SODIMM DDR3 abgerissene Bauteile identifizieren
OP #6380251
Hallo in die Forenrunde.
Ich habe über ein Kleinanzeigen-Portal zwei RAM-Riegel geschossen und
leider etwas Pech gehabt.
Die Riegel sind beschädigt- der linke wird nicht erkannt, der rechte
funktioniert noch trotz Beschädigung.
Bei den Riegeln ist jeweils ein 0402'er Bauteil abgerissen.
Wie kann ich die Bauteile identifizieren?
Codes sind keine aufgedruckt.
Und mit dem Multi in die Platine reinmessen wird auch wenig Sinn machen.
Könnt ihr mir helfen?
Da Du ja zwei Riegel hast, bei denen unterschiedliche Teile fehlen (also
nicht das gleiche bei beiden), kannst Du ja das jeweiligs fehlende Teil
auf dem anderen Riegel ausmessen.
Wenn das Spulen sind, sollte man eigentlich kompletten Durchgang messen
können von Lötpad zu Lötpad.
Bei einem Kondensator logischerweise nicht (die hellgrauen sind
zumindest Kondensatoren).
Ich würde mal behaupten, daß man eine fehlende Spule einfach durch eine
Zinnbrücke ersetzen könnte (falls es wirklich eine fehlende Spule ist).
Und fehlenden C könnte man eigentlich auch ganz weglassen, da vermutlich
nur zur Entstörung nötig. Aber wenn man will, könnte man einfach einen
10 ...100nF da drauflöten, und gut (oder tust es auf dem jeweils anderen
Riegel ausmessen - vorher natürlich auslöten, sonst wird's Mist).
OP #6380510
Es wäre zumindest erstmal interessant, ob es Widerstände oder
Kondensatoren oder oder sind.
Die kleinen SMD's auslöten mit nur einem Lötkolben ist immer gefährlich.
Man will sie nicht abbrechen aber auch nicht grillen.
Vielleicht kann ich erstmal am Defekten das eine Bauteil auslöten,
messen und dann in den Guten reinlöten, damit der wieder komplett ist.
Zum Riegel (M471B5173QH0) habe ich ein Datenblatt gefunden:
https://www.samsung.com/semiconductor/global.semi/file/resource/2017/11/135V_DDR3_4Gb_Qdie_UnbufferedSODIMM_Rev121.pdf
Aber da gibt es nur Blockschaltbilder ohne genaue Angaben.
Gast #6380530
Braun  Beige  Besch  = Kondensator.
Für kleine Kapazitäten auch mal Weiss oder sonstige helle Farben.
Wenn von beiden Pads breite Kupferflächen weg gehen könnte man auch
davon darauf schließen, dass es ein Kondensator ist.
Den Kondensator würd ich nicht auslöten - da machste dann nur mehr
kaputt mit wenn Du damit wenig Erfahrung hast.
Da kann man einfach auf Verdacht einen grob passenden ausprobieren.
Könnte an VTT also Terminierungsspannung hängen - denke 100nF X7R 10V
könnten passen.
Falls es das nicht ist, dann isses nen Stützkondensator für die
Hauptversorgung der DRAM Chips und in dem Fall könnte man mal 1µF oder
sowas probieren.
