Akku Dreisatz Rechnung/Schätzung?
Gast #6377990
wenn ein Li+ 1S Akku in 18 Stunden von 4,170V auf 4,180V entladen wird,
wie viele Tage könnte er, konservativ geschätzt, eine Schaltung mit
linearen Regler (2,0V) mit Strom versorgen?
Das BMS schaltet etwa bei 2,7V ab.
Die Ströme schwanken sehr stark: 2µA .. 50mA
Die genau Akkuchemie ist unbekannt.
111 Tage.. klingt komisch, sagt aber der Dreisatz
4180mV -> 2700mV
bringt 1480 nutzbare millivolt
wenn jede 18 stunden 10 davon verlustig gehen
18h*1480mV/10mV = 2664h
passiert das 2664 Stunden (111Tage) bevor der 2.7V Trigger des BMS
gekitzelt wird.
2664h/24h/d = 111d
jenachdem wie heftig die akute Stromschwankung ist
und wie langzeitstabil die mittlere Stromaufnahme letzendendes ist,
kann sich der Wert nach oben oder unten verschieben,
nach 100 Tagen mal nachzusehen ist also sicher kein Fehler ;)
'sid
Harald W. schrieb:
> ...zumal Karneval dieses Jahr ausfällt. :-)
Die Fragestellung und auch die Antwort von sid (Gast) klingen nach
vorgezogenem Karneval, Jecken.
Wenn man sich den Entladeverlauf von Akkus anschaut, wird klar, dass die
Frage mit den gegebenen Werten nicht zu beantworten ist.
Forenüblich wäre: 42 Tage.
> 4180mV -> 2700mV
Tun sie aber nicht. Ausweislich des Eröffnungsposts steigt die
Akkuspannung in den 18 Stunden um besagte 10mV. Der Akku wird niemals
leer. So eine Art perpetuum mobile.
Und selbst wenn wir den TE (ausnahmsweise) mal ernst nehmen und von
einem Fipptehler ausgehen, läßt sich die Frage mit den gegebenen Daten
nicht beantworten. Die Klemmenspannung eines Li-Ionen Akkus fällt
nicht linear mit der entnommenen Kapazität. Sie fällt schnell am
Anfang, hält dann lange ein Plateau bei ca. 3.7V (deswegen ist das die
Nennspannung) und fällt am Ende der Entladung relativ schnell unter 3V.
Also bei so geringer Last (C/1000 oder so) sind meine Tütenakkus bei
3,6V schon fast alle:
(4.2-3.6)/0.01/24*18 = 45 Tage
Bei den 18650 Werkzeugakkus und 2+C Last sind die 18V (5*3,6V)
Nennspannung Angemessen.
