Arduino: Probleme beim Ansteuern von LED Strips über MOSFET
OP #6379418
ich bin gerade dabei RGBW LED Strips über einen Arduino Nano anzusteuern
und habe mich an dem Schaltplan im Anhang orientiert. Als MOSFETs
verwende ich 4x Irlz44n. Statt dem 10k Widerstand verwende ich einen 8k
Widerstand um Gate auf Masse zu ziehen. Statt 12V arbeite ich mit 24V
LEDs. Sonst ist es identisch zu dem angehängten Schaltplan.
Allerdings leuchten die LEDs dauerhaft (etwas gedimmt), auch wenn kein
PWM Signal anliegt. Selbst wenn ich den Arduino komplett entferne und
somit keine Spannung am Gate anliegt, leuchten die LEDs weiter. Wenn ich
die Spannung am LED Strip messe, kommen dort ca. 17V (von 24V) an.
Wie kann das sein, wenn am Gate gar kein Signal anliegt? Auch wenn ich
ein PWM-Signal am Gate anlege, ändert sich überhaupt nichts.
Wenn alles tatsächlich so ist wie auf dem Bild dann können nur die
Transistoren kaputt sein. Viel wahrscheinlicher ist allerdings daß der
Aufbau nicht der Abbildung entspricht. Schon
Max M. schrieb:
> ...verwende ich einen 8k
> Widerstand
macht skeptisch. Die sind extrem selten...
Hey Max,
ich denke auch, dass deine MOSFETs durch sind. Wenn der Aufbau bei dir
ist, wie auf dem Bild, sollte es grundsätzlich funktionieren. Obwohl ich
mit den Reihenwiderständen zwischen dem Arduino und den Gates der
MOSFETs aufpassen würde. Du baust dir mit dem 8k-Widerstand hier einen
Spannungsteiler und verringerst dann die Ansteuerspannung Vgs. Wenn der
Serienwiderstand zu hochohmig ist, dann kann es sein, dass die MOSFETs
nicht mehr richtig durchschalten.
Da sie aber aktuell auch durchschalten, wenn du den Arduino abklemmst,
denke ich halt auch, dass sie kaputt sind. Oder der Aufbau ist nicht wie
hier angezeigt. Dies kann zum Beispiel sein, wenn du Drain und Source
vertauscht hast (Thema Body-Diode der MOSFETs).
Olli
Die maximale Gate-Source Spannung dieses MOSFET ist +-16 Volt, und du
kommst mit 24 Volt daher. Das ist dein Problem, und ob die MOSFETs das
überlebt haben ist fraglich. Vor derartigen Änderungen 12V -> 24V kann
ein Blick ins Datenblatt nie schaden.
Da jedoch an der Gate-Source-Strecke nur die Spannung vom Arduino
anliegt, also wahrscheinlich 3,3V, ist dies kein Problem. Der MOSFET
wird hier ja als Low-Side-Schalter verwendet. Die 24V liegen hier auf
der Vds (Drain-Source-Strecke) und da kann der MOSFET 55V, wenn ich es
richtig gesehen habe.
Olli
Ursprünglich sind’s 5V, aber auch bei diesen würde der verwendete
IRLZ44N nicht voll durchschalten, wenn ich da nicht was falsch
verstanden habe. Dazu kommen noch die Widerstände, die quasi noch ’nen
Spannungsteiler bilden. Mag das die Probleme erklären?
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ich denke nicht.
Bist du sicher? Wenn sie, weil sie mangels ausreichender Spannung nicht
durchschalten konnten, in einem Bereich gefahren wurden, in dem sie
zuviel Strom in Wärme umgesetzt haben, mögen sie nun beschädigt sein,
und ein solches Verhalten zeigen.
Aber: eigentlich™ kann man so MOSFETs ja recht einfach grundlegend auf
Funktion überprüfen.
Jack V. schrieb:
> Bist du sicher?
Ja. Der Arduino UNO liefert läuft auf mindestens 4,5 Volt. Davon kommen
mindestens 4V am Transistor an.
Die Gate Threshold Voltage ist 1 bis 2 Volt. Das (linke) Diagramm
bezieht sich auf den typischen (mittleren) Fall. Für den ungünstigsten
Fall müssen wir die Kurve also um 0,5V versetzt lesen (also bei 3,5V
statt 4V). Dort lese ich 30 Ampere ab.
Außerdem ist der RDSon für 4V bei 21A auf maximal 0,035Ω spezifiziert.
So viel Strom wird der LED Streifen wohl nicht ziehen. Also ist die
Schaltung ist theoretisch OK.
Der stärkste Hinweis für einen Hardwarefehler oder Defekt ist:
Jens G. schrieb:
> Naja, wie so üblich, hat er bestimmt mal die Masseleitung zw. beiden
> Modulen vergessen, und durch die sich dann recht ungünstig auswirkenden
> Netzableitströme die Mosfets gekillt.
Deswegen, wie üblich die Frage nach hilfreichen Informationen....ein
Dauerthema bei vielen neuen Threads.
Jörg R. schrieb:
> Zeige Deinen Aufbau und den korrekten Schaltplan. Dein Bildchen
> passt nicht zu RGBW.
> Welche Spannung liegt am Gate an wenn die Leds aus sein sollen?
Nö, dass denke ich eher nicht.
Ok stimmt, wenn der Aufbau nicht passt und dort ein Fehler drin ist,
kann es auch das sein. Ich habe mich darauf bezogen, dass der Aufbau
korrekt ist und die LEDs auch leuchten, wenn der Arduino nicht
angeschlossen ist. Dann spricht es aus meiner Sicht eher dafür, dass sie
defekt sind. Aber du könntest schon Recht haben, dass ein Fehler im
Aufbau wahrscheinlicher is.
Olli
Max M. schrieb:
> Selbst wenn ich den Arduino komplett entferne und somit keine Spannung
> am Gate anliegt
Nur wenn der 10k (8k) Widerstand noch dran bleibt, liegt UGS auf 0V.
Denn eine Spannung ist immer da.
> euchten die LEDs weiter. Wenn ich die Spannung am LED
Sehr merkwürdig, sogar weniger als 24-UGS(on) also
Sourcefolgerschaltung, und 24-UDSreverse als D und S vertauscht ergenen
würde.
Nur erklärbar wenn die 10k fehlen.
Alle 3 defekt ist eher unwahrscheinlich. Der TO hat einen Fehler im
Aufbau. Leider zeigt er den nicht. Das Bildchen ist auch nicht von ihm,
das hat er irgendwoher reinkopiert. Weder die Spannung passt, noch der
Streifen. Der TO schreibt von RGBW, also 4 Steuerleitungen zum Band.
Er reagiert bisher auch nicht auf die Kommentare, z.B. wie hoch Ugs ist
wenn die Leds aus sein sollten. Ein anderer Kommentar bezieht sich auf
die fehlende GND-Verbindung zwischen den 2 Spannungsquellen, also
Arduino und die Versorgung für das Band.
Als erstes nochmals den Aufbau überprüfen...und zeigen.
