Fax an FritxBox
Gast #6378958
ich möchte mein Fax an meiner Fritx box anschließen. Ich habe jedoch nur
2 Drähte zwischen der Fritx Box und der Telefondose wo das Fax
angeschlossen wird. Auf welche Pins muss ich diese bei der FritzBox auf
dem RJ11 Stecker legen? Ich habe eine NFN-Dose am Fax, hier habe ich
dann die zwei Adern auf 1 und 2 angeschlossen, passt das?
Wäre schön wenn mich jemand aufklären würde - mit Fax hatte ich noch nie
was zu tun...
Gruss
> was zu tun...
Das klingt für mich schlüssig. So ein Fax wird erst mal genau so
angeschlossen wie ein Telefon (Pinbelegung und so)
übrigens: was spräche denn dagegen, das einfach mal auszuprobieren und
so anzuschließen wie du denkst? Kaputt machen kannst du damit nix, wenn
du die falschen Kontakte erwischst. "im besten Falle" funktioniert halt
dein Fax so wie gewünscht.
Sebastian R. schrieb:
> Analoges Fax?
> Dann wirst du an deinem DSL-Anschluss damit evtl. nicht glücklich.
> ISDN? Kann dein Anschluss noch ISDN?
Ja, ein analoges Fax in nem Multifunktionsgerät (Brother), als
Nebenstelle an der Fritzbox - sollte ja gehen...
Klar probier ich das - aber hätte ja sein können das schon jemand weiss
was ich da für Pins brauche und ob das auch so passt...
Zeitloch??
Faxen gab es mal in den 90ern.
Willst du das wirklich tun?
Die Fritzbox kann doch Faxe direkt empfangen und auf dem angeschlossenen
USB-Stick ablegen. Versenden geht auch über eine Software von AVM.
Ob das überhaupt noch über die üblichen VoIP-Leitungen geht sei mal
dahingestellt.
Einscannen, per Mail schicken wäre die bessere Alternative.
> dahingestellt.
Zumindest bei meinem Telekom FTTH Anschluss klappt das ganz gut, aber
die Qualität ist noch schlechter als die schlecht gescannten
Arbeitsblätter für das Home Schooling.
Mit bissl Gefrickel kann man die Fritz Fax Software sogar unter Windows
10 nutzen. Eingehende Faxe können per Mail zugestellt werden.
Ich musste seit dem Einzug vor 4 Jahren einmal das Fax schicken nutzen,
weil das Dresdner Grundbuchamt im 19. Jahrhundert hängen geblieben ist.
Da gibt's nur persönlich hinkommen (zu völlig abstrusen Zeiten) oder
Fax. Irre. Immerhin musste ich keinen berittenen Boten hin schicken.
Fax riecht zwar schon lange etwas modrig, ist aber trotzdem noch nicht
tot - mit Behörden ist das Fax bisweilen das Kommunikationsmittel der
Wahl und der eine oder andere Handwerksbetrieb nimmt auch ganz gerne
noch ein Fax entgegen.
Das geht auch über VoIP durchaus, ist aber etwas zickiger als
Sprachkommunikation. Wenn bei einem Anschluss beim Telefonieren ab und
an mal ne Silbe fehlt, dann ist auch Fax problematisch. Wenn Sprache
nahezu immer gut verständlich ist, dann wird auch Fax gut funktionieren.
Ich hab hier für abgehende Faxe ein Konto bei Simple-Fax eingerichtet,
das funktioniert problemlos (PDF per Mail wegschicken, kommt beim
Empfänger als Fax an und einen qualifizierten Sendebericht gibt's auch).
Ankommende Faxe nimmt die Fritzbox entgegen und macht ebenfalls eine
E-Mail daraus.
Naja, der Standard ist halt nicht besser - Fax (fein) ist eben
200x200dpi Schwarzweiß, Fax (normal) sogar nur 150x150dpi...
Hallo gehts noch?
was jeder Einzelne davon hält, ist völlig unerheblich.
Ein Faxgerät kann an der Fritzbox ganz einfach am Analogausgang
angeschlossen werden, aus und fertich.
Mehr wurde nicht gefragt.
> E-Mail daraus.
hm, wo ist denn der Vorteil vom Fax versenden via simple-fax, anstelle
auch auswärts gehend fritzfax zu nutzen?
ich (vermutlich auch andere) habe hier bei jemand aus der Verwandschaft
das "Problem", das ich nur eine Rufnummer habe, und dennoch faxe senden
und empfangen möchte.
Zum senden könnte man ja ohne weiteres Fritzfax nutzen,
aber zum Empfang bräuchte ich auch noch was "gescheites", das auch noch
kostenlos ist. Fritzfax-Empfang scheidet ja hier vermutlich aus. Oder
kann Fritzfax auch so konfiguriert sein, das es ausschließlich auf die
eine Nummer konfiguriert ist, und einfach "ignoriert", wenn es sich um
eine normales Telefongespräch handelt?
Es ist einfach. Beliebiges Dokument mit Grafik, Briefkopf, whatever in
PDF ausgeben, Datei wegmailen, fertig.
Wie machst du das mit der Fritzbox (ich hab's nie probiert, SimpleFax
nutze ich schon länger als die Fritzbox)?
Das ist aber nicht Behördenfest.
> Wo gibt's das denn noch?? Also, bei einem reinen POTS-Anschluss ohne
> Internet, ja, da ist's klar. Aber bei VoIP nur eine Rufnummer zu haben
> ist doch eher selten, oder irre ich mich?
Es gibt genug Leute, Geschäfte, Pensionen usw, die seit Jahren Telefon
und Fax mit nur einer Nummer haben.
Da kann man nicht so einfach die Nummer ändern.
Bei Fritz geht das sicher auch, wie beim Speedport, dass man mehreren
analogen Anschlüssen die gleiche Nummer zuweisen kann.
Und dann noch auf FAX konfigurieren.
Und dann noch  T.38-Protokoll einstellen.
Es muß trotzdem nicht funktionieren.
Gab mal einen c't Artikel darüber.
> Oder
Geht wie in der alten Zeit, dass das Fax erst nach dem 5. Klingeln
anspringt.
Warum sollte es das nicht sein?? Bisher hat bei mir niemand gemault...
Ah, es wären technisch mehrere Nummern verfügbar, aber es haben sich
alle an die Faxweiche gewöhnt. Ja, das mag's geben.
Bei meiner 7430 geht nur entweder Telefonieren oder Faxen. Is also nix
mit 5x Klingeln lassen etc. Hab aber auch nur eine Nummer....
Evtl. Probleme die noch auftreten könnten, sind hier ganz gut
beschrieben:
https://ubeonline.de/2017/07/12/fax-ueber-dsl/
Jedes Faxgerät sendet ein CNG-Signal, auch Fax-Lockton genannt.
Daran erkennt die Software, ob es sich um eine Fax- oder Sprachnachricht
handelt und schaltet das entsprechende Gerät auf.
michael_ schrieb:
http://www.telefax-auskunft.de/geschichte.htm#:~:text=Die%20Geschichte%20des%20Fax.%20Die%20Geschichte%20des%20Faxger%C3%A4tes,konstruierte%2C%20mit%20dem%20er%20Schwarz%2FWei%C3%9Fbilder%20elektrisch%20%C3%BCbertragen%20konnte.
"Die Geschichte des Faxgerätes begann im Jahr 1843, als der schottische
Uhrmacher Alexander Bain einen Kopiertelegrafen konstruierte, mit dem er
Schwarz/Weißbilder elektrisch übertragen konnte. Entschieden verbessert
wurde diese Konstruktion im Jahre 1847 durch Frederick Collier Bakewell.
Er spannte das zu übertragende Bild auf eine rotierende Walze und ließ
durch einen Metallstift Bild für Bild schraublinienförmig abtasten."
Ja klar, ein Bild mit nem Metallstift abtasten.....
Da musste wohl zuerst ein Kupferstich angefertigt werden. Das könnt a
wengerl dauern!
Phasenschieber S. schrieb:
> Reinhard S. schrieb:
>> Ich bin von den Cable-Angeboten auf deren Website ausgegangen.
> Die Website von Kabelvodafone:
https://kabel.vodafone.de/hilfe_und_service/faq/article/question/wie-viele-rufnummern-kann-ich-mit-der-homebox-nutzen
Nutzen heißt nicht zur Verfügung stellen. Wie du bei den Kabel-Tarifen
finden wirst sind in aktuellen Verträgen 2 Rufnummern dabei. Bei den
DSL-Tarifen standardmäßig sogar nur 1, mehr gegen monatlichen Aufpreis.
https://www.vodafone.de/infofaxe/120.pdf
Kann ja bei dir damals anders gewesen sein und ist völlig OT.
Du bist einfach nur schwer von Begriff, lies es einfach nocheinmal
durch.
Ich wills aber mal präzisieren:
Wer bei Vodafone abschliesst, oder wechselt, der bekommt, wenn er beim
Abschluss keine Forderungen stellt, erstmal nur eine Nummer.
Vodafone kann ja nicht wissen, was du brauchst.
Du kannst aber von vorneherein sagen, dass du mehr als eine Nummer
brauchst, dann bekommst du von Vodafone  drei neue Nummern.
Wenn du aber deine bisherige Nummer oder Nummern mitnehmen/behalten
willst, dann werden diese portiert. Das geht bis zu 10 Nummern und
selbige kosten nichts extra.
komprehende?
Die Verdrahtung ist reine Glücksache.
Besonders wenn man ältere Geräte hat.  Einfach die 2 Drähte verbinden,
ein Fax an sein Handy schicken. Wenn das Handy bimmelt ist alles prima.
Bevor man das macht, nimmt man ein normales Telefonkabel. Steckt es an
den Anschluss der Fritzbox. Entweder die Fritzbox hat den alten
Telefonstecker der sie liefert ein Adapter mit (je nach Modell).
Funktioniert der Kabel nicht. Durchschneiden, neu verbinde, zur Not
verdrillen, mit Isolierband sichern und das war's. Bevor einer lästert,
das hat die Telekom Jahrzehnte so gemacht.
Kleiner Tipp. Mein Drucker hat so was.
Alternativ. : Vergiss das Fax. Kostet nur Strom. Lege eine Fax-Nr. auf
die Fritzbox und nutze das interen Fax. Das wird dir dann nach Wunsch
per E-mail geschickt von der Fritzbox. Macht mein Freund genau so.
Zitat meiner Box : "Die FRITZ!Box stellt Ihnen eine integrierte
Faxfunktion zur Verfügung. Empfangene Faxnachrichten werden automatisch
an Ihre E-Mail-Adresse weitergeleitet. Für den Faxversand per Browser
wählen Sie den Empfänger aus Ihrem Telefonbuch aus, geben die Nachricht
als Text ein und fügen auf Wunsch ein Bild mit an. "
Geht, aber ist ziemlich scheiße. Die automatische Faxerkennung benötigt
zwingend einen der Fritz-Anrufbeantworter. Der muss nach 10, spätestens
15 Sekunden ran gehen und auf eine Nachricht wartet.
Ab dann kannst du wie ein Blöder rennen damit nicht jeder normale Anruf
auf dem Anrufbeantworter landet. Und wenn du schnell warst und mal ein
Fax erwischst dann muss dir in Sekunden einfallen wie der Code bei der
FB ist um den Fax-Anruf von Hand auf den Anrufbeantworter
weiterzuleiten.
Im Prinzip ist es immer noch wie früher, du brauchst eine zweite Nummer
wenn du dich nicht dauernd ärgern möchtest. Egal ob du die interne
Fax-Funktion der FB verwendest, externe Software oder ein externes Fax.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite
Du stellst in der FritzBox ein dass es ein Faxgerät an dem analogen
Anschluss ist. Dadurch wird das SIP beim herauswählen den G.711 Codec
anwenden, was dann etwa ISDN Qualität entspricht. Früher bei ISDN gab es
noch eine richtige "Kennung" (Sprache, G3/G4 Fax, Daten etc) das jetzt
ein FAX rein- oder raus geht. Das klappte auch ohne extra Rufnummer,
wenn diese Kennung "sauber" mitgesendet wurde, sodass die TK-Anlage das
richtig "zuordnen" und weitergeben kann - ohne erst abzuheben und auf
dieses
> "CNG-Signal, auch Fax-Lockton"
hören und warten zu müssen, wie bei einer Faxweiche.
Das "Problem" früher bei SIP ist die hohe Komprimierung bei "immer
gleichen Tonlagen", die als "statisches Rauschen" interpretiert und dann
"ausgeblendet" werden. Eine Ruhe und Stille Erkennung, um in den Moment
keine RTP-Daten übertragen zu müssen... Da hat jeder Provider in der
Kette mitgespielt, und das gab dann Probleme.  Ist aber -soweit ich
weiß- zumindest beim G.711 nicht mehr so.
SIP hat eigentlich "auch" genug Spielraum für solche Kennungen. Das
wurde aber ganz am Anfang versemmelt, sich da auf einen Standard zu
einigen.
Und wenn man es mit FAX übertreibt dann wird das als Daten-Anruf
gezählt, der in der Regel nicht mehr in die Festnetz-Flatrate fällt, und
daher extra kostet.
Frag doch mal bei dein Anbieter nach.  In der heutigen Zeit ist eh alles
digital. Du kannst i.d.R. 3-10 Nr. kostenlos bekommen. Ich habe schon
Fritzboxen eingerichtet wo ich die Nr. innerhalb von 5 Minuten über den
Web-Account des Kunden mit zuweisen hab lassen.
War glaub ich 1+1. Bin mir aber nicht mehr so sicher. Mein
Unitymedia-Account hat meine alte Telekom-Nummer + 2 Nummer dazu
gegeben. Da ich die nicht brauche ergo nicht nutzte, müsste ich in
meiner Fritzbox nachschauen welche das sind. ;)  Wie gesagt die
bekommste wie Spam-Mail dazu ;)
Wenn du nur wenige Faxe verschickst, empfehle ich dir GMX-PRO-Mail. Da
gibt es eine Faxnummer gratis  dazu. Empfang via E-Mail. Versand als Fax
für 20 Cent / Seite.  Ist aber nur was für Notfälle.  Ich habe den
Account seit über 15 Jahren und das Fax-Zeug nur einmal gebraucht weil
mein Anwalt zu doof war, E-Mails zu schicken. ;)
Wie so sollte ich sowas tun wollen?! Mir ist ja schon die einen Nummer
zu viel. ;)
Die Fax Funktion hab ich in den letzeten 2Dekaden genau 2x gebraucht.
:D
Hä.... Das landet im internen Speicher der Fritzbox oder auf nem
angestöpselten USB-Stick!
Der Fritz-AB IST im internen Speicher oder auf 'nem USB-Stick.
...und Hannes hat ganz Recht:
Zitat Fritzbox:
Automatische Fax-Erkennung einrichten
Für die automatische Fax-Erkennung richten Sie die Faxfunktion
und einen FRITZ!Box-Anrufbeantworter ein. Der Anrufbeantworter
prüft bei ankommenden Anrufen, ob es sich um einen Telefonanruf
oder ein Fax handelt. Anrufer können eine Nachricht hinterlassen
und Faxe werden an das FRITZ!Box-Fax weitergeleitet.
