Laptop Akku oder Ladeelektronik defekt? Wie prüfen?
OP #6378266
brauche Rat bzgl. dem Ersatz eines Laptop Akkus. Laptop ist Acer Aspire
E15. Nachdem der Akku in die Jahre gekommen war und sich nicht mehr
laden ließ, habe ich ein Originalersatzteil gekauft. Leider zeigt dieser
ein gleiches Verhalten, er läd nicht (Ladestandsanzeige in Windows und
Linux 25%) und der Laptop geht sofort aus, wenn man den Stecker des
Netzteils zieht. Interessanterweise erkennt Linux, dass der neue Akku
100% Kapazität hat, der alte noch bei 49% liegt.
Nun ist die Frage, ob ich einen defekten Akku bekommen habe, oder ob an
der Laptopelektronik etwas defekt ist. Habe mal die Spannungen am
Verbindungsstecker gemessen (siehe Bild Anschluss.jpg). Gemessen immer
zwischen a - b, a - c, ...
Wenn das Netzteil nicht eingesteckt ist messe ich in jeder Kombination
0V. Wenn ich das Netzteil einstecke messe ich:
a - b: 3,28V
a - c: 3.28V
a - d: 0.03V
a - e: 0V
a - f: 0.21V
Es scheint ein 4 Zellen Akku zu sein. Technischen Daten lauten:
Rating: 14.6V   Typ: 2800mAh/40.8Wh
Rating: 16.8V   Typ: 2700mAH/39.4Wh
Ich bin jetzt etwas ratlos, wie ich in der Fehlersuche weiter vorgehen
soll. Kann natürlich den neuen Akku als defekt zurück schicken, wüsste
aber vorher gerne, ob das stimmt - nicht dass ich mit defekter
Ladeelektronik den nächsten Akku schrotte.
Bin für jeden Tipp dankbar
Gerhard
(Firma: matzetronics) #6378281
Gerhard Z. schrieb:
> a - f: 0.21V
Das ist jedenfalls völlig daneben. Hier solltest du die 14,4V des Akkus
messen können, vor allem, wenn du ihn vorgeladen gekauft hast. Es gibt
einige Akkus (Toshiba Satellite), bei denen die Ausgangsspannung erst
aktiviert werden muss per Pulldown an einer der Signalleitungen, aber
beim Laden muss zwischen a und f die o.a. Spannung liegen.
#6378320
Was passiert wenn du das Netzteil und Akku eingesteckt hast? Geht die
Ladekontrolle an? Das kann ein paar Minuten dauern. Falls die LED orange
leuchtet wurde der Akku erkannt und die Ladeelektronik ist auf laden
gestellt. In diesem Falle sollte sich am Stromsense Widerstand eine
Spannung von etwa 15V gegen Gnd messen lassen. Über den Spannungsabfall
am Sense Widerstand kann man den Ladestrom messen. Das würde alternativ
auch gehen wenn wenn man den Laptop über ein Labornetzteil versorgt und
im ausgeschalteten Zustand die Stromaufnahme beobachtet die sollte
innerhalb von 15 min auf etwa 1A ansteigen. Am Akku sollte immer die
Akkuspannung zu messen sein wenn er nicht eingesteckt ist . f..a 0.21V
deutet auf einen komplett leeren Akku hin.
Wenn der Laptop sofort ausgeht ist entweder der Akku leer oder es gibt
eine Unterbrechung im Strompfad der eine Speisung des Laptops
verhindert. wie war das Verhalten mit dem alten Akku? Der hat ja noch
40% Leistung ist da der Laptop auch sofort ausgegangen?
Sehr oft sind Akkus speziell Originale komplett leer wenn Sie als
Ersatzteil geliefert werden. Der Grund ist einfach darin zu suchen dass
diese lange am Lager liegen. Wie alt ist der Laptop?
Nachtrag
Die angezeigten 20% haben bei einem neuen Akku erst mal keine
Aussagekraft. Das ist der Wert auf den der Pack beim Endtest geladen
wurde. Die Zellen können trotzdem durch Selbstentladung leer sein.
OP #6378593
Erst mal vielen Dank für die hilfreichen Kommentare!
Ja, die orange LED fängt sofort an zu leuchten.
Wie finde ich denn am Besten den Sense Widerstand? Noch mal ein Bild vom
gesamten Board gepostet, leider bei schlechter Beleuchtung aufgenommen.
Rechts unten der Stecker, der mit der Netzteilbuchse verbindet.
Ja, sieht mir auch so aus. Habe den Akku leider nicht im
Auslieferungszustand gemessen. Kann die Ladeelektronik ihn zerschossen
haben?
Das Verhalten mit dem alten Akku ist genauso. Geht sofort aus wenn man
das Netzteil abzieht. Früher ist er noch kurz gelaufen, ich hab aber den
Übergang zu "sofort aus" nicht mitbekommen.
Ungefähr 4 Jahre. Hing leider immer am Strom wie ein Standgerät. Das hat
den ersten Akku sicher stark geschädigt (Gerät gehört nicht mir).
> Nachtrag
Vielleicht hat noch jemand Ideen, was ich weiter untersuchen kann.
Gerhard
ok, der Sense Widerstand ist das Bauteil was mit R01 beschriftet ist
sollte 10 mOhm sein. Über diesen Widerstand kann der Laptop Lade und
Entladeströme messen. Bei eigestecktem Netzteil sollte, wenn die LED
orange leuchtet, die Ladespannung anliegen 15..16V.
Wenn ja kann man über den Spannungsabfall über dem Widerstand den
Ladestrom bestimmen.
Falls die Spannung anliegt aber kein Strom fliest, würde ich das Teil
einfach mal 24h laden lassen. Bei manchen Laptops dauert es relativ
lange bis die Firmware einen komplett leeren Akku lädt.
Falls das nicht hilft Akku zurück. Dein Laptop dürfte nicht das Problem
sein, da beim alten Akku ja zumindest kurzzeitig der Laptop noch
anblieb.
Selbst wenn dein Laptop den Akku nicht laden kann, hätte ein
funktionsfähiger Akku zumindest noch eine Zeitlang Strom liefern sollen.
Entladepfad und Ladepfad sind im Laptop getrennte Stromschienen.
Gast #6378643
Meiner haengt seit jeher(11 Jahre)am Powersupply - die Akku dient fuer
mich lediglich als "USV" = unterbrechungsfreie Stromversorgung.Die
aufwendige  Ladeelektronik sorgt schon dafuer,dass der Akku entsprechend
behandelt wird...
Solltest du es noch nicht getan haben:check die Kabel vom Batteriefach
zum Mainboard und auch die Kontakte die letztendlich mit dem Akku in
Beruehrung kommen.Hoert sich banal an,aber ist ein Punkt der gerne
uebersehen oder uebergangen wird so ganz nach dem Motto:was soll da
schon kaputt sein....
Um sicher zu sein,dass nicht Windows oder Linux das Problem sind,kannst
du ja in's BIOS booten und in dem Zustand die Akku fuer eine halbe
Stunde laden lassen.Danach Powersupply abstoepseln und sehen was
passiert....
Eine akribische optische Kontrolle des Mainboards waere der naechste
Schritt.Besonders Bauteile die hohe Stroeme liefern muessen,sollten
besonders kontrolliert werden:irgenwie muss ja die Umschaltung von
Laden/Entladen erfolgen - ein BC546 wird's da wohl nicht tun....
Solltest du da nicht fuendig werden,wird es problematisch.Aber immerhin
laeuft der Lappy ja noch mit dem Powersupply.Ein Reparaturversuch am
Mainboard duerfte uebrigens sehr wahrscheinlich in einem Fiasko
enden....
OP #6381590
Für die Nachwelt:
Danke noch mal für die weiteren Tipps, sehr hilfreich! Wie aber meistens
sitzt der Fehler ca. 20 cm vor dem Bildschirm. Aber der Reihe nach:
Messungen am Sense-Widerstand bzw. am Akku haben jetzt gezeigt, dass
wenn man das Netzteil einsteckt und die Lade-LED leuchtet kurzfristig
12.6 Volt am Akku anliegen, die dann aber nach 2 - 3 Sekunden auf 0.2
Volt abfallen. Das heißt, kurzfristig versucht das Bord den Akku zu
laden und entscheidet dann, es zu lassen.
Beim genaueren Durchsehen des Bords sind mir dann zwei Taster
aufgefallen, einer scheint für einen Reset zu sein (Drucktaste weiß)
beim anderen Taster (im roten Kreis im angehängten Bild) kam mir der
Verdacht, dass er detektiert, ob das Gehäuse geschlossen ist und davon
evtl. auch das Laden abhängig gemacht wird. Das war dann auch der ganze
Fehler.
Ich hatte den Laptop zum Akku Testen nicht vollständig
zusammengeschraubt, um nicht alles wieder auseinander bauen zu müssen
falls der Akku nichts taugt. Wer kommt den auf so was? Kaum den Schalter
gedrückt springt die Ladespannung auf 16,6 Volt hoch und der Akku fängt
an zu laden.
Vielleicht hilft die Erfahrung dem Ein- oder Anderen.
Vielen Dank noch mal für die sehr kompetente Hilfe
Gerhard
Stimmt die meisten Acer Laptops mit fest eingebauten Akkus haben diesen
Switch. Da hab ich auch nicht daran gedacht. Die Idee dabei ist dass das
Board weitgehend spannungslos ist wenn das Topcase nicht montiert ist.
Das ist z.B für den Display Anschluss wichtig, und verhindert dass beim
Stecken des Display Connectors ein Kurzschluss fatale Folgen hat.
Gast #6498579
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe jetzt mehrere Ersatzakkus
bestellt aber ich habe bei allen keine Spannung an den Klemmen. Es
handelt sich dabei um Ersatzakkus für einen Elitepad 1000 G2 Expansion
Jacket. Der Akku wird in diesem Expansion Jacket eingebaut und soll
damit die Akkulaufzeit der Elitepad erhöhen.
Kann es sein, dass hier ebenfalls die Ausgangsspannung aktiviert werden
muss?
Wie gesagt ich habe mehrere Expansion Jacket zu testen und ebenfalls
mehrere Akkus jedoch keine Kombination funktioniert.
Was könnte ich hier noch testen?
Gast #6553933
Danke! Danke! Danke!
Ich habe mit einem Ersatzakku an meinem Acer VN7 593G alles ausprobiert,
ohne Erfolg. Daher hatte ich die Ladeelektronik abgeschrieben und mir
schon ein paar graue Haare zusammengeärgert.
Zum Glück bin ich hier auf das Forum gestoßen!
Der Clue - erst als das Notebook mit Ersatzakku wieder komplett zu war,
also mit allen Schrauben und einem durchgeführten Battery Reset - es
funktioniert wieder!
Danke an Gerhard für das nachträgliche einstellen des Posts!
