Hallo liebe Leute meine Mikrowelle tut nicht mehr wie sie soll :-(
Fehlerbeschreinung:
1. Sobald ober und unterhitze laufen bekomme ich nach ein paar Minuten
den Fehler E2, welchen die Bedienungsanleitung als Sensorfehler deutet.
2. Heize ich nur mit Heißluft bekomme ich diesen Fehler nicht,
stattdessen schaltet das Heizelement ohne Meldung einfach ab und die
Mikro läuft gemütlich weiter ohne mir das mitzuteilen.
3. Rein Mikrowellefunktion, Magnetron funktioniert ohne murren wurde im
Gegensatz zu Heißluft und Ober- und Unterhitze aber auch kaum genutzt.
4. Den KSD301 (öffner 140grad) über dem Garraum hab ich gewechselt, der
war es schonmal nicht :-( der über dem Magnetron ist noch original, aber
den vermute ich nicht als Verursacher.
5. Den Drehtellermotor hab ich vor ein paar Monaten erneuert,
funtktioniert auch, aber ich gehe davon aus, dass es mit dem rein
garnichts zu tun hat, wollte es aber erwähnt haben.
Angefügt sind Fehlerbeschreibung laut Display sowie ein Photo der
Schematik aus dem Innenraum. Weis jemand Rat?
Danke.
Gruß Spencer
Danke erstmal. Das hatte ich fast befürchtet. Muss ich die Tage mal wie
aufschrauben, da muss ich wahrscheinlich die Platine abschrauben. Ohne
jetzt geschaut zu haben, das der Sensor defekt sein soll, das verträgt
sich mit meiner Fehlerbeschreiung? Hast du vielleicht einen Ahnung was
der Sensor messen soll, ich nehme an Temperatur. Wenn nicht? Vielleicht
kann man das in den Digialen Bereich verschieben? Spencer.
Spencer schrieb:> das der Sensor defekt sein soll, das verträgt> sich mit meiner Fehlerbeschreiung?
Auf jeden Fall!
> Hast du vielleicht einen Ahnung was> der Sensor messen soll, ich nehme an Temperatur.
Natürlich soll der die Backofentemperatur messen.
Spencer schrieb:> Macht Sinn. Was macht dann der 301? Ist der nur ein> überhitzungschutz> falls alle Stricke reißen?
Ja, und der Temperaturschalter am Magnetron ebenso.
Spencer schrieb:> 3. Rein Mikrowellefunktion, Magnetron funktioniert ohne murren wurde ...
Also funktioniert die Mikrowelle. Was soll dann dieser irreführende
Titel?
Forist schrieb:> Also funktioniert die Mikrowelle. Was soll dann dieser irreführende> Titel?
Anscheinend hast du den Beitrag garnicht gelesen? oder vertanden?
Wenn doch? Schlag doch einen bessern Titel vor?
Ist Sensor = Sensor? Ich hab das ding jetzt mit Gewalt ausgebaut und
komplett zerstört :-(
Vielleicht weist du zufällig wie das Ding im ganzen auf Deutsch/Englisch
heist?
Hmm, du hättest den Sensor "vorher" ohmisch messen sollen, um wenigstens
eine ungefähre Hausnummer des Wert dieses NTC/PTC zu erhalten.
Solltest du jetzt nicht das Glück haben das es ori. ein PT100 war (was
hier eher nicht zu erwarten wäre)
und dieser Sensor auch für die Temperaturregelung des "Ofen"
verantwortlich war
(sehr wahrscheinlich, es gibt keinen weiteren im Schema) wird die
Regelung der Heizung nun absolut nicht mehr hinhauen.
Mir ist jetzt nicht klar geworden ob du sagts, "mit hoher
Wahrscheinlichkeit wars ein PT100 oder nicht? Ich wollte den Sensor aus
dem Röhrchen ziehen, um zu schauen was drauf steht, aber das hat nicht
geklappt :-(
Googlehits "Mikrowelle pt100" vs. pt500 vs. pt 1000" spricht sich
deutlich für PT100 aus und der Sensor war in einem 3 cm Röhren mit einem
Durchmesser von 0.4 cm. Sowas gibt es bei Ebay während es den Pt1000 nur
"nackt" gibt.
Da ich eigentlich nur 200 grad brauche, würde dann ein 200 (oder was die
kennlinie vom pt100 halt zeigt) ohm, anstelle des Sensors gehen? Aber
wie checkt dann die Platine, dass ein Fehler am Sensor überhaupt
vorliegt? Die motzt erst bei gefühlt 130 grad.
Spencer schrieb:> Da ich eigentlich nur 200 grad brauche, würde dann ein 200 (oder was die> kennlinie vom pt100 halt zeigt) ohm, anstelle des Sensors gehen?
Nein, natürlich nicht. Die Temperatur muss schon gemessen werden, sonst
kann sie ja nicht geregelt werden. Die 150 Ohm sollen nur die Annahme,
dass ein Pt100 verbaut war prüfen.
> Aber> wie checkt dann die Platine, dass ein Fehler am Sensor überhaupt> vorliegt? Die motzt erst bei gefühlt 130 grad.
Auch ganz ohne Sensor?
hinz schrieb:> Auch ganz ohne Sensor?
Geühlt hat sie bei lauwarm abgeschaltet, mit 3 durchläufen, mit
abkühlen, hab ich was durchgebraten bekommen, d.h. es wirdwohl über 80
aber unter 150 grad oder so geweseen sein.
Wenn ich den Sensor habe, werde ich wenn es nicht passt, überprüfen ob
es ohne Sensor genau so ist. Dann muss es wohl am Board liegen.
Spencer schrieb:> Wird schon passen, und wenn> nicht, dann fackelt halt die Bude ab.
dann überbrück doch einfach den Sensor; vielleicht liefert das Magnetron
nicht mehr die volle Leistung.
Spencer schrieb:> Mir ist jetzt nicht klar geworden ob du sagts, "mit hoher> Wahrscheinlichkeit wars ein PT100 oder nicht?
Meinte damit dass dort wahrscheinlich kein PT100 verbaut war.
PT100 (oder auch PT1000) werden in solchen Geräten üblicherweise selten
benutzt.
Leider kommen dort unglaublich viele verschiedene PTC/NTC "Werte" in
Frage.
Es wird nicht einfach den richtigen heraus zu finden und u.U. schwierig
diesen Wert dann auch noch irgendwo zu bekommen.
Du könntest zunächst folgendes tun:
Einen Potentiometer (nicht als Spannungsteiler sondern bloss 2 polig als
veränderlichen Widerstand)
anstelle des Sensor anschliessen, an der Micro eine hohe Temperatur
"wählen" und die Regelung (klemme die Heizung ab und betrachte nur das
Relais der Heizung) beobachten.
Den Poti langsam verstellen bis das Relais abfällt (die Regelung also
"meint" das diese eingestellte Solltemperatur erreicht sei)
und das Poti in dieser Stellung belassen (vorher Gerät aus, vom Strom
trennen, Poti abklemmen) ohmisch messen.
Dann hättest du zunächst den Wert für z.B. die eingestellten 200°C (nur
ein Beispiel, nimm die höchstmögliche Temp.).
Dann bliebe noch die Kurve.
Dazu das gleiche Spiel mit einer möglichst niedrigen Temperatur (die
niedrigste die die Steuerung einzustellen zulässt).
Mit Glück ist die Kurve nicht zu exotisch und es lässt sich ein PTC/NTC
mit einer "ähnlichen" Kurve finden.
Klaus R. schrieb:> Leider kommen dort unglaublich viele verschiedene PTC/NTC "Werte" in> Frage.> Es wird nicht einfach den richtigen heraus zu finden und u.U. schwierig> diesen Wert dann auch noch irgendwo zu bekommen.
was macht denn wohl der Sensor, wenn er funktioniert?
Er schaltet die Mikrowelle ab, weil Dein Essen,etc. voll verkokelt oder
Funken schlägt und damit einen Temperaturwert klar überschreitet.
Bei alten Mikrowellen gibt es keinen Sensor - die regeln die Temperatur
durch rythmisches An- und Abschalten der Mikrowellenstrahlung und wenn
man der Volldepp ist und eine falsche Zeitvorgabe wählt bei voller
Leistung, dann verkokelt alles darin - gerade bei den alten Mikrowellen.
Nur das (nehme ich mal) soll der Sensor verhindern, also ein
zusätzlicher Sicherheitsaspekt.
Insofern Sensor überbrücken und wenn seine Mikrowelle dieses alte An-
und Abschalten nicht hat, dann gibt es immer die volle Leistung über die
eingestellte Zeitdauer - dann ist aufpassen statt weggehen angesagt.
der Checker schrieb:> Bei alten Mikrowellen gibt es keinen Sensor - die regeln die Temperatur> durch rythmisches An- und Abschalten der Mikrowellenstrahlung und wenn> man der Volldepp ist ....
Der Volldepp bist Du! Es geht ausschließlich um die Grillfunktion -ohne
jede Beteiligung des Magnetrons.
Putze mal die Tür und besonders den Rahmen.
Ich hab mal Kohlroladen gemacht, und dabei ist mir wie auch immer ein
Faden des Overlookgarn zwischen die Tür gekommen. Resultat : die
Mikrowelle lief nicht. Ich wollte sie schon aufmachen. Aber dann sah ich
den Roten Faden von der Rolle. Ich nahm sie weg und sie lief wieder.
Ein Freund den ich die Geschichte erzählte holte seine MW aus den Keller
(Aufbewahrung für E-Schrott), putzte ein Fleck weg. Resultat : Seine 250
Euro Kombi lief wieder und ich wurde zum Essen eingeladen.
Diese "Fehler" und die Lösung wird aber in keiner der Anleitungen
erwähnt die ich bisher gelesen habe.
Technisch vermute ich das da eine Messung durchgeführt wird, ob die Tür
wegen der Strahlung auch PERFEKT zu ist. Wie sie funktioniert : KEINE
AHNUNG. Mir reicht auch, wenn ich weiß wie ich den Fehler beseitige.
Die Kennlinie eines Pt100 ist ziemlich genau bekannt, z.B.
https://www.omega.de/prodinfo/pt100-tabelle-1.html
DuDepperterDeppDu schrieb:> Der Volldepp bist Du! Es geht ausschließlich um die Grillfunktion -ohne> jede Beteiligung des Magnetrons.
selber der Depp, dann gib ihn doch die Lösung!
und weiter:
Haupttitel: Mikrowelle heizt nicht mehr vernünftig
> 3. Rein Mikrowellefunktion, Magnetron funktioniert ohne murren wurde im> Gegensatz zu Heißluft und Ober- und Unterhitze aber auch kaum genutzt.
... hier wäre fehlerfreies Deutsch wichtig gewesen.
Rein: Reine, Keine - okay, falsch gelesen von mir sowas kommt bei
falschem Haupttitel schon vor.
wie dann richtig angemerkt wurde:
DAS sehe ich genauso und dann wenigstens mit Fettschrift als
Zwischenergebnis
ACHTUNG HEIßLUFTGRILL DEFEKT, Mikrowelle funktioniert erwähnen können.
darauf natürlich keine Antwort vom TE, stattdessen:
Spencer schrieb:> Ist Sensor = Sensor? Ich hab das ding jetzt mit Gewalt ausgebaut und> komplett zerstört :-(
super ... es geht hier nur um den Heißluftgrill mit Unter-/Oberhitze und
wer später einsteigt darf erst mal ellenlange Threads lesen und dann
auch noch Anfeindungen von der Seite natürlich ohne eigene
Lösungsvorschläge ):
na prima, also der TE will NUR seinen dämlichen
Heißluft-/Unter-Oberhitze Backofen reparieren und hat genialerweise auch
noch den Sensor zerstört ...
und jetzt eiert das ganze Forum rum, ob man den PT100 nehmen kann oder
nicht, welche Meßkurven mit Poti man doch aufnehmen soll oder am besten
gleich eine Doktorarbeit verfaßt für ein Schrottgerät, das es im
Elektromarkt neu für circa 60 Euro gibt ):
Nutz das Teil als Mikrowelle (die also doch noch geht) oder kauf Dir was
neues ... das wird sowieso nichts mit der Reparatur.
Lösung == Neukauf
