Hörgerätebatterie
OP #6379376
Hallo, ich habe nur einige Tage im Jahr einen
Motor mit max.100mA bei 3-4 V zu betreiben.
Bisher nehme ich 1x 10450 Lipo (oder Lion?).
Zum Aufladen nehm ich die aus dem Fahrzeug raus.
Ist doch recht aufwendig.
Geht das mit billigen Primärzellen besser?
Platz bis 1x AAA.
Finde keine Stromstärke bei zB. Pr675
Weiß jemand mehr?
Danke für Hinweise.
#6379381
Die sind dafür auch eindeutig am besten geeignet
> Platz bis 1x AAA.
Da würdest Du wohl schon drei benötigen.
Hürgerütebatterien sind nur für niedrige Ströme über
mehrere Tage geeignet. Ausserdem verbrauchen sie sich
nach Aktivierung auch ohne Stromentnahme.
#6379383
Der Motor läuft dann wie lange genau?
Nö, nicht bei dem Platzangebot.
Mit deinen Zeitangaben kann man nichts anfangen um die erforderliche
Kapazität zu berechnen.
Ladebuchse anbringen geht nicht?
OP #6379401
Harald W. schrieb:
> Hörgerätebatterien sind nur für niedrige Ströme über
Ja wieviel denn nun? Könnte 3 parallel einsetzen.
Klar, 1 bis 2 Tage ok.
Meine Fahrzeuge laufen jeweils 3min und so im Wechsel mit Anderen einen
halben Tag.
Wenn also die Batterie 2 Euro kostet, dabei aber 1 oder 2
Ausstellungstage durchhält, ist mir das lieber, als mehrmals
nachzuladen, dabei was zu beschädigen oder den Betrieb einzustellen.
Ladebuchse ist auch Aufwand, aber ich
 denke schon an Supercaps, so wie das in Groß in Frankreich, Luxemburg
und v.a.China gemacht wird.
#6379422
> halben Tag.
Kannst Du dich auch verständlich ausdrücken?
3 Minuten im Wechsel mit anderen für einen halben Tag...damit kann man
nix anfangen.
Unabhängig davon...Batterien werden dein Problem nicht lösen.
OP #6379563
Danke für das Datenblatt, hatte einfach nichts gefunden.
Jedenfalls haben Hörgerätebatterien die dreifache Energiedichte als
Lion, aber wohl über 2 Wochen.
Für ein Car-System-Fz sollten die 16mA passen,
denn die brauchen ja nur 1,4 V.
Für meine Tram muss ich das mit dem Supercap testen, denn da gibt  es
viele Aufladestellen.
#6379896
Hallo, ein Motor nimmt bekanntlich einen erheblichen Anlaufstrom auf!
Bei den genannten 100mA kann das schon an die 1A gehen und das ist für
jede Batterie eine Herausforderung. Wenn nichts Anderes als "AAA"
platzmäßig geht, dann ist der LiPo sicher schon die beste Wahl. Und
Ladebuchse die beste Alternative zum (nervigen) Wechseln. Sorry, meine
Meinung.
Gruß Rainer
Gast #6380138
My T. schrieb:
> Motor
My T. schrieb:
> Pr675
Du schreibst wirres Zeug.
Wenn schon eine
My T. schrieb:
> 10450
so oft nachgeladen werden muss dass es nervt, also wohl öfter im Jahr,
wie soll dann eine Winzbatterie wie man sie in Hörgerâten einsetzt den
Motor auch nur zum ruckeln bringen ? Und wenn eine Hörgerätebatterie
offensichtlich nicht reicht, was soll dann ein Doppelschichtkondensator
reissen ?
OP #6380715
In CN, F und anderen Ländern werden Straßenbahnen ohne Fahrleitung
gebaut.
An den bis 3 Minuten folgenden Haltestellen werden in 10 Sekunden
Doppelschichtkondensatoren aufgeladen.
Das muss also auch im Modell funktionieren.
Anfahrversuche waren bis 3cm erfolgreich, sodass eine stromlose Stelle
überbrückt werden kann. Die 100mA sind das Mittel aus 80mA Fahrstrom bei
3,6V und Blockierstrom von 125mA, eben gemessen an PMT-Antrieb. Meine
Gleise sind aber nicht gegenander isoliert und die Fahrleitung wegen der
Reibung nicht nutzbar, sodass derzeit bei mir das Nachladen nur
außerhalb praktikabel ist.
#6380746
> gebaut. An den bis 3 Minuten folgenden Haltestellen werden in 10
> Sekunden Doppelschichtkondensatoren aufgeladen.
Da muss auch nur das nachgeladen werden, was durch Reibungsverluste und
schlechten Wirkungsgrad der Rekuperation verloren gegangen ist. Und
Volumen steht hinreichend zur Verfügung.
