Mean-Well IRM-03-5 und SELV?
OP #6378007
ich entwerfe gerade eine Platine mit einem Mean-Well IRM-03-5 als
Printnetzteil und frage mich, ob die ausgegebene Kleinspannung sicher
getrennt ist. Ich kann im Datenblatt keine explizite Aussage finden.
Kann das eventuell jemand beantworten?
Hintergrund:
Es handelt sich um ein Relaisboard mit vier Ausgängen, angesteuert von
einem uC und die Kleinspannungsseite hat verschiedene Schnittstellen,
die das Gehäuse verlassen (Temperatursensoren, USB).
Siehe Bild.
Notwendige Luft- und Kriechstrecken zwischen Netz- und Kleinspannung und
zu Befestigungspunkten sind natürlich einzuhalten, die Frage wäre eher,
wie es um das Netzteil selbst bestellt ist.
Thomas
P.S.: Entschuldigt, dass die gerenderte Vorderseite mehrfach hochgeladen
ist, das Formular zum Absenden "klemmte".
OP
Hallo und danke für Eure Antworten.
Alex schrieb:
> Definiere erstmal was du unter "sicher" verstehst.
Ich rede von „sicherer Trennung“ im Sinne der Sicherheitskleinspannung.
Bestimmte Schnittstellen der Kleinspannungsseite sind bei Betrieb
berührbar (USB zum Beispiel) und da will man ja nicht, dass das Netzteil
durchschlägt und man irgendwo Netzspannung oder höher anliegen hat.
Alex schrieb:
> Die eingehaltenen Sicherheitsnormen sind im Datenblatt angegeben. SELV
> ist es demnach nicht.
Sehe ich das richtig, dass dieses Netzteil dann für einen
Anwendungsfall, in dem Schnittstellen berührbar herausgeführt werden,
nicht geeignet ist?
Hätte in dem Fall jemand einen Vorschlag für ein integriertes
Schaltnetzteil für ca. 3 W / 5 V, das diese Anforderung erfüllt?
Dieter R. schrieb:
> Isolation Class II, sagt das Datenblatt. Was willst du mehr?
Zu meinem Verständnis: Isolation Class II sagt mir, dass das Gerät
(hier: das Printnetzteil) an Netzspannung ohne Erdung betrieben wird und
durch doppelte oder verstärkte Isolation gesichert ist. Stünde da Class
III, wäre es selbst ein SELV Gerät, dann wäre es aber kein Netzteil,
weil es dann eingangsseitig schon mit SELV betrieben würde. Die Angabe
sagt aber nichts über die Trennung Primär / Sekundär aus, oder liege ich
da falsch?
Tobias schrieb:
> Warum nimmst du nicht einen ULN2003A Baustein?
Guter Punkt. Merke ich mir für das nächste Design mit Relais. Ich neige
aus Unwissenheit manchmal dazu, Dinge diskret aufzubauen, die integriert
viel leichter gingen >_<.
Thomas
OP
Thomas S. schrieb:
> Die Angabe
> da falsch?
Ich korrigiere mich selbst: Sagt es wohl doch.
Schutzklasse II bedeutet laut Definition, dass eine doppelte Isolierung
im Sinne der Bemessungsisolationsspannung zwischen spannungsführenden
und berührbaren Teilen vorliegt.
Im Fall des Printnetzteils kann man dann wohl die Pins AC/L und AC/N als
spannungsführende Teile und die übrigen Pins als berührbare Teile sehen.
Und damit muss der enthaltene Transformator ebenfalls eine doppelte
Isolierung enthalten.
Die Mean-Well PM-Serie, die etwas mehr Bauraum erfordern würde, ist
Medical Safety Approved (MoPP) und SELV ist dort auch nicht explizit
genannt.
Dieter hat es also hier gesagt:
Mir war nur die genaue Bedeutung seiner Äußerung unklar.
Thomas
OP
Matthias S. schrieb:
> Noch nicht zum Fertiger geben, denn die Relais hängen einseitig noch in
> der Luft.
Danke für den Hinweis. Die Verbindung hatte ich erst nicht gezogen, weil
ich dazu den DRC ausschalten muss, da die Relais-Pins nicht weit genug
auseinander für die Netzklasse sind.
Bei Eagle konnte man so schön eine Netzklassenmatrix anlegen und sagen,
dass L und N mindestens 3 mm Abstand zu anderen Netzen haben müssen,
aber eben nicht zu Netzen, die ohnehin mit L verbunden werden können.
KiCAD kennt meines Wissens nur eindimensionale Netzklassen, da muss man
manchmal etwas tricksen.
Und bei sowas geht auch schnell mal eine Verbindung vergessen :)
Ich habe aber den Logikteil noch nicht ganz fertig geroutet und will
noch Beschriftungen im Silkscreen hinzufügen, deshalb war es noch nicht
zu spät.
