MSTG Instandsetzung
OP #6377908
Moin zusammen,
während der Suche durch das Forum bin ich leider nicht so fündig
geworden, daß meine Frage sicher beantwortet wäre, daher die
Entscheidung, einen eigenen Thread zu öffnen.
Vor mir liegt ein Motorsteuergerät aus einem Opel des Typs Siemens 71.
Die Platine ist direkt auf den Aluminiumkörper aufgeklebt und die
Bauteile sehen für mich aus, wie konventionelle ICs nur ohne Gehäuse.
Die externen Anschlüsse sind mit feinen blanken Drahtbrücken geführt.
Die gesamte Elektronik ist in einem klebrigen, weichen, fast schon
flüssigen transparenten Gel eingelassen.
Frage 1:
Wie bekommt man dieses Gel entfernt?
Die gefundenen Methode "auf-seite-zupfen" funktioniert nicht, da das Gel
sofort wieder "zurückfließt". Außerdem muss das Gel komplett entfernt
werden, da sonst die Prüfung der Drahtbrücken nicht durchgeführt werden
kann.
Da es sich um ein Steuergerät eines Autos handelt, vermute ich auch, daß
ein Erwärmen im Backofen nicht den gewünschten Erfolg bringt, da sonst
das Gel ja schon im regulären Betrieb weggeflossen wäre. Es dient also
sekundäre sehr wahrscheinlich auf der Wärmeableitung.
Ich habe mich auch schon durch den Markt der Gele geklickt, dort kamen
auch keine Ergebnisse, mit denen ich arbeiten konnte.
Meine Hoffnung, daß einer von euch damit schon mal gearbeitet hat, und
genau weiß, wie man das Gel gelöst bekommt, ohne die Bauteile zu
schädigen.
Das ist für mich das erste Projekt in dieser Kategorie, daher benötige
ich ein wenig Unterstützung. Nach aktuellem Stand muss mindestens ein
Kontensator neu verlötet werden und die Drahtbücken müssen komplett
geprüft werden.
Gruss
Carsten
Gast #6377948
Kärcher oder Staubsauger :-) In klein versteht sich...
Aber egal wie, gutes Sehvermögen sowie sehr viel Geduld und Zeit sind
die wichtigsten Voraussetzungen fürs gelingen!
#6377957
Carsten L. schrieb:
> die
Foto bitte.
Ansonsten würde ich sagen das das sowas wie "Chip Scale Package" und
"Bonddrähte" sind, und da wäre es eine reichlich dumme Idee das Gel zu
entfernen und da drin rumzuprökeln.
Mal ab davon das da nachher wieder so eine Pampe rein muss, ungeschützt
vergammelt das in spätestens Wochen, mit üblicher harter Masse nach
einer Saison.
Gast #6377978
Elastosil kannst Du nur abknibbeln. Auf Lösungsmittel reagiert das
nicht.
Für Messungen liess man sich die Module ohne Verguss kommen, oder
knibbelte halt die benötigten Bonddrähte frei.
Kondensator tauschen sollte mit Heimwerkermitteln machbar sein.
Bonddrähte ausbessern erfordert Spezialausrüstung, da müsstest Du Dir
eine Uni mit Halbleiter-Labor suchen.
Gast #6377987
Was erwartets Du denn da testen zu können?
Die Bonddrähte zum Chip?
Nehmen wir mal an, Du machst nicht wesentlich mehr kaputt bei Deinen
Versuchen, wovon allerdings auszugehen ist, was würdest Du denn tun
wollen, wenn einer dieser Bonddrähte ab ist?
Dir eine mikroskopisch kleine Punktschweißmaschine bauen um den wieder
anzubonden?
Nehmen wir an Du findest einen defekten IC und ich wüsste nicht wie Du
das anstellen willst.
Wo hast Du vor den zu kaufen und wie willst Du den einbauen?
Bist Du Dir überhaupt sicher das das Steuergerät den Geist aufgegeben
hat und nicht einer der zahlreichen Sensoren die im Auto verteilt sind?
30sek Google:
https://www.actronics-gmbh.de/acinsights/siemens-simtec-71
Die überholen das Teil für Dich und scheinen da echte Profis zu sein.
Gast #6377998
nicht.
"Hybrid-Technologie" hiessen diese Keramikkacheln früher. Widerstände
sind als Paste gedruckt, ICs und Kondensatoren aufgeklebt oder gebondet.
So sieht sowas aus (anderes Projekt, gleiche Technologie):
https://www.bimmerfest.com/attachments/inside_abs_8x6-gif.228226/
