Stromaufnahme Keramikresonator
Gast #6380479
letallec schrieb:
> Du mußt ihn zum Resonieren animieren. Das verbraucht mehr Strom als der
> Resonator.
Ja klar. Es wäre trotzdem möglich, zu spezifizieren, welcher Anteil
davon im Resonator verheizt wird. Jedenfalls, wenn man die
Oszilatorschaltung kennt und der Resonator ein brauchbares Datenblatt
hat.
Man muss es nur wollen...
#6381057
im Prinzip brauchst du nur für den Resonator ein möglichst naturgetreues
Ersatzschaltbild finden bei Resonanz und bei der sich im
eingeschwungenen Zustand einstellenden Wechselspannung Spannung, Strom
und Phasenverschiebung messen. Daraus dann die Wirkleisung berechnen.
Das Ding wird alle zugeführte Energie in Wärme verwandeln.
mfG
Gast #6381295
Sven schrieb:
> ok und wieviel Strom braucht er mindestens, bei 3V
Ja sag mal, hast du dnn übehaupt kein Verständnis für HF-Filterbauteile?
Die richtige Frage wäre etwa so: "Wieviel HF-Pegel (in dBm gemessen)
darf ich an das Bauteil anlegen, ohne daß es Schaden nimmt?"
Genau das Gleiche gilt für Schwingquarze. Die darf man auch nicht zu
doll ansteuern, sonst bricht der Quarz irgendwann mal weg.
W.S.
Beitrag #6381383 wurde von einem Moderator gelöscht.
