Könnte mir jemand sagen, ob das auf dem Foto defekt ist? Oder ist das einfach nur zu heiß gewordener Kleber, der vielleicht sogar einen Kurzschluss verursacht hat (falls das möglich ist)? Ist die Platine von einem Philips Fidelio DTM5096/12, der keinen Mucks mehr über die Lautsprecher gibt, aber sonst noch "alles" macht.
> Könnte mir jemand sagen, ob das auf dem Foto defekt ist? > Oder ist das einfach nur zu heiß gewordener Kleber Einfach mal dran lecken! Elektrolyt schmeckt anders als Montagekleber. SCNR
Kleber.
Feinschmecker schrieb: > Einfach mal dran lecken! Elektrolyt schmeckt anders als Montagekleber. Danke!
Die braune Farbe bekommt das Zeug auch ohne Hitze. mfG michael
Roman K. schrieb: > Oder ist das einfach nur zu heiß gewordener Kleber, der vielleicht sogar > einen Kurzschluss verursacht hat (falls das möglich ist)? Tatsächlich gibt es Kleber, der mit der Zeit leitend wird und dann jede Menge Probleme macht: https://sound-au.com/articles/yellow-glue.htm
Das ist eindeutig ein Totalschaden, daher entsorgen!
Fixer schrieb: > Das ist eindeutig ein Totalschaden, daher entsorgen! Die Leute hier werden immer blöder ohne dabei lustig zu sein. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Covid-19 auch das Gehirn angreift. Zurück zum Thema: das ist mit großer Wahrscheinlichkeit einfach nur Fixierkleber, der die Bauteile auf der Platine fixieren soll. Das Zeug ist so ähnlich wie Pattex, bleibt lange elastisch und wird mit der Zeit braun. Der Fehler liegt sicherlich eher bei einer durchgebrannten Endstufe oder so...
Wolfgang R. schrieb: > Das Zeug > ist so ähnlich wie Pattex, bleibt lange elastisch und wird mit der Zeit > braun. Hi, nicht unbedingt. Weißer "Weicon" wurde bei mir trotz Aussenbereichseinsatz nicht braun. Und UV-beständig. Habe aber lange nach Lieferant suchen müssen. Das chinesische "Kafuter" ist im Gegensatz dazu von wechselnder Qualität. Elkos werden meistens wegen der "Vibrationsfestigkeit" mit dieser Vergussmasse fixiert. Meine Einschätzung zum Bild des TO: Elko ausgelaufen und sichtbare Korrosionszeichen. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Elko ausgelaufen und sichtbare Korrosionszeichen. Nie und nimmer.
Karl B. schrieb: > Meine Einschätzung zum Bild des TO: > Elko ausgelaufen und sichtbare Korrosionszeichen. Oha, aus Solidarität sind die Spulen gleich mit ausgelaufen, ja? Spulen? Ja, die runden grauen Dinger sind Induktivitäten, bekanntermaßen ohne irgenswas Flüssiges drin. Old-Papa
Das braune Zeug sieht nach Kleber aus. Auslaufender Elektrolyt verteilt sich nicht so schön und gibt i.A. auch keine so dicke Schicht genau da wo man Kleber erwartet. Einige Typen werden im Alter braun und teils auch etwas leitfähig, was bei hochohmigeren Schaltungsteilen Probleme verursachen kann. Beim Netzteil an den Ladeelkos / Filterspulen ist aber etwas Leckstrom kein Problem.
Karl B. schrieb: > Meine Einschätzung zum Bild des TO: > Elko ausgelaufen und sichtbare Korrosionszeichen. Tja - dann ist der (ehemals weiße) Stecker oben rechts im 2. Bild offenbar auch bereits ausgelaufen...
Tja wer billig kauf kauft zweimal. In your face.
Dennis schrieb: > Tja wer billig kauf kauft zweimal. In your face. Dummes Geschwätz ohne jeden Zusammenhang - wie so oft hier...
Wolfgang R. schrieb: > Dummes Geschwätz ohne jeden Zusammenhang Ja .... hier kann jedermann jede Scheisse schreiben.
Wolfgang R. schrieb: > www.wolfgangrobel.de Sagt jemand mit einer Website von 1980.
Dennis schrieb: > Sagt jemand mit einer Website von 1980. Ach ja ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal? Der Wolfgang R. hat sehr wahrscheinlich deutlich mehr alte Geräte wieder in Gang gebracht als Du je in den Händen halten wirst. Stell erst mal selbst was auf die Beine bevor Du hier dummes Zeug schreibst. 80'ziger Jahre - da hast Du vermutlich noch nicht mal als Quark im SChaufenster gelegen.
Dennis schrieb: > Sagt jemand mit einer Website von 1980. Ach Dennis... Wenn man tot ist, ist das für einen selber nicht schlimm, weil man ja tot ist, nur die anderen müssen damit zu Recht kommen. Genauso ist das, wenn man dumm ist.
Michael W. schrieb: > Tja - dann ist der (ehemals weiße) Stecker oben rechts im 2. Bild > offenbar auch bereits ausgelaufen... Hi, da ist eindeutig was ausgelaufen unter dem Kleber. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Hi, > da ist eindeutig was ausgelaufen unter dem Kleber. > ciao > gustav Nein, die komischen Klötzchen kommen vom bescheuerten Versuch ein Bild zu skalieren.... Da ist nichts ausgelaufen, das sähe selbst ohne Verklötzlichung ganz anders aus. Vielleicht solltest Du Deine Glaskugel mal updaten. Old-Papa
Old P. schrieb: > Nein, die komischen Klötzchen kommen vom bescheuerten Versuch ein Bild > zu skalieren.... > Da ist nichts ausgelaufen, das sähe selbst ohne Verklötzlichung ganz > anders aus. Full ack!
Ack oder kack?
Old P. schrieb: > Nein, die komischen Klötzchen kommen vom bescheuerten Versuch ein Bild > zu skalieren.... Hi, schau es Dir im Originalbild links an. Wenn das weißer "Kafuter" wäre, mit dem der Elko fixiert worden war, dann noch den braunen Pattexkleber drüber, dann wäre der weiße Kleister nicht so unregelmäßig verteilt. Das legt die Vermutung nahe, dass nach der Montage etwas reagiert hat. Ich kann Dir ja den Versuch zeigen, was passiert, wenn der weiße "Weicon" dann nach Aushärten den Pattex noch drüberkriegt. Astreine saubere Deckung. Nicht so ein Geflecke. Und wieso sollte überhaupt mit zwei Sorten Kleister gearbeitet werden? Wo "Pattex" reichte? Oder wird etwa das "Pattexzeug" plötzlich an bestimmten Stellen heller? Das hat dann auch einen Grund, der nicht am Kleber selber liegt. Was allerdings gegen Elkodefekt spricht, wäre, dass er oben nicht ausgewölbt ist. ciao gustav
Der Kleber kann ein Auslaufen von Elkos nicht verhindern, aber das Bild ist nicht so eindeutig um zu sagen dass da was ausgelaufen ist. Wenn die Soße unten raus kann muss sich der Elko nicht mehr ausbäulen Es wäre ggf. einen Versuch wert den Elko nachzumessen, ggf. reicht eine ESR-Messsung im eingelöteten Zustand.
Das sieht ganz normal aus. Alles andere "Elkohysterie".
Karl B. schrieb: > Hi, > schau es Dir im Originalbild links an. > Wenn das weißer "Kafuter" wäre, mit dem der Elko fixiert worden war, > dann noch den braunen Pattexkleber drüber, dann wäre der weiße Kleister > nicht so unregelmäßig verteilt. Das legt die Vermutung nahe, dass nach > der Montage etwas reagiert hat. Nö, solche Stellen hatte ich bei fast jeden Verstärker, den ich zur Reparatur hatte. Das ist einfach billiger Kleister, der irgendwann braun wird. Wenn Elkos auslaufen, dann ist ruck-zuck auch das Kupfer grün! Das sieht man dann auch ohne Foto. ;-) > Ich kann Dir ja den Versuch zeigen, was passiert, wenn der weiße > "Weicon" dann nach Aushärten den Pattex noch drüberkriegt. > Astreine saubere Deckung. Nicht so ein Geflecke. Wozu denn sowas? Ist mir noch nie unter gekommen! > Und wieso sollte überhaupt mit zwei Sorten Kleister gearbeitet werden? > Wo "Pattex" reichte? Oder wird etwa das "Pattexzeug" plötzlich an > bestimmten Stellen heller? Das hat dann auch einen Grund, der nicht am > Kleber selber liegt. Wer sagt was von zwei Sorten Kleister? > Was allerdings gegen Elkodefekt spricht, wäre, dass er oben nicht > ausgewölbt ist. Nun, wenn er wirklich unten ausläuft, wölbt sich oben nichts. Doch dann liegt unten meist auch der Gummipfropfen frei. Große Elkos sind unten gebördelt, die platzen dann immer (ich behaupte IMMER) oben auf. Old-Papa
Hi, im Nichtraucherhaushalt bleibt der Kleber eben weiß.;-) ciao gustav
