avr-gcc-9.3.0 inline assembler und INT8_MIN
Gast #6378603
ich habe einmal eine komische Frage...
Ich habe hier ein Minimaleispiel:
#include <stdint.h>
#include <limits.h>
#include <stdlib.h>
int __attribute__(( OS_main )) main( void ) {
  int8_t res;
  __asm__ volatile( "ldi %0, %1" : "+d" ( res ) : "M" ( INT8_MIN ) : );
  return EXIT_SUCCESS;
Dieser compiliert leider nicht. Ich bekomme dort folgenden Fehler:
$ avr-gcc -Os -std=gnu99 -mmcu=atmega328p -o main.o main.c
main.c: In Funktion »main«:
main.c:8:3: Warnung: asm-Operand 1 passt wahrscheinlich nicht zu den Bedingungen
    8 |   __asm__ volatile( "ldi %0, %1" : "+d" ( res ) : "M" ( INT8_MIN ) : );
main.c:8:3: Fehler: unmögliche Bedingung in »asm«
Mache ich aus dem INT8_MIN ein 0x80 kompiliert das.
Hat jemand eine Erklärung dazu? Oder etwas wie man das mit dem define
INT8_MIN zum laufen kriegen kann?
Ich habe einmal geschaut. Und INT8_MIN ist bei mir als ( ( -INT8_MAX ) -
1 ) definiert. Ersetze ich INT8_MIN durch INT8_MAX, kompiliert das noch.
Sobald ich ein -INT8_MAX draus mache... habe ich den selben Fehler wie
bei INT8_MIN... komisch.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar und würde gerne wissen, warum das mit
INT8_MAX, 0x80 funktioniert, aber nicht mit INT8_MIN
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe
sep
#6378873
Laut Dokumentation muss der Wert im Bereich 0 bis 255 sein. Du willst
aber einen Wert von -128 übergeben. Anscheinend kann man das aber nicht
mehr nachträglich nach uint8_t wandeln. Ich vermute, das hat mit der
Integer Promotion zu tun.
Mir fällt dafür jetzt so keine Lösung ein.
Gast #6378895
Das war auch mein Ansatz, das ich ihn anschließend in ein uint8_t caste.
Auch leider ohne Erfolg..
Ich nehme immer die Seite zu Rate:
https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Inline-Assembler_in_avr-gcc
Hm. Da ist halt ldi mit M. Da steht zwar was von 0..255 aber ich dachte
nun nicht dass ein - ein so großen Unterschied macht. Vor allem da
int8_t ja die gleiche Breite hat wie uint8_t und der Rest
Interpretationsasche ist... ...
Vielen Dank auf alle Fälle dafür. ;)
sep
Persönliche Seite #6392660
Bei Constraints geht es um Werte, nicht um Bitbreiten, hier zum Beispiel
die Definition von Constraint "M":
http://gcc.gnu.org/git/?p=gcc.git;a=blob;f=gcc/config/avr/constraints.md;h=d7a8ae67afaee5c1acc40a0a4f685d0872741f6d#l75
(define_constraint "M"
  "Integer constant in the range 0 @dots{} 0xff."
  (and (match_code "const_int")
       (match_test "ival >= 0 && ival <= 0xff")))
"Mein" avr-as akzeptiert Werte von -255 bis 255 im LDI.  Eine passende
Constraint gibt's nicht dafür, aber man kann sich eine zusammenstöpseln
aus "M" und "Cn8":
    __asm ("ldi R16, %0" :: "nMCn8" (-255));
  ldi R16, -255
Allerdings ist der AVR-Instruktionssatz so gestrickt, dass es nicht
sinnvoll ist, Constaints zu verwenden, die echte Teilmengen von "n"
sind, also von "zur Compilezeit bekannter Integer".  Zweckmäßig wäre das
z.B. wenn es eine ADD instruktion gäbe, die zwei Register addieren kann
oder auch Register und Immediate im Bereich 0...255.  Das könnte man
etwa folgenden Code schreiben:
char add (char akku, char val)
    __asm ("ADD %0, %1" : "+r" (akku) : "rM" (val)); // #1
    val = -1;
    __asm ("ADD %0, %1" : "+r" (akku) : "rM" (val)); // #2
    val = 100;
    __asm ("ADD %0, %1" : "+r" (akku) : "rM" (val)); // #3
    __asm ("ADD %0, %1" : "+r" (akku) : "rM" (-42)); // #4
    return akku;
add:
  ADD r24, r22
  ldi r25,lo8(-1)
  ADD r24, r25
  ADD r24, 100
  ldi r18,lo8(-42)
  ldi r19,lo8(-1)
  ADD r24, r18
  ret
In Fall #1 ist %1 eine Variable, die in einem Register lebt, und diese
kann direkt eingesetzt werden.
In Fall #2 wird val = -1 verwendet, und ADD kann diese Konstante nicht
verdauen, daher muss sie in ein Register (hier R25) geladen werden.
In Fall #3 wird 100 addiert, und unsere ADD-Instruktion kann diese
Konstante addieren, daher darf der Compiler "ADD *,100" erzeugen.
In Fall #4 ist die Konstante wieder außerhalb des erlaubten Bereichs,
und zwar ein int.  Daher wird -42 in ein 16-Bit Register (hier R19:R18)
geladen.
So hingeschrieben ist dass alles etwas seltsam, aber wenn man das ADD
als Makro verfügbar macht, sieht's plausibler aus:
#define ADD(a, b)  __asm ("ADD %0, %1" : "+r" (a) : "rM" ((int8_t) (b)))
int8_t add (int8_t akku, int8_t val)
    ADD (akku, val);
    ADD (akku, -1);
    ADD (akku, 100);
    ADD (akku, -42);
    return akku;
Unter der Annahme ADD sei eine 8-Bit Addition gibt es ein Cast auf
int8_t, daher lädt Fall #4 nur noch ein 8-Bit Register mit -42.
Der AVR-Instruktionssatz sieht aber wie gesagt anders aus, da sieht man
schon am Mnemonic, welche Typen die Operanden haben, z.B. ADD vs. SUBI.
Für AVR würde ein entsprechendes ADD-Makro also deutlich kompliziertes
aussehen:
#define ADD(a, b)                                                       \
    do {        \
        if (__builtin_constant_p (b) && b == 0)                         \
            (void) 0;                                                   \
        else if (__builtin_constant_p (b) && b + 255 <= 510)            \
            __asm ("SUBI %0, %n1" : "+r" (a) : "MCn8" (b));             \
        else                                                            \
            __asm ("ADD %0, %1" : "+r" (a) : "r" (b));                  \
    } while (0)
Die Vereinigung von "M" und "Cn8" zu nutzen bring hier aber kein Vortail
gegenüber "n".
