Lithium-Thionylchlorid-Batterie im Tiefkühler für LoRa-Modul
OP #6379199
Da leider meine Teenager ab und zu vor lauter Mobiltelefonzombiedasein
vergessen, die Tür des Tiefkühlers (ganz) zu schliessen (und es mir auch
schon mal fast passiert wäre, diesen nach dem Staubsaugen wieder
einzustecken) habe ich da nun ein LoRa-Modul verbaut (CubeCell), dass
per fire and forget als passives Node eine Meldung an mein MySensors
Gateway sendet, wenn die Tür länger als 60s offen steht oder die
Temperatur auf über -16°C steigt. Zudem sendet der Sensor seine
Betriebsspannung, wenn er seit 24h nichts mehr gesendet hat, sozusagen
als Lebenszeichen.
Nun mag der LiPo, den ich aktuell dran hängen habe, die tiefen
Temperaturen nicht so wirklich. Auf meiner suche bin ich nun auf
Lithium-Thionylchlorid-Batterien gestossen, die sollten perfekt sein was
der Temperaturbereich angeht. Allerdings kann ich aus dem Datenblatt
nicht herauslesen, wie der Spannungsabfall bei Belastung bei diesen
tiefen Temperaturen sich verhält.
Meine Schaltung braucht (nachdem ich nun Wechsler-Reed-Kontakte gefunden
habe und so auf Pull-Ups verzichten kann) knapp unter 4uA im Sleep (was
sie meistens tut). Alle Stunde wacht der Controller mal auf und braucht
für ein paar Millisekunden um die 5mA während der Temperaturmessung.
Beim Senden fallen für 42ms 95mA an.
Hat jemand Erfahrung in dem Bereich und kann abschätzen, ob das was
wird?
Danke euch, Edi
#6379219
Kannst du den Kram nicht von extern versorgen?
Dann ist es wurscht, welche Spannungsquelle dran hängt.
Noch ne Idee wäre, nur den Sensor in den TK zu hängen...
Ich würde den 24h-Zyklus Heartbeat auf die Zeit verkürzen, die der
Inhalt von -18°C auf -10°C bei offener Tür braucht. Nicht dass dir bei
offener Tür in 24h schon alles aufgetaut ist und du zu spät merkst, dass
der Akku leer ist.
mfg mf
#6379224
PS
a) Moderne TK haben einen Auftau-Alarm, den du anstatt des internen
Gerödels mit nutzen könntest. Damit wäre dann alles extern und es gibt
keine Akku-Problematik.
b) kann man eine zu lang offenstehende Tür auch an der Stromaufnahme des
TK sehen. Zu viele Kühlzyklen innerhalb gewisser Zeit => Alarm
OP #6379253
Hezlichen Dank, Achim! Da habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht
gesehen! Ein mal nen Transistor an den Buzzer hängen, dann noch die
Versorgungsspannung überwachen, und der LiPo dran als
"Ausstecküberwachung"!
Danke nochnals
OP #6379625
Achim M. schrieb:
> Ich würde das über einen Optokoppler abzweigen.
Naja, so schlimm sehe ich das nicht, das Modul kommt dann eh
Berührungssicher mit in den Schrank, da ist massenhaft Platz hinter der
Elektronik. Oder übersehe ich da was?
Da ich mich aber mit Kühlern nicht so gut auskenne wundere ich mich nun
über etwas... auf die ganze Steuerung gehen 2 Leitungen (siehe Photo),
1x 230V Speisung links und dann ein 4-adriges, das unter anderem vom
Thermostaten wohl auf den Motor geht.
Was mich nun wundert: wie kann denn das Teil (über LEDs) die Temperatur
anzeigen? Wird da was vom Thermostaten ausgegeben? Ich konnte leider
nichts genaueres über diesen erfahren. Wenn ich aber Anschluss 3 oder 6
abziehe, gibt's keine Temperaturanzeige mehr.
LG, Edi
OP #6379901
Den habe ich schon gesucht. Es ist ein Gefrierschrank Marke MioStar von
M-Electronic. Das ist die Elektronikabteilung von Migros, falls das
jemand ausserhalb der Schweiz kennt. Wer der ODM ist weiss ich leider
nicht, ich vermute mal anhand einiger Aufschriften dass das Whirl Pool
sein könnte. Die Modellnummer wie auch die Anleitung habe ich leider
nicht, ich habe den Gefrierschrank von einer Bekannten erhalten. Er hat
ihrem Vater gehört, der verstorben ist. Er ist ca. 7-8 Jahre alt...
#6379968
hinz schrieb:
> Unnötig.
Hat das Ding zwei LEDs...
* eine ist bei Stecker drin an (Power)
* eine geht bei Auftau-Alarm an
Da würde ich jeweils die LEDs von zwei Optokopplern in Reihe schalten.
Oder parallel mit eigenem Vorwiderstand.
Auf der Fototransistor-Seite braucht es jeweils einen Pullup- oder
Pulldown-Widerstand. Die beiden Signale kannst du dann bequem mit deinem
IoT-Gerät auslesen.
Auf Isolationsabstände achten. Notfalls müssen Isolierschlitze in die
Lochrasterplatine und unbenutzte Pads entfernt werden.
mfg mf
