Lötstation mit Kurzer Spitze
OP #6378358
Hallo, gibt es eigentlich mitlerweile bezahlbare Digital-Lötstationen,
wo der Lötkolben für SMD Lötungen gebaut ist, und somit der GrifF recht
nahe der Lötspitze ist? Damit es nicht so in einer Zitterpartie endet.
Ich kenne zwar die JBC dinger, aber die sind für Privat einfach zu
teuer. Da muss es doch auch andere stationen geben mit einem möglichst
kurzen Lötkolben.
(Firma: nix) #6378391
Frank L. schrieb:
> frag den User "Hilflos". Der schleift Dir was zurecht. Vorher kannst du
> dir schonmal Socken und eine Kilopackung Lötfett beschaffen.
Den Schleifmops bitte nicht vergessen...! ;-)
Im Ernst: Ich habe seit ein paar Tagen/Wochen(?) eine dieser preiswerten
Hakko-T12-Nachbauten aus Chinesien, die Dinger sind mit passender Spitze
nicht übel. Man ist relativ nahe an der Spitze, kann diese in wenigen
Sekunden tauschen und das Spektrum unterschiedlichster Spitzen ist
völlig ausreichend. Bei Bedarf kann man auch aus einer Unzahl von
Handstücken auswählen, mir reicht derzeit das billige Kunststoffdingens.
Hauptsächlich nutze ich aber noch meine alte Ersa M8000, einfach weil
die immer dasteht. Bei Fitzelarbeiten musste ich aber auch schon die
Spitze mit der zweiten Hand und Pinzette führen, das bleibt mitunter
nicht aus.
Old-Papa
Gast #6378751
Wennst selber Platinen bastelst, okay. Ich schaffs nicht, aus
"SMD-Platinen' auch nur irgendeinen Bauteil rauszukriegen. Gestern hab
ich wieder mal probiert, 360°C nachgemessen , keine Chance. Schätze bei
~500°C kriegte ich das Lot an einem ..SMD-Widerstand.. in ausreichend
kurzer Zeit geschmolzen.
Vielleicht solltest zuerst mal darüber nachdenken.
Ich persönlich laß die Finger von SMD. Gerät defekt? Einfach wegwerfen.
Bis du SMD-Löten kannst, sind die Bauteile bereits so klein geworden,
daß du mit einer Nähmaschinennadel-Spitze unterm Mikroskop löten mußt
Hinweis: Jetzt dürfts wieder einprügeln auf mich.
(Firma: nix) #6378756
Was für ein grandioser Schwachsinn! 500°C bringst Du allerhöchstens aus
einem Gaslötkolben bei direkter Flamme!
Das haben Dir hier auch schon einige empfohlen!
Das kann schon jeder Grundschüler, der in der AG Elektronik zugange ist.
Mein Enkel mit 9 Jahren hat das zumindest schon geschafft.
Nein, bei so viel Unsinn kommt eher Spott oder Mitleid auf.
Old-Papa
Gast #6378760
Löt mal damit , dann sehen wir weiter.
Vor ein paar Tagen wollte ich einen HP-Drucker reparieren, den ich vor
ein paar Jahren vom Sperrmüll mitgenommen hab, auf der Druckkopfplatine
sind mehrere Dutzend soooo kleiner Widerstände, daß eine
Nähmaschinen-Nadel, hab extra eine geholt, genau die richtige Größe mit
guter Draufsichthätte.
Gast #6378766
David P. schrieb:
> aber sonst gibts echt nix weiter?
Tja. Die JBC-Kartuschen und deren Handstücke sind schon so ziemlich das
Zierlichste, was in der Szene vorhanden ist. Die T12 sind da weitaus
länger.
Aber du fragtest ja nach "bezahlbar". Da gibt's nur 3 Varianten:
1. JBC kaufen. Teuer.
2. JBC nachbauen. Macht Arbeit, ist aber bezahlbar.
3. drauf verzichten und was Anderes nehmen. Ist aber länger.
Allenfalls wäre da noch die Variante, sich für die T12 Kartuschen ein
Handstück einfallen zu lassen, was deutlich geringeren Abstand zwischen
Spitze und Griff bringt. Erfordert Nachdenken, Konstruieren und Machen.
W.S.
Gast #6378767
Hilflos schrieb:
> Wenns bei 360°C nach 10 Sekunden nicht einmal schmilzt und bei 400°C
> gerade soo weich wird, daß du ein 'Loch' reindrücken kannst, was folgt
> daraus ?
Das du - laut deiner eigenen Aussage - es in 25 Jahren nicht geschafft
hast Löten zu lernen.
Aber klar, die ganzen Leute die vorgeben nicht deine Probleme zu haben,
alles eine Verschwörung, inkl. der Millionen Stunden Videomaterial zum
Thema auf YouTube :D
Gast #6378772
Ich habe vielleicht einfach eine ruhigere Hand als du, aber ich bin noch
garnie auf die Idee gekommen, dass mir der Abstand Lötspitze <-> Griff
zu groß ist.
Eine Zitterpartie wird es IMO dann, wenn der Lötkolben zu schwer
und/oder das Kabel zu starr ist.
Ich benutze seit einigen Monaten einen TS100 mit Silikonkabel, damit
habe ich beide Probleme nicht und arm macht einen das Ding auch nicht.
(Firma: nix) #6378774
> daraus ?
> 500°C
Daraus folgt, dass Du entweder eine ganz spezielle Physik in Deiner
Hütte hast (kommt villeicht vom Messingerz) oder aber, dass Du keine
Ahnung vom temperaturmessen hast. Dritte Möglichkeit: Dein Lötgeraffel
zeigt hoffnungslos falsche Werte an.
Bei 360°C braucht man bei SMDs keine 3 Zehntel-Sekunden. Ok, bei D-Pack
vielleicht etwas mehr, doch dann aber auch eine große/dicke Spitze.
Old-papa
Gast #6378789
Old P. schrieb:
> keine Ahnung vom temperaturmessen
Und womit oder wie mißt man eine Lötspitzentemperatur ?
Also wie du mißt.
Harald W. schrieb:
> Dann braucht du diese ja nur noch aufzubohren,
Bei einer 70er oder 90er oder gar noch dicker braucht man gar nichts zu
bohren, da kannst höchstens reinlasern, wenn du die Mitte triffst .
Also, david_p12 , kauf dir sofort eine T12, dann kannst auch
herumprotzen mit deiner "Super-SMD-Lötstation"  a´la´ Old-Papa,
oder gleich eine JBC, dann bist der "King"  in diesem Forum .
Dann erzählen sie dir, Erleuchtungsflash !
SMD kannst sowieso nur mit Heißluft löten.
Brühwarm.
Gast #6378797
Nonsens!, ich hab meine WSP80 schon oefter auf 500+ Grad aufgeheizt,
geht aber nur mit HM-Steuerung
Mit dem WSP80 und kleiner Spitze loete ich auch SMD bis 0402
vlG
Charly
Gast #6378802
> Also wie du mißt.
Wenn Du das nicht weißt, bleibe in Deinem Sandkasten und streite Dich
weiterhin mit Nachbars Töchterchen um die Förmchen.
Temparaturmeßgeräte mit Thermokoppler-K sind unter 10 Euro vom Ali zu
bekommen, z.B. liefert das "PEAKMETER-PM6501
Digital-Thermometer-LCD-K-type" sehr zuverlässige Werte.
Das ist dann eine Fehlkonstruktion, 500°C sind beim Weichlöten grob
daneben.
Gast #6378812
Manfred schrieb:
> Thermokoppler-K
Bei diesen Temp kannst eh nix anderes nehmen.
Ich mess mit Greisinger. Sowieso wurscht, jedes Billig-Multimeter
liefert den gleichen Wert, na vielleicht nicht jedes, aber meine
zumindest.
Die Frage galt übrigens nicht dir, sondern: Old-Papa hält jeden für
schwachsinnig, nur sich nicht.
Drum hat er sich auch um 28,- beim AmaZoo eine T12-Lötstation gekauft.
Oder um 18,79 übern aliExpress
(Firma: nix) #6378814
> Also wie du mißt.
Mit einer winzigen "Thermocouple Typ K" und einem passenden Messgerät.
Wobei mich ein paar Grad +/- in der Genauigkeit nicht jucken.
Du irrst mal wieder (und lesen kannst Du auch schlecht) ich habe die T12
zwar, doch wirklich genutzt noch nicht. Und ja, für das geringe Geld ist
die nicht schlecht.
Ich favorisiere aber noch immer Ersa M8000, einfach, weil ich ein paar
davon stehen habe.
Vor allem kann man SMDs damit wunderbar ins Nirvana pusten ;-)
Old-Papa
(Firma: nix) #6378816
Im Datenblatt steht "max. 450C".... Aber Ok, im Leerlauf wird die höher
gehen. Doch fährst Du wirklich bis zu 500°C beim Löten?
Geht mit anderen Lötern (z.B. meine Ersa) auch. Ich tu mir das aber kaum
noch an. Irgendwann machens die Augens nicht mehr mit.
Old-papa
(Firma: nix) #6378820
Donnerwetter, Du musst Zugriff auf meine Rechnungen haben....
Blöd nur, dass Du die vom Weinbrand erwischt hast, die T12 war teurer.
Old-papa
#6378821
Ach du scheiße, der Dehydrierte ist da. Ich weiß er ist nicht
therapierbar. Daher ist das Folgende für diejenigen, für die SMD-Löten
neu ist und die ein funktionierendes Gehirn haben:
Nadel- oder Bleistiftspitzen sind scheiße. Sie sind bei THT schon
scheiße, und bei SMD um so mehr. Man nimmt die breiteste Meißelspitze
mit der man gerade noch auf der Platine arbeiten kann. Wer es etwas
formaler mag, die Breite der Meißelspitze sollte 70% - 80% der Breite
des Pads entsprechen.
Eine Nadelspitze eignet sich noch am ehesten wenn man fein korrigieren
oder man unter dem Mikroskop mit Staubkörnern arbeiten muss.
Schlepplöten ("drag soldering") geht auch mit einer breiten Meißelspitze
oder angeschrägten Spitze. Eine Hohlkehlspitze ist noch besser.
Zusätzliches Flussmittel. Nicht Lötfett, dass sich der Dehydrierte noch
aufs Butterbrot schmiert, sondern für Elektronik bestimmtes und
geeignetes Flussmittel. Nicht nur weil es Oxydationen löst und
verhindert, sondern auch weil es bei der Wärmeverteilung hilft.
Der TS fragt zu recht nach kurzen Spitzen. Man kann auch mit den
Abständen zwischen Griff und Spitze bei gewöhnlichen Lötstationen
arbeiten. Das ist eine Frage der Übung. Aber je näher man mit dem Griff
an der Lötstelle dran ist, desto bequemer ist es.
#6379238
OP #6379395
ohje da hab ich ja was angestoßen :-/
Ich arbeite zwar meistens mit Heißluft beim Reparieren von z.B.
Grafikkarten oder Notebooks, aber manchmal muss man eben mit einem
Lötkolben mal etwas anlöten...
bisher habe ich eine 15 Jahre alte Voltcraft LS50 station im einsatz,
hab jetzt die 2. Spitze drin - die jetzt aber auch fertig ist, durch das
viele bleifreie Lot.
falls es jemanden interessiert was ich genau mache:
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/assas-repair-worklog-wenn-grafikkarten-ein-zweites-leben-erhalten.1254172/
klar könnte ich zwar eine neue Spitze kaufen...aber manchmal will man
doch mal was neues ;-)
#6380516
David P. schrieb:
> Hat den jemand erfahrung mit der ERSA i-CON PICO digital 80W Station?
- Wird als Einsteiger-Station vermarktet, ist dafür aber zu teuer.
- Hat Features die ein Hobbyist und ebenfalls viele Profis nicht
brauchen (Parametrisierung per Software und Speicherung auf SD-Karte).
Das braucht man eher wenn man eine Herde Löter hat, denen man die
Temperatur vorgeben muss.
- Teures Zubehör und teure Ersatzspitzen.
- Auch schon fast (oder mehr als?) zehn Jahre altes Modell.
Eigentlich wurden im Thread schon deutlich bessere Alternativen genannt
(JBC, Hakko, Hakko T-12 Nachbauten). Pace wurde glaube ich noch nicht
erwähnt. Die haben einige Lötstationen mit ihren TD-100 oder TD-200
Griffstücken. Diese haben ziemlich kurze Abstände. Die Lötstationen
dazu, wie die Pace ADS200, sind aber nicht billig.
#6385769
Also das alles ist Gewöhnungssache.
Ich löte seit 20 Jahren SMD und verwende eine Weller Station mit einem
WP80 Kolben daran.
Das der nicht besonders kurz ist, hat mich aber nie gestört.
Viel wichtiger ist die Form und der Zustand der Lötspitze.
Wer hier geizt sollte sich über nichts wundern.
Ausserdem ist die Weller Lötpinzette "WMRT" ein perfektes Werkzeug.
Leider sind die Heizelemente nicht sehr langlebig.
#6387642
Ersa icon nano was das gleiche in ESD-sicher ist.
Liegt sehr gut in der Hand und Lötspitzen mit grob 8€ sind jetzt auch
nicht wahnsinnig teuer zumal die ohne Werkzeug während des Betriebs
getauscht werden können. Regulierung könnte etwas flotter sein jedoch
braucht es da andere Lötstationen, die den Temperatursensor vorne in der
Spitze haben was Ersatzspitzen unangenehm teuer macht.
