Zulässiger Fehlerstrom bei Großgeräten?
Gast #6379655
Hallöchen zusammen,
wir haben hier eine Bearbeitungsanlage (kleine Motoren, Heizelemente)
(1Phase) angeschlossen an eine CEE16A Dose. Leistung selten über 3kW.
Dieser Anschluss ist abgesichert u.a. durch einen RCD/FI mit 300mA,
welcher ab und an rausfliegt... Mit der Anlage arbeiten auch
Azibis/Studenten und ich würde ungerne ohne RCD arbeiten.
Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Art von Anlage, welchen
Fehlerstrom, aufweisen darf? Muss der Hersteller sowas angeben? Kann mir
einer einen Googlebegriff zur Hand geben?
VG Ert
Gast #6379721
Mach mal an der Anlage eine Iso-Messung ob die nicht irgendwo einen
richtigen Defekt hat. 300mA wären schon sicher mehr als zulässig, ich
hätte da irgendwas mit 1mA pro kW bei größeren Heizungen in Erinnerung.
Undschau auch mal ob da nicht irgendwo eine Brücke von N zu Pe eingebaut
ist...
#6379999
Der zulaessige Fehlerstrom ist genormt. Ja nach Umgebung. Eine
Baumaschine welche im Sumpf steht benoetigt etwas mehr Fehlstrom sonst
wuerde sie immer abschalten. Waehrend Medizingeraete im duemmsten Fall
den Fehlstrom durch den Patieneten drueckt. Deshal ist der Fehlstrom bei
Medizingeraeten am tiefsten.
