Besucherzähler (Klicker) per ESP8266 / Arduino und MQTT
Gast #6377940
Guten Tag zusammen,
für eine Veranstaltung benötigen wir (dank Corona Bestimmungen) eine
Möglichkeit die Besucher zu zählen. Da der Eingang und der Ausgang
getrennt sind, dachte ich an synchronisierende Klicker.
Mein System sollte auf MQTT basieren. Den Arduino würde ich als Server
einsetzen und die ESP8266 jeweils als Klicker für den jeweiligen
Bereich.
Nun meine Frage - wäre das eurer Meinung nach Sinnvoll, da sich die
Geräte regelmäßig miteinander abstimmen müssten, oder habt Ihr bessere
Vorschläge?
Folgende Kriterien müssen erfüllt sein:
- Synchronisation zwischen Ein- und Ausgang
- Ablesefunktion (per drittem ESP8266 oder direkt am Arduino)
- Reichweite ca. 100 Meter offenes Gelände (WLAN funktioniert - bereits
getesetet)
- Kein großer Programmieraufwand
Ich danke euch bereits im Vorfeld
Gast #6378607
Mach 2 Schleusen. Überwache beide mit einen Arduino / Esp8266 wenn zu
weit weg und das war's.
Einer ist Master einer Slave.
Beide bekomme ein billiges Display wo man die Anz. der Leute sieht die
drin und wieder raus sind.
Der Master übernimmt die Verwaltung der Slave das Backup. Jede Auslösung
an der passenden Stelle verändert den Zähler.
Wenn du es übertreiben willst, kannst du ja auf einer SD-Karte jeden Typ
protokollieren.
Schleusen sind eh besser wegen Eintrittskarten. ;)
Gast #6379290
ich würde ein Raspberry Pi als Server nehmen, weil mit NodeRed oder
ähnlicher software sehr schnell und einfach ein UI erstellt werden kann.
Auf dem Pi würde ich dann auch den MQTT Broker installieren.
Dann noch einen NodeMCU oder Wemos (irgendwas mit ESP) drauf der über
MQTT plus/minus oder irgendetwas anderes sendet das deinen Zähler
steuert.
Die 3 Geräte sind mit dem WLAN verbunden und Angezeigt wird das ganze
dann über einen Browser deiner Wahl auf einem Gerät deiner Wahl.
Natürlich kann das auch ein einzelner Attiny oder Arduino mit Display
aber was du an Hardwarekosten sparst musst du an Zeit investieren.
Daniel
Gast #6379366
Peter D. schrieb:
> Drehkreuz mit Zähler:
https://german.alibaba.com/product-detail/ts2000-pro-series-tripod-turnstiles-represent-classic-turnstile-with-counter-62271542644.html?spm=a2700.8699010.normalList.28.44006b37s76WSG
Für 1 Dollar. Ne ist klar.
Davon abgesehen sind diese Teile bei Veranstaltungen meist nicht gerne
gesehen.  Grund : Brandschutz.
Wieso ich 2 ESP's genommen habe. Dann kann das ganze über Funk laufen
und man spart Kabel. ;) Und mit einer 10 Euro Powerbank sogar den
Stromkabel.
