Radioddity GD-73E ohne Amateurfunklizenz nutzbar?
OP #6378204
Ist das Radioddity GD-73E ohne Amateurfunklizenz nutzbar?
Laut Radioddity Support definitiv JA.
Wenn tatsächlich erlaubt, welche DMR-ID trägt man als Nutzer ein?
Funkamateure müssen ja eine ID beantragen, aber was trägt man als
nicht-Funkamateur hier ein?
Gibt es auf PMR überhaupt so etwas wie ein DMR-Netz? Ich vermute mal
nicht. Also sind dann nur Direktverbindungen von Gerät zu Gerät möglich.
Und in diesem Falle wird es egal sein, welche DMR-ID im Gerät
eingestellt ist.
OP
> eingestellt ist.
Keine Ahnung :)
Das Gerät hält jedenfalls folgende Anforderungen ein:
* <= 0,5 W
* Nur 446,00625 - 446,19375 MHz
* Nicht abnehmbare Antenne
* PMR 446 spezifiziert
Kilo S. schrieb:
> Wo sollte das Problem sein?
> Wenn es genau die Anforderungen erfüllt sollte es ohne Bedenken auf PMR
> eingesetzt werden können.
Er möchte halt wissen, welche DMR-ID er einstellen soll.
Da es aber im PMR-Bereich kein DMR-Netz gibt, ist es meiner Meinung nach
völlig egal, was er da einstellt.
@TO:
Wichtig ist natürlich noch der Colorcode und der Timeslot.
Ich weiß nicht, was sich diesbezüglich im PMR-Bereich eingebürgert hat.
Auch die Rufart (GroupCall oder PrivateCall) und die TalkGroups müssen
eingestellt werden. Aber wie gesagt, im PMR-Bereich gelten sicherlich
andere Regeln, vor allem weil es wahrscheinlich kein Netz gibt. Deshalb
kannst du mit diesem Gerät nur eine Direktverbindung aufbauen. Macht
meiner Meinung nach mit DMR wenig bis keinen Sinn. Nutze es als
PMR-Gerät, das ist sinnvoller...
OP
npn schrieb:
> @TO:
Genau für eine Direktverbindung zwischen zwei Geräten möchte ich sie
einsetzen und dabei die Verschlüsselungsmöglichkeit nutzen (Damit nicht
jeder mithören "muss" was wir beim Bergsteigen so quatschen ;) )
Bei der Einstellung der Rufart, Talkgroups und Colorcodes steh ich
momentan noch an.
Kann ich da nach Belieben einstellen? Darf ich da überhaupt was an den
default Einstellungen ändern?
Brauch eigentlich nur eine verschlüsselte Punkt-zu-Punkt Verbindung.
Die Geräte habe ich auch.
Laut Ersteller sind sie ohne Amateurfunklizenz nützbar. In der Tat sind
sie mit dem GD-73A baugleich, d.h. der Ersteller bewegt sich auf dünnes
Eis... Sollte aber dir egal sein, solange du nur auf die erlaubte
Frequenzen funkt.
I.D und Talkgroups sind eigentlich egal, wenn du nur zwischen deine 2
Geräte funken willst. Falls du mit anderen funken willst, sind TK 1, 9,
90, 91, 99 und 262 möglich. Die Chancen, dass du andere empfangen wirst,
sind aber gering.
Wenn du die Verschlüsselung einschaltest werden deine Geräte aber NUR
auf die gleiche Verschlüsselung aktiv. D.h: andere wirst du gar nicht
empfangen.
OP
> Frequenzen funkt.
> sind aber gering.
> empfangen.
Super, vielen Dank für die Info!
Also mache ich nichts illegales wenn ich die PMR-ID und Talkgroup etc.
Einstellungen nach Belieben wähle solange die Kanäle die Sendeleistung
und der Slot (Slot 1) im legalen Bereich sind.
Slot 2 is auch legal. Mit dem Gerät, kannst du sogar Slots 1&2 ohne
Repeater unabhängig nutzen, heisst "DCDM".
Nur Frequenz und Sendeleistung sind vorgegeben.
Frank L. schrieb:
> was sagt der Radioidiotie Support denn dazu?
Der hat sogar ein Handbuch geschrieben, wo soetwas drin steht:
Unter Kapitel "Radio licence":
"... , the Radioddity GD-73 PMR radio does not require a license"
Kilo S. schrieb:
> Also wenigstens die 0,5W?
Guckst du technische Daten:
"RF output power GD-73E: ≤500mW"
Ja: so etwas steht im Handbuch, Prüfprotokoll ist dabei und Aufkleber
"PMR446" auf dem Gerät. Tatsächlich kann das Gerät aber in andere Bänder
senden, mit 2W.
Der Ersteller nimmt es offensichtlich nicht so genau. Es ist aber ein
Problem des Erstellers und nicht des Käufers.
