit mit.
Ich bitte um Erfahrungsberichte von Leuten mit diesem Modul. Evtl. habe
ich ja ein Montagsprodukt erwischt.
Danke und viele Grüße
hinz schrieb:
> Im TM612-3 sind nur drei Taster und eine Lampe.
> Und die 15VAC sind im Leerlauf ganz normal.
Habs jetzt rausgefunden. Es ist so, dass auf dem Klemmblock des TM612-3
auch + und 11 angeschrieben sind.
Ich dachte dann, dass ich an + und 11 eben + und 11 anschließen muss.
Kaum hatte ich die beiden Drähte entfernt, funktioniert alles.
Dein Hinweis, dass im TM612-3 wirklich nur Taster und Licht verbaut
sind, brachte mich auf die Idee, warum denn das TM612 überhaupt die
8.3Vdc und die Mikrofonleitung (oder Lautsprecher, weiß ich gerade
nicht) braucht.
Irgendwie hat dann wohl das TM612 intern diesen + Eingang über einen
Widerstand auf alle 7.x gelegt, was meine Probleme erklärt.
Kann geschlossen werden!
Sven L. schrieb:
> Das Tastenmodul ist in dem Fall nicht nur für 6+n Anlagen, sondern auch
> für 1+n und da steckt dan halt noch irgendwas an Elektronik
> (Diodenmatrix) drin.
Ja, das klingt logisch. Nur schade dass das nirgends in der Anleitung
erwähnt wird.
Och wenn man sich ein Siedle 6+n Schaltplan runterläd, da steht eig.
recht genau was zu machen ist.
Einfach alles stumpf durchverdrahten ist nicht in jedem Fall richtig.
Die Schaltungsdokumentation bei Siedle ist seit Jahren, nein seit
Jahrzehnten einfach Klasse.
