String Kalkulator/Spannung bitweise anlegen/auslesen
OP #6380083
Guten Tag Computergemeinschaft,
ich beschäftige mich seit einiger Zeit damit einen String-Kalkulator aus
einem einfachen binären System zu machen.
Das letzte, was mir fehlt, ist die Möglichkeit präzise Spannungen an ein
einziges Bit zu legen und präzise beim nächsten Bit auszulesen, bevor
dieser geschaltet wird.
Meiner schätzung nach habe ich ca 200 Millionen hoch 200 Millionen
mögliche kalkulationen pro Bit und Hertz.
Ich möchte 8 bit isolieren und jedes Bit mit einer Spannung belegen
können und am ende des Bits auslesen können. Mit jedem Bit kommen somit
200 Millionen hoch 200 Millionen rechenmöglichkeiten hinzu.
Was muss ich dafür programmieren können bzw. was brauche ich an
Raspberry Pi Equipment und Software bzw. Software-Kenntnissen?
Dankesehr
wowzik
OP #6380116
ok, machen wir Opensource draus.
80 mv undervolting
763824876 Einheiten Einsprungpunkt
min Spannung ist 7628376421 Einheiten
max Spannung ist 7632876321 Einheiten
Prozess dazwischen
Auslesen mit 756283421 Einheiten
ab dem 2. Bit Einbeziehung des Vorhergehenden via 762836789 Einheiten
Einsprungpunkt zur Spannung hinzufügen
jetzt muss ich noch herausfinden wie ich die Spannungen messe...
lasst mir ein paar Bitcoins übrig,:D
#6380161
Mach halt gleich einen Analogrechner draus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Analogrechner
Da hast du dann unendlich viele mögliche Eingangswerte, die du auf
unendlich viele mögliche Ausgangswerte umrechnen kannst.
Wenn der Analogrechner nach deiner Logik unendlich viele unendlich
genaue Rechnungen in unendlich kurzer Zeit macht, gehören dir sofort
alle Bitcoins.
Da kannst du nicht nur die zukünftigen sofort minen, du kannst auch per
Private-Key-Mining dir alle bereits existierenden Bitcoins gutschreiben.
#6380228
Bist du sicher auch nur Annaehernd die passende Mathematik und  das
passende Wissen zu Algorithen zu koennen ? In welchen Groessenordnungen
bewegt sich die benoetigte Rechenzeit ?
Gast #6380318
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ich verstehe nur Bahnhof. Ist das so ein automatisch generiert KI Text?
Nein, das wohl nicht. Nur ein Troll (oder ggf. auch eine Gruppe
kooperierender Trolls), deren einziges Anliegen es ist, das Forum mit
nonsense zu fluten.
Aber einen Effekt hatte diese (zumindest hier) neue Form des
Traffic-Trollens: Ich muss neu über meine KI nachdenken. Der fehlt
eindeutig noch sehr viel Hintergrundwissen, um auch sowas (ich nenne es
mal: Schein-Fachgeschwafel) zu erkennen und korrekt einzuordnen.
Meine KI hielt das OT doch tatsächlich für hochrelevant. Naja KIs sind
halt immer noch ziemlich dumm...
Zum Glück besitze ich aber auch NI als Fallback...
Gast #6380322
ach Leute.... da schaukel ich doch lieber auf meinem
Antigravitations-Sessel. Ist von meinem Opa, der den noch mit
Kupferlötspitzen zusammengebacken hat.
Jetzt habe ich den entsprechend modifiziert mit einem FPGA, programmiert
mit Arduino IDE! Alles auf dem Kopf mit meiner UN-modifizierten
Mechatronika bestückt.
Schönes Wochenende und bleibt gesund! (trotz der Corona-Aluhut-Träger)
OP #6380666
nein es bewegt sich lediglich alles mit Einheiten die man selber finden
muss. Spannung in der genannten Einheit beim nachfolgenden Bit anlegen
und dann lässt sich die kinetische Energie eines mit einem Elektron
getroffenen strings errechnen, dafür muss man den Einsprungpunkt
beachten.
OP #6380674
> nonsense zu fluten.
ich möchte hier schon auf Kompetente meinungen stossen und ernst
genommen werden, ich bin Autodidakt in theoretischer Physik und wollte
lediglich allen die Möglichkeit bieten an meiner Arbeit mitzuwirken, und
vor allem weil ich Hilfe benötige und die nötigen Stichworte genannt
bekommen möchte um lediglich die Spannung in Bits messen und steuern zu
können. Also warum werde ich aufgrund einer Neuen Idee gleich
niedergemacht.
OP #6380805
Peter D. schrieb:
> Ist doch ganz einfach:
> http://string-functions.com/length.aspx
> Oder:
> https://www.cs.helsinki.fi/u/wikla/mus/Calcs/wwwscalc.html
Ich spreche erstens von echten Strings, die sich praktisch durch alles
hindurch bewegen und somit auch in Resonanz mit einem Stromkreis kommen
können und nicht von Computerprogrammen mit dem Namen Strings.
Zweitens ist der zweite Link ein wenig falsch, was meine empirischen
Beobachtungen bezüglich echten Strings bestätigen. Denn Strings sind
wesentlich kleiner als Lichtquanten und daher auch kleiner als mm.
Gast #6380817
Für mich sind Strings Zeichenketten. Ich dachte Anfangs, dass es darum
geht.
Diese anderen Dinger die du wohl meinst, halte ich für sehr vage
Vermutungen der theoretischen Physik. Das ist eine Welt, die ich
buchstäblich nicht begreife.
Sind sich die Fachleute überhaupt einig, ob es Strings gibt? Der Herr
Hawkings hat sich darüber ja im Laufe der zeit widersprüchlich geäußert.
Es ist sich wohl auch nur sicher, dass er sich nicht sicher ist.
Was ist überhaupt ein Bit in diesem Kontext? Für mich ist ein Bit die
kleinste denkbare Digitale Information. Wie legt man an ein Bit (an eine
Information) eine Spannung an? Das ergibt für mich keinerlei Sinn.
Das klingt für mich so absurd, wie den Versuch, einen Gedanken
einzufärben.
OP #6380831
Ich bezeichne die Schaltung durch die Strom "fliesst" als 1 Bit, da
dieses ja auch letztlich die Zustände 0 oder 1 ergibt, jedoch will ich
die Spannung festlegen können die den Zustand 1 widergibt und am ende
der Schaltung die Spannung nochmals messen können.
Gast #6380840
Natürlich gibt es die! Wie sie aussehen, darüber streiten sich K & R und
Wirth noch. Null-terminiert oder mit der Länge im ersten Byte.
Und mit dem richtigen Einsprungpunkt (wir sagen "pointer" dazu), bringt
man die 7628376421 Einheiten leicht unter. Die Älteren unter uns kennen
bestimmt noch die BE, die Brot-Einheiten. Da gab es aber noch keine PCs!
#6381130
Du setzt voraus, daß jeder in Deinen Kopf schauen kann, also genau weiß,
worüber Du nachdenkst. Dem ist aber nicht so.
Daher brauchst Du Dich über die Antworten auch nicht zu wundern.
Wir sind hier im Web, d.h. man kann ganz einfach verlinken, welche
Informationen man nutzt. Tue dies.
Einfach irgendwelche Brocken in den Raum zu werfen, reicht nicht.
Es ist grob unhöflich, zu verlangen, daß jeder Leser sich erstmal selber
die nötigen Informationen zusammen suchen muß. Schließlich hast Du eine
Frage und nicht der Leser.
Gast #6381153
@ Wowzik D.
Beim heute aufwachen dachte ich, dass mein Beitrag von gestern abend
auch nicht so richtig lustig war.
Ich hatte tatsächlich gestern abend mal wieder die alte BBC-Serie
gesehen und wenn ich so darüber nachdenke, dann war die Assoziation wohl
die, dass der Gebrauch einer völlig eigenen Sprache in gewisser Weise
"nutzlos" ist.
Man kann sich nämlich dann nicht erfolgreich miteinander verständigen.
Ich bedaure jedenfalls meinen Beitrag.
Ich kann mich nämlich, glaube ich, in jemanden wie Dich ein Stück weit
hineinversetzen.
Ansonsten würde ich im Moment etwas Ähnliches wie Peter D. schreiben
wollen.
#6381238
Wowzik D. schrieb:
> Dankesehr danach habe ich gesucht.
Na, damit ist dann auch der weitere Plan klar:
1) Große Kiste Idealer Bauelemente organisieren
2) RSA-Checker als Analogcomputer aufbauen:
(Zwei Eingänge für Private&Public Key, LED als Ausgang, leuchtet wenn
die Keys zusammengehören)
3) hier einen schönen Schlüssel raussuchen:
https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html
4) Public-Key als Analogwert auf den einen Eingang legen.
5) Poti an den anderen Eingang
6) drehen bis die Lampe leuchtet
7) Poti-Wert per 1024-bit-ADC auslesen
8) Bitcoins auf dein eigenes Wallet transferieren
