asm Portpin schalten
Bruno M. schrieb:
> Hallo,
> gibt es mit asm eine einfache Möglichkeit einen Portpin von Eingang auf
> Ausgang und von Ausgang auf Eingang zu schalten?
Hast du schon die zahlreichen Tutorials gelesen, e.g.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Logik
Du sagst nicht ueber deine Architektur, hier also mal AVR.
> Ersteres geht ja noch
> relativ einfach mit schieben, wie ist es aber beim Zweiten?
Mit Schieben hat das nichts zu tun.
leo
Ja.
Weder für das eine noch für das andere muss man irgendwas schieben.
Maximal zur Assemblierungszeit, wo's wirklich niemanden interessiert...
Ob's noch was besseres gibt als das, was dieses Schieben zur
Assemblierungszeit erfordert, kann man nur herausbekommen, wenn du dich
auf eine Zielarchitektur festlegst...
Möglicherweise ist es sogar nötig, den konkreten Port zu
spezifizieren...
Assembler ist easy. Schwierig ist die Hardware...
Bruno M. schrieb:
> super, danke!
> Ich dachte das geht nur um Ports ein- bzw. auszuschalten. Das man damit
> auch Richtunsbits schalten kann war mir neu.
Dann lies' endlich diese Scheiß-InstructionSetReference. Dann wirst du
feststellen, dass das selbst auf AVR8 nicht für jeden Port funktioniert,
weder für den Port selber noch für das zugeordnete Direction-Register.
S. Landolt schrieb:
>> Hähä, ich kenne mindestens drei andere Architekturen
> Mag sein, aber ich kenne hier nur einen brumay, haha.
Troll? Meine KI zeigt nur 86% Wahrscheinlichkeit, also praktisch
vernachlässigbar. Mir selber ist der Nick auch nicht erinnerlich.
Die Frage ist: kam das jetzt tatsächlich von S. Landolt...
Nix ist sicher...
S. Landolt schrieb:
> Das kam sehr wohl von mir, c-hater, und ganz offen&ehrlich: manchmal
> öden Sie mich an.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Was hast du an meinem Einwand auszusetzen, dass das gezeigte Stück Code
nicht ausreicht, um auf eine Architektur schließen zu können?
Und was hast du an meinem Einwand auszusetzen, dass cbi/sbi halt auch
auf AVR8 nicht für jeden Port funktionieren?
Ihr unsäglicher, allzu oft beleidigender Umgangston, seit neuestem diese
alberne "KI-Troll-Wahrscheinlichkeit".
  Dass ich rein fachlich sehr viel von Ihnen halte, das ist bekannt und
bedarf keiner weiteren Erwähnung (solange Sie nicht gerade von
Wegwerf-Einmalsteckbrettern schwadronieren).
> ... dass cbi/sbi halt auch
Das wird Bruno M. dann doch früh genug gemeldet bekommen, wenn er einen
solchen Fall zu assemblieren versucht. Er wollte eine simple Antwort auf
eine simple Frage, nicht die AVR8-Welt erklärt haben.
Und ja, Ihr Einwand war berechtigt: jeder, der in die
Assemblerprogrammierung einsteigt, sollte frühzeitig, in einer ruhigen
Stunde, das 'Instruction Set Manual' zumindest grob Befehl für Befehl
durchgehen, um einen Überblick über das Verfügbare zu erhalten. Aber das
lässt sich doch auch anders sagen als mit "lies' endlich diese
Scheiß-InstructionSetReference".
Wo genau hier in diesem Thread?
> seit neuestem diese
Das sind tatsächlich die Ergebnisse einer KI. Es ist sicher immer noch
so, dass die manchmal völlig albern sind. Im Allgemeinen liegt sie aber
doch schon sehr gut. Und sie wird ständig besser...
Du hast noch keine Steckbretter der DDR der späten 70er Jahre benutzt,
scheint mir, sonst würdest du nicht von "schwadronieren" reden, sondern
mir unmittelbar zustimmen...
Kann sein, dass heutige besser sind. Fakt ist aber: sie können
prinzipbedingt nicht besser sein als Löten. Wenn du das abstreitest,
hast du dich von jetzt auf gleich vollkommen disqualifiziert...
Du kannst mit cbi sbi alle wichtigen IO-Register umschalten. Je weiter
weg du vom Elementaren kommst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit,
dass es fehlschlägt.
Welche Register via cbi/sbi zugreifbar sind findest du zum jeweiligen
AVR-Bauteil in seinem Datenblatt unter "Register Summary".
Anscheinend fehlt bei dir aber noch viel Grundlagenwissen. Deshalb
probiere einfach aus, womit du cbi/sbi verwenden kannst und womit nicht.
Der Compiler gibt dir eine Fehlermeldung raus, wenn du auf ein Register
zugreifen willst, was "zu weit weg ist".
Die Register DDRx PORTx PINx gehen aber natürlich alle, und noch viele
weitere.
Assembler ist toll.
Interessant. Ich nutze die atmegas nicht aktiv, sondern nur die tinys
und, wenn es mal was stärkeres sein muss, direkt die xmegas.
Bei den xmegas gibt es auch die Eigenart, dass nur 4 ports via sbi/cbi
zugreifbar sind. Dort kann ich aber mit PORTCFG_VPCTRLx selbst
bestimmen, welche Ports ich im IO-Space haben will.
Die xmegas haben aber auch noch viel mehr Register für die IO-Ports.
PORTx_DIR
PORTx_DIRSET
PORTx_DIRCLR
PORTx_DIRTGL
PORTx_OUT
PORTx_OUTSET
PORTx_OUTCLR
PORTx_OUTTGL
PORTx_IN
PORTx_INTCTRL
PORTx_INTMASK
PORTx_INTFLAGS
PORTx_REMAP
PORTx_PINxCTRL
Die xmegas sind einfach genial.
